¿Que refrigerante usar?
+14
Tuburungo
elyet
jeepjoc
leorottweiler
sandroramirez
Gipigon
julio arturo
grifon0412
gordo!
MauroCastro
rango4
18 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: ¿Que refrigerante usar?
Que refrigerante utilizar?
Yo me inclino por los de siempre, AC Delco, Mopar, Motorcraft,Castrol,
Si la opcion es ahorrar costos, pues entonces usted agarra y compra un potecito Whiz pote blanco denominado Whiz Radiator Anti-Rust. Anticorrosivo y lubricante. El logo tiene fondo negro, azul. Es muy buen producto y contraresta los efectos corrosivos del agua y se coloca con el sistema lleno de agua destilada, desmineralizada o de aire acondicionado, pero NUNCA agua destilada SOLA.
Pero primero se manda a baquetear el radiador, se le pone su tapa de radiador de 16 lbs si no la tiene y preferiblemente original Mopar, la manguera inferior del radiador(la que pasa por el cajetin de direccion) CON RESORTE INTERNO. Y preferiblemente les recomiendo que coloquen o reinstalen o NUNCA eliminen el termostato eso no se debe hacer trae mas pro que contras creanme,.
Pos la verdad no les conté todo, mi burra es una XJ 99, y no se si el radiador es de cobre latón, más si estoy seguro de que no es de plástico, lo otro es que ya le compre el líquido wish y lo limpie y compre manguera nueva de abajo, la que viene con resorte y cambie... Entonces lo que queda es saber que tipo de radiador tengo, porque no se como diferencias cuando es de cobre latón y cuando es de aluminio. Los de aluminio son de color plateado? Si es así entonces el mío es de aluminioMAXITORQUE escribió:mjto43 escribió:Buenas amigos de zona xj, se que este hilo es bastante viejo, pero quiero realizar una pregunta, compre un refrigerante original Mopar Naranja, tengo una XJ y quiero cambiarle el agua que le tenían por refrigerante, ya le cambie bomba de agua, la pregunta es si este refrigerante se combina con agua destilada o se hecha puro... En la etiqueta dice "echar directamente" pero eso que significa? Será echar directamente sin diluir en agua? Por favor que alguien me ayude a entender esto.. Mil gracias!
Si tu radiador es de los viejos de cobre-laton, diluirlo en 50% de agua destilada de aire acondicionado porque es muy fuerte y concentrado y te ataca la soldadura de estanio y te comienza a fugar a abrir huequitos.
Si tu radiador es de aluminio con tanques de aluminio o aluminio con tanques plasticos, hechaselo asi puro. Tambien lo puedes diluir un poquito en agua desmineralizada de aire acondicionado, pero no tanto.
Ahh por cierto, también le compre termostato, este también lo tenía eliminado (por cierto que mala costumbre de los mecánicos eliminar vainas de las burras). Ole y muchas gracias por los consejos..
mjto43- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : Tachira
Mi Burra : Xj 99
Mi Comentario: : JEEP lo mejor!
Fecha de inscripción : 13/04/2017
04242005076 cuyalquier asesoria o ayuda llamas
yo recien compre mi XJ y bueh, me recalento...(todo esto trajo una serie de consecuencias que ya le he gastado un platal a la camioneta, peroya esta casi lista) la cuestion es que tenia fuga de AGUA ... tumbe el radiador, corrigieron las fugas, baquetearon y estoy a punto de montar... lo que no estoy seguro es QUE TIO DE REFRIGERANTE USAR hay refigerante y anticongelantes...
YOSOYRANDU- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Mi Burra : 1998 laredo automatica 4x4
Mi Comentario: : sonrie ante las adversidades y protege la fauna cuando recorras un nuevo sendero
Fecha de inscripción : 25/01/2022
YOSOYRANDU escribió:yo recien compre mi XJ y bueh, me recalento...(todo esto trajo una serie de consecuencias que ya le he gastado un platal a la camioneta, peroya esta casi lista) la cuestion es que tenia fuga de AGUA ... tumbe el radiador, corrigieron las fugas, baquetearon y estoy a punto de montar... lo que no estoy seguro es QUE TIO DE REFRIGERANTE USAR hay refigerante y anticongelantes...
buen día estimado, como yo lo veo tendrás camioneta para rato luego de gastarle el platal que dices! yo a la mía le coloco refrigerante SHELLZONE.. internamente el sistema se mantiene intacto...
homeroVzla- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Edad : 28
Mi Comentario: : desde siempre me han gustado las JEEP XJ y ahora que poseo una la quiero dejar al 100%%
Fecha de inscripción : 26/08/2021
A YOSOYRANDU le gusta esta publicaciòn
Gracias broth, muy puntual y util tu respuesta!!!
coye disculpen la intensidad en el tema, pero se me acaba de ocurrir otra interrogante, mañana compro el liquido refrigentae, MOPAR NARANJA que cantidad utiliza ?
» Que refrigerante usar?
» TEMA DEL HILIFT
» que aceite usar dodge ram
» SIMPOSIO POR QUE NO USAR GASOLINA DE 95 oct.
» transfer que aceite usar wj
» TEMA DEL HILIFT
Página 2 de 2.
