falla en grand blazer 97
buenas, quisiera saber si me pueden ayudar con este tema: tengo una falla en una grand blazer 97 motor vortec 5.7 lts automatica 4 ptas, la falla es que el piston 2 no esta funcionando cotrrectamente, al principio no le llegaba suficiente corriente a esta bujia, cambien tapa de dist y rotor y nada, luego cambie cables de bujias y nada, luego cambie bobina y nada, hasta que decidi cambiar el distribuidor completo y cambio la chispa y quedo bien la corriente pero igual no funcionaba, saque el camarin y saque la araña de 8 patas (inyectores) encontrando los pines del inyector golpeados, se reparo y mande a probar el inyector de una ves y todo bien, luego se monto y la falla persiste, se destapo el tapa valvulas para verificar las valvulas y esdtan bien y trabajando, que podras ser? alguien me puede ayudar o recomendar algun taller especialista? ah otra cosa cuando la camioneta va alrededor de los 80 km/h empieza a agarrar la sobre marcha y la suelta y vuelve y la agarra y se nota que la camioneta va a mas de la velocidad que marca? alli estara afectando la misma falla del cilindro 2 o sera el sensor de velocidad de la caja o el piñon trasero? muchas gracias esopero me puedan ayudar...!
lesme011- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Mi Burra : Grand Blazer 4x4
Fecha de inscripción : 20/01/2013
» modificacion grand blazer
» transfer grand blazer
» Falla con Grand Cherokee ZJ
» adaptar pedal de croche grand blazer 94
» FALLA AL CALENTAR GRAND CHEROKEE WJ
