Robo de corriente generado por el winche.
Hola panas, como dice el titulo el winche esta generando un consumo de corriente estando apagada la burra, esta mañana cuando la fui a prender de vainita prendio. El winche lo instale el sabado, a alguien le a pasado algo similar? Atento a sus comentarios. Saludos.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Re: Robo de corriente generado por el winche.
Mi bro... de verdad no deberia... la coneccion del winch en simple: ambos cables a los recpectivos polos de la bateria... Desconecta el winch y prueba a ver si se descarga nuevamenteRommel Sanchez G. escribió:Hola panas, como dice el titulo el winche esta generando un consumo de corriente estando apagada la burra, esta mañana cuando la fui a prender de vainita prendio. El winche lo instale el sabado, a alguien le a pasado algo similar? Atento a sus comentarios. Saludos.
Epa Adelso, eso es lo curioso antes de la instalacion no sucedia eso, no se si hay algun corto en al caja de selenoides o algo asi. Cuando lo instale el sabado desenrolle toda la guaya para enrollarla bien, esto lo hice con la burra acelerada a 3mil para evitar el consumo de corriente a la beteria y por ende el envio de corriente por parte del alternador esto con sus respectivos intervalos de descanso, no se si fue esa la causa. Hoy voy a desconectarlo y veo mañana y les mantengo informado. Gracias pana.Adelso Melean escribió:Mi bro... de verdad no deberia... la coneccion del winch en simple: ambos cables a los recpectivos polos de la bateria... Desconecta el winch y prueba a ver si se descarga nuevamenteRommel Sanchez G. escribió:Hola panas, como dice el titulo el winche esta generando un consumo de corriente estando apagada la burra, esta mañana cuando la fui a prender de vainita prendio. El winche lo instale el sabado, a alguien le a pasado algo similar? Atento a sus comentarios. Saludos.
No he visto algo similar pero es posible que el problema esté en la caja de los cochinitos !!
PCTECH escribió:No he visto algo similar pero es posible que el problema esté en la caja de los cochinitos !!
Entonces me toca ir pa donde un brujo electronico jajaja, estuve buscando temas similares en la red y nada. En una oportunidad le hice mantenimiento a los carbones, enducido, campos, etc.
Rommel Sanchez G. escribió:Epa Adelso, eso es lo curioso antes de la instalacion no sucedia eso, no se si hay algun corto en al caja de selenoides o algo asi. Cuando lo instale el sabado desenrolle toda la guaya para enrollarla bien, esto lo hice con la burra acelerada a 3mil para evitar el consumo de corriente a la beteria y por ende el envio de corriente por parte del alternador esto con sus respectivos intervalos de descanso, no se si fue esa la causa. Hoy voy a desconectarlo y veo mañana y les mantengo informado. Gracias pana.Adelso Melean escribió:Mi bro... de verdad no deberia... la coneccion del winch en simple: ambos cables a los recpectivos polos de la bateria... Desconecta el winch y prueba a ver si se descarga nuevamenteRommel Sanchez G. escribió:Hola panas, como dice el titulo el winche esta generando un consumo de corriente estando apagada la burra, esta mañana cuando la fui a prender de vainita prendio. El winche lo instale el sabado, a alguien le a pasado algo similar? Atento a sus comentarios. Saludos.
Rommel , cuanto tiempo tienes con la bateria ??? que tal el estado de bornes ??? desconecta el winch y ve mañana... si esta bien , conecta de nuevo y en el mismo periodeo de tiempo revisa nuevamente con el winch conectado a ver si efectivamente es el winch o algo relacionado con el que hace la descarga
Adelso Melean escribió:Rommel Sanchez G. escribió:Epa Adelso, eso es lo curioso antes de la instalacion no sucedia eso, no se si hay algun corto en al caja de selenoides o algo asi. Cuando lo instale el sabado desenrolle toda la guaya para enrollarla bien, esto lo hice con la burra acelerada a 3mil para evitar el consumo de corriente a la beteria y por ende el envio de corriente por parte del alternador esto con sus respectivos intervalos de descanso, no se si fue esa la causa. Hoy voy a desconectarlo y veo mañana y les mantengo informado. Gracias pana.Adelso Melean escribió:Mi bro... de verdad no deberia... la coneccion del winch en simple: ambos cables a los recpectivos polos de la bateria... Desconecta el winch y prueba a ver si se descarga nuevamenteRommel Sanchez G. escribió:Hola panas, como dice el titulo el winche esta generando un consumo de corriente estando apagada la burra, esta mañana cuando la fui a prender de vainita prendio. El winche lo instale el sabado, a alguien le a pasado algo similar? Atento a sus comentarios. Saludos.
La bateria tandra como 1 año, los bornes son de esos amarillos con el gancho de seguridad están perfectos, voy a probar desconectando el winch a ver q tal, lo curioso es q antes de conectar el winch la burra duraba hasta 4 dias sin prenderla y prendia de a toque. Hago las respectivas pruebas y les aviso.
