PA en radio midland !001z
+4
joseangel
ramon.miranda811
caivet
gersonpineda07
8 participantes
Panas quiero saber que tengo que hacer pa pobner a sonar ese PA? puedo ponerle cualquier parlante? que recomiendan?
- Cantidad de envíos : 281
Localización : barquisimeto
Mi Comentario: : lift 4.5 RC
Re: PA en radio midland !001z
tu radio debe de tener salida para PA salen dos cables de la parte de atrás del radio los cuales los conectas a un parlante y listo por el cacho(micrófono) le das y ya empiezas a hablar ah eso si le pasas el suich donde dice PA y ya prueba suerte
caivet- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 480
pana ok atras solo tiene la salidas como para unos plus, uno dice PA y otro dice EXT, he ido averiguar por los parlantes de los PA de a,bulancia y no traen plus pss sino dos cables q raro
Saludos Ingeniero Gerson. Todos los modelos Jeeps que he tenido, les he instalado altoparlante, incluso los que tengo ahora.
En Electrónica Ruiz Pineda ( 0212 431 39 71 ), en la Redoma de Ruiz Pineda, a 300 metros de la Estación del Metro Ruiz P., hay variedad de altoparlantes. Los dueños y vendedores son de acá de Los Teques.
Debería ser de 8 ohmios, la potencia y diámetro son de su preferencia.
El sitio que le recomiendo para montarlo, es debajo de la camioneta, entre la transmisión y el tanque de gasolina, fijado desde la misma plancha base donde fijan los amortiguadores traseros.
Le sugiero abrir un pequeño orificio en el cono delantero del mismo altoparlante, para que se desaloje el agua cuando llueve o sale de un rio.
El cable lo puede pasar desde el compartimiento debajo de la butaca trasera y cubrir con silicon para que no entre agua o fango.
Debe llevar los vidrios arriba para poder usarlo. Entre tantas ventajas: Escuchar desde lejos cuando lo llamen por el radio. Avisarle a los motorizados cuando usted tenga intenciones de adelantar algún vehiculo. Poder saludar amigos, piropear, etc., sin tener que bajar vidrios, etc.
QRV.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
ramon.miranda811 escribió:Saludos Ingeniero Gerson. Todos los modelos Jeeps que he tenido, les he instalado altoparlante, incluso los que tengo ahora.
QRV.
En la imagen se aprecia, sin el orificio.
QRV.
Interesante esto amigo Ramón, siempre uno busca un parlante Midland o alguna marca así, pero veo que ese que usas en el normal usado para perifoneo y cosas así.
Lo que no entiendo es que tu dices que oyes cuando te llaman por radio? como así? pensé que solo era para hablar al exterior! Explícame eso porfa.
Otra cosa es que dices que debes llevar los vidrios arriba, porque?
Saludos!
Saludos!
Saludos!
Saludos!
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Saludos Ingeniero Joseangel. La mayoría de radios CB 11 Metros, que tienen el botón "PA", al seleccionarlo se debería escuchar la recepción en el altoparlante, solo se debe subir el control de Scuelch para silenciarlo.
Lo de los vidrios cerrados, es porque el altoparlante suena muy fuerte, al hablar hace feedback y lo que se escucha es un pito.
Siempre llevo los radios en la posición PA ya que la uso más que los mismos radios y si me llaman igualmente escucho por el artoparlante ( Algunos radios al recibir, el audio sale simultaneamente por su misma corneta y por el artoparlante ).
Para rustiquear, generalmente uso la otra camioneta, por eso no coloque esta 2da fotografía. Las piedras, troncos y ramas ya lo tienen bien esperoladito.
QRV.
QRV.
compa que precio tiene este parlante??
- Cantidad de envíos : 587
Mi Burra : xj 98
Mi Comentario: : jeep es jeep
Saludos Ingeniero Marcos. Actualmente no se del precio, pero no son caros. Le sugiero llamar donde siempre los he comprado ( Electrónica Ruiz Pineda, 0212 431 39 71 ) y preguntar por los altoparlantes de 8, 10 y 12 pulgadas de diámetro ( Dependiendo de su gusto ), e Impedancias de 8 ohmios ( Le potencia no importa, todos suenan fuerte ).marcos safari escribió:compa que precio tiene este parlante??
En las XJ, va bién el de 8 pulgadas ( De cono circular ), existen otros que tienen el cono con boca rectangular, que suenan mejor pero son caros.
QRV.
Tengo entendido que según las especificaciones de Midland (lo lei por ahi en un manual de esos radios) que para colocar el parlante tiene una limitante creo que es en el ohmniaje lean el manual de su radio antes de comprar cualquiera.. saludos
Dice el manual del 1001 Z...
PA JACK: An optional PA speaker may be attached to your transceiver through the PA output jack on the back panel. This allows you to communicate with pedestrians or other vehicles through your CB microphone. The speaker connected to the “PA” jack should be rated at 8 ohms and 5 watts.
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
"The speaker connected to the “PA” jack should be rated at 8 ohms and 5 watts." a esto era a lo que me referia gracias Blitoso
Positivo Colegas, la Ley dice que para máxima transferencia de energía, la Impedancia del Generador ( Amplificador de audio del radio ), debe ser igual a la de la carga ( Altoparlante ), por lo tanto cualquiera de 8 ohmios y más de 5 vatios les funcionará excelente. Los que observan en las fotografías son de 25 vatios.
Ooook copiado!
Saludos!
Saludos!
Asi como este:
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-410976623-sirena-de-repuesto-para-pa-de-80-w-a-120-w-de-salida-_JM
O este:
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-410815231-parlante-para-equipo-de-sirena-y-radio-cb-de-11-metros-_JM
O este:
Yo compre esta la semana pasada y no lo he montado no se donde poner el parlante que suene bien afuera y no se dañe tanto con el agua y el barro en los vadeos
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-410595885-pa-sirena-policia-profesional-6-tono-100-watts-la-original-_JM
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
El 2do enlace, de 8 ohmios, 30 vatios, es el adecuado.joseangel escribió:Asi como este:
O este:
El cono del parlante es rectangular, intentelo en el capó.julio arturo escribió:Yo compre esta la semana pasada y no lo he montado no se donde poner el parlante que suene bien afuera y no se dañe tanto con el agua y el barro en los vadeos
Se ve muy bonito como para ponerlo a resistir maltrato.
Me gustaría ver una fotografía cuando lo instale.
Suerte y saludos.
me parece buen sitio la pared de fuego... a la altura donde esta el letrero "MANTEN TU JEEP TODO JEEP. PD. Mientras tengas repuestos y dollares" y mirando hacia abajo... he pensado en otros sitios y no se me ocurre ninguno... otro sitio podria ser donde va el filtro de aire (los que no tenemos carcaza del fintro de aire) viendo hacia adelante...
blitoso- MIEMBRO
epale mis panas no habia leido los comentarios del post mmuchas gracias! no lo he comprado esta semana voy a ver si me monto en eso
hoy lo monto luego le coloco las fotos
Mi Burra : xj98
Llame al negocio que nos dijo el pana y el altavoz redondo de 8", 30w y 8 ohmios sale en bs 450,oo Baraaatoo vale!
» Radio CB portatil
» radio 11mts.
» importantisimo para evitarnos un aplique!!!!
» PROBLEMA CON RADIO 11MTS.
» ruido en el radio...
» radio 11mts.
