Cherokee classic 2001. No trabaja cilindro 4 y 5
ernestorod
bvoth
Antes que todo reciban un cordial saludo.
Hace tres meses la camioneta recalento; por lo tanto, tuve que hacerle el motor completo, incluyendo la tapa de compresion. A los tres meses comenzò a fallar, la lleve a escanear, probaron presion de gasolina, compresion del motor, los sensores, etc, arrojò que los cilindrod 4 y 5 no estaban trabajando, que podrìa ser la empacadura de la tapa de compresiòn quemada o los resoltes de los cilindros vencidos. La lleve al taller, bajaron tapa de compresiòn, la cepillaron, y asentaron las valvulas. Al probar la camioneta siguiò con la misma falla, me dijeron que estaba escapando por el multiple, se cambio otra empacadura y siguiò la falla. Me dijeron que estaba escapando por la empacadura del cuerpo de aceleraciòn, se cambiò empacadura y persiste la falla. Se cambiaron las bujias tambien y nada que ver.
Agradezco cualquier comentario al respecto. Gracias.
bvoth- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Edad : 77
Localización : maracaibo
Mi Comentario: : Divulgar y aprovechar conocimientos
Re: Cherokee classic 2001. No trabaja cilindro 4 y 5
brother creo que deberias revisar el sistema electrico a veces las compuadoras dicen misa y no hay nadie en la misa... revisa el riel en tu caso, los sensores y los inyectores... busca una flauta y has la prueba o cambia los inyectores de posicion para descartar fallas
- Cantidad de envíos : 118
Localización : puerto ordaz
XJ
Todo lo mencionado lo hicieron, lo unico que no se ha hecho, es lo de la computadora. Gracias
Edad : 77
mi hermano descarta tambien que la regleta de bobinas se te alla dañado eso me paso me dejaron de funcionar unos cilindros y resulto que cambie la regleta de bobina y listo dejo la falla...ojo si tienes la oportunidad de probar con otra regleta ya que esta pieza es costosa...
Angelo84- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Localización : Ciudad Bolivar
Mi Burra : Cherokee Clasic Xj 2001
Mi Comentario: : Me apasionan las jeep, podemos compartir experiencias, aprenden ustedes de mi y yo de ustedes,
Fecha de inscripción : 09/04/2013
Te sale riel de bobinas original Mopar nuevo.OJO NO COMPRES GENERICO NI CROWN.
Primero que todo haz una prueba rapida y sencilla,con un bombillo tipo muelita ve a ver si le llega pulso electrico a cada enchufe de cada inyector, de be párpadear prendiendo y apagando,si no llega señal a uno de esos enchufes es un diodo dentro de laPCM o ECU o computadora ,deberias llevarla a reparar, en Mpo San Francisco hay un viejo verdugo en ECU,yo lo conozco le llevamos una ECU desde Machiques de Perija y la dejo al pelo. Sillega corriente a los enchufes de los inyectores,eso es riel de bobinas,se fue una de las bobinas
Solucionado, era el riel de bobina
bvoth escribió:Antes que todo reciban un cordial saludo.
Edad : 77
Hermano eso pudiera ser que se quemo la empacadura de la camara, a mi me sucedio igual pero con los cilindros 3 y 4 y era eso!! cero bobina, cero inyectores, cero comptadora, aveces las fallas de nuestras burras son problemas sumamente mecanicos y nosotros nos complicamos la vida pensando que son los sensores o computadoras...!!! De todos modos has las revisiones pertinentes antes de cualquier cosa....!!!!
richardggm- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : "La_Miona" Renegade 99
Mi Comentario: : jeep es jeep y toyota es jeep aunque le pese el rabo....!!!!
Personalmente antes de desarmar, trataría de descartar el riel de bobinas y los inyectores, incluso bujías. Luego desarmaría motor
» Cherokee classic 2001
» Cherokee classic 2001 4x4 Bobina
» Falla al aexigirle .. cherokee 4x2 classic 4.0 2001
» Caja Automatica no cambia Classic 2001
» AYUDA! MI CHEROKEE CLASSIC 2001. NO PASA CORRIENTE EN INYECTOR 3 Y 4