Rommel no será la bateria que ya esta pidiendo cacao ??? en mi carro las baterias no duran mucho...
Adelso Melean escribió:Rommel no será la bateria que ya esta pidiendo cacao ??? en mi carro las baterias no duran mucho...
Tambien puede ser hago las pruebas y la mando a la duncan a ver.
Hola panas, hice la prueba desconectando el porsitivo del winch y no prendi la burra desde el lunes hasta esta mañana, prendo la burra y fino, la carga de la bateria esta completa. Voy a dejarla asi con winch conectado y sin prender hasta el viernes a ver q tal y les informo. Me di cuenta que colocando el cable positivo del winch al borne ay una minima pero minima chispa.
Rommel Sanchez G. escribió:Hola panas, hice la prueba desconectando el porsitivo del winch y no prendi la burra desde el lunes hasta esta mañana, prendo la burra y fino, la carga de la bateria esta completa. Voy a dejarla asi con winch conectado y sin prender hasta el viernes a ver q tal y les informo. Me di cuenta que colocando el cable positivo del winch al borne ay una minima pero minima chispa.
Revisa los cochinitos...
Adelso Melean escribió:Rommel Sanchez G. escribió:Hola panas, hice la prueba desconectando el porsitivo del winch y no prendi la burra desde el lunes hasta esta mañana, prendo la burra y fino, la carga de la bateria esta completa. Voy a dejarla asi con winch conectado y sin prender hasta el viernes a ver q tal y les informo. Me di cuenta que colocando el cable positivo del winch al borne ay una minima pero minima chispa.
Voy a hacer esa revision el fin y mantenimiento general. En una oportunidad lo hice y la carbonera y toda esa parte electrica del winch estaba full sulfatada, derrepente le cambie los carbones.
Puedes tener uno de los cablecitos de los automaticos con la camisa muy pobre por el calor y se salta la corriente algo parecido a lo que sucede en un cable de bujia malo.
- Cantidad de envíos : 1041
Rommel que resolviste ??
Hola panas, aqui reportandome. El consumo de corriente generado por el winch (este estando apagado) era a causa de humedad en el motor de arranque ( campos, carbonera, enducido, etc) se limpio todo bien con limpiador electronico, se sello bien con silicon y listo.
El mantenimiento regular del winch se debe hacer cada cierto tiempo dependiendo del uso del mismo, o cada vez que regresemos de un viaje donde expongamos el winch a vadeos, este se debe abrir para cerciorarnos de que no le haya entrado agua, y en la parte de los engranajes engrasar bien y despues sellar bien sus partes.
Haciendo esto alargamos la vida del winch sea cual sea su marca. Saludos.
Mi pana hay un spray que utilizan las personas que trabajan electronica y que me recomendaron para hecharle a la tarjeta del aire acondicionado para en caso de que le caiga agua no le pase nada ya que ese spray crea una capa protectora contra el agua ese tambien se puede usar para algunas partes electricas de nuestras burras para que el agua y la humedad no causen esas fallas.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Rommel Sanchez G. escribió:Hola panas, aqui reportandome. El consumo de corriente generado por el winch (este estando apagado) era a causa de humedad en el motor de arranque ( campos, carbonera, enducido, etc) se limpio todo bien con limpiador electronico, se sello bien con silicon y listo.
Epa bro... que bien que ya resolviste !!
Hola panas, aqui unas breves fotos del estado y proceso de limpieza del winch:
La parte interna full oxidada por el agua
Desarme de la carbonera, aqui se debe marcar carbones positivos que tienen un tornillo que va al positivo de la bateria, y los negativos que van con un terminal a tierra a la base cilindrica donde estan los campos. Yo lo habia armado mal y casi jo.. el winch menos mal que estaba un pana mecanico y me resolvio esto.
Procedi a lijar bien el enducido, campos carbones para quitar el oxido y despues aplicar limpiador electronico para elimirar la humedad. La rolinera del enducido le quite la tapita de plastico que portege los rolines, la limpie con formula mecanica y le aplique grasa.
Para el ensamblaje selle las partes con silicon negro para evitar que le entre agua.
Despues procedi a quitar la tapa del lado de los engranajes, y la grasa estaba compacta y marron, las piezas que tienen los piñones salen facil es solo jalarlas y listo.
Las limpie con gasolina, engrase con grasa fibrosa y quedo como new, selle bien la tapa con silicon y listo, no tome fotos de esto.
Ahora el funcionamtiento del winch es notable, es un trabajo de mantenimiento bastante sencillo. Espero les sirva el up grade. Saludos.
Rommel , que bien que solucionaste !!! muy buena tu info !!
Vale la pena hacerles ese cariñito a nuestros winches porque nuevos estan costando un ojo de la cara.
» Cilindro de encendido dañado causa robo de corriente????
» ROBO de XJ
» Robo de llaves
» robo de Blackberry
» robo de cherokee
» ROBO de XJ
» Robo de llaves
» robo de cherokee
