les a pasado esto?
les a pasado esto? Empty les a pasado esto?
Mensaje por martyn andrade Jue 4 Abr - 20:39
Bueno pues tengo una XJ sport 1999 y resulta qe el maximo tiempo que a estado con le check engine apagado a cido de 2 dias, cuando no es el sensor de temperatura de la bateria es el EVAP o sensor posicionamiento del cigueñal o de arbol de levas o sensor de oxigeno etc..
ya no se qe onda con eso, a tambien algo de los inyectores y asi, la cosa eske no a fayado la camioneta en nada asi ke ya nose que tan ciertas sean las fayas, lo que me interesa saver si eso pasa en todas las cherokee's de este tipo. Saludoss =)les a pasado esto? Jeepcherokeesport1999ml
les a pasado esto? Lafotoul
martyn andrade
martyn andrade
Cantidad de envíos : 15
Localización : sinaloa
Mi Burra : cheroke sport
Mi Comentario: : Xj
Fecha de inscripción : 16/12/2012
les a pasado esto? Empty Re: les a pasado esto?
Mensaje por Danilo Aponte Vie 5 Abr - 8:20
Escaneala a ver que te dice el técnico primero, pero también trata de limpiarle todos los conectores y asegurarte de que haga buen contacto a veces los conectores se sulfuran o se llenan de grasa sucio o cualquier cosa y pierde contacto y empieza a generar falla
Danilo Aponte
Danilo Aponte
Cantidad de envíos : 372
Mensaje por arlyngtnunezz Dom 7 Abr - 7:28
Buenos dias pana, que tal? Prueba lo siguiente: Pasa el switch y lo dejas asi, desconecta los bornes de la bateria, pegalos uno contra el otro, va a hacer u pequeño chispazo. Luego de 10 minutos, desconecta el switch y conectas los bornes a la bateria, pasa el switch y deja que haga el escaneo de inicio y que se apaguen las luces del tablero, lo desconectas sin encender el motor, repite esto dos veces mas, luego enciendes el motor y lo dejas encendido hasta que arranque el electroventilador, con eso estas reseteando totalmente al PCM, borrando todas las fallasque estan e la memoria adaptable. Tambien has lo que te indica el pana, limpia todos los contacto de los componentes electronicos que envian señales a la PCM. Suerte y saludos...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Mensaje por sandroramirez Lun 8 Abr - 17:51
mi camioneta tiene algo parecido despues de cambiar ECUSS el check engine kedo encendido permanentemente ya despues de un año con la luz encendida no ha fallado ! yo hice lo del reseteo q dice el pana arlyngtnunezz los bornes no hicieron ningun chispaz ni nada!
sandroramirez
sandroramirez
Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Mensaje por arlyngtnunezz Lun 8 Abr - 20:18
La cuestion es que al cambiar la PCM hay que hacer una muy buena programacion de la misma para que reconozca todos los componentes electronicos, ademas hay que escoger muy bien para que la nueva PCM sea compatible con todo el sistema. Quizas por eso te quedo con ese problema...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por PCTECH Lun 8 Abr - 21:07
metele un scanner y te van a decir que puede ser. Es posible que solo sea un código almacenado y eso es todo
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por arlyngtnunezz Lun 8 Abr - 21:09
Pero es que los códigos almacenados se borran al hacer el reseteo pegando los bornes pues se borra la memoria adaptable...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por sandroramirez Mar 9 Abr - 18:43
por q cuando pego los bornes no da ninguna chispa ?
sandroramirez
sandroramirez
Mi Comentario: :
