rolineras de caja ax15
willison89
buenos días amigos necesito de su ayuda con las rolineras de la caja ax15, que tipo de rolineras lleva y cuantas son. anoche de vainilla llego a mi casa, empezó a sonar fea como un ronroneo y cuando piso el clouch se le quita el sonido, y aveces cuesta para entrar la velocidades.
willison89- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Localización : valles del tuy
Mi Burra : CHEROKEE CHIEF 88
Fecha de inscripción : 30/12/2012
Re: rolineras de caja ax15
chamo en bearing en quinta crespo con la muestra o en los cortijos en lacasa de rodamientos puede que la encuentres
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Lo ideal es comprar con muestras como dice albino... sin embargo yo en internet consegui este listado de rodamientos.
DG4092 AX15 Input Shaft Bearing
K24/37/24.5 AX15 Pocket Bearing
83506077 AX15 3rd Gear Needle Bearing
83506076 AX15 2nd Gear Needle Bearing
83506075 AX15 1st Gear Needle Bearing
35BCS17 AX15 Rear Mainshaft Bearing En Koyo es DG3585rkmd y las dimensiones son 35x85x23
25RT59SN AX15 Front Countershaft Bearing
VP34-3NX AX15 Rear Countershaft Bearing tambien te sirve la vp34-4nx
90364-28009 AX15 5th Gear Needle Bearing
Las que estan en negritas fueron las que yo cambie...
Las puedes conseguir en Rodasalias habla con Jose o Alejandro 2123728402
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
No será mas bien el collarin ponchado??
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
suena es por la parte del medio de la caja y el sonido sale mas es por donde calza la palanca de cambios, gracias por la información voy a tumbar la caja primero para verificar bien que es lo que hay malo y si son las rolineras como yo pinzo que es las saco y las tengo de muestra como ustedes me estan indicando
Eso es una chanvita bastante pesada, yo desarme la caja hace como dos meses y fue bastante trabajo, chequeate antes de desarmar el collarin que cuando esta sonando tambien te genera ese ruido y lo trasmite por la palanca ya que esta en el eje de entrada.
si lihomar es un trabajo pesado y tedioso pero como se hace si uno paga para que le hagan ese trabajo a la camioneta te quieren quitar un platero, es mejor uno mismo hacer su trabajo y queda hasta mejor, y si voy a empezar por el collarin para ver aunque ese collarin es nuevo tiene como un mes
Yo pregunte cuanto me cobraban solo para bajar la caja y luego montarla y me pedían 1500 con todo, yo dije lo mismo, mejor yo bajo mi broma y veo con cuidado que mas hay que cambiar o modificar, a la final le di con calma y me eche un fin de semana, claro todo con calma y limpiando y montando todo limpio y ajustado.
Pana tienes un mp con el mandando heheheTORTOLERO escribió:Yo pregunte cuanto me cobraban solo para bajar la caja y luego montarla y me pedían 1500 con todo, yo dije lo mismo, mejor yo bajo mi broma y veo con cuidado que mas hay que cambiar o modificar, a la final le di con calma y me eche un fin de semana, claro todo con calma y limpiando y montando todo limpio y ajustado.
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
Gracias Morta jajajajaj ya te respondi.
bueno mis panas les comento que después de una semana de espera para poder acomodar la camioneta por fin ya esta lista gracias a dios no eran las rolineras si no el sincronico de cuarta que se daño a causa de un reten que partió y se quedo metido dentro del sincronico. gracias a gustavo suñe que me dio el dato de que en transparts podía conseguir el reten no monto fotos de lo que se hizo porque termine lleno de valvulina hasta en la cedula jejejejejejeje
» ROLINERAS DE CAJA DE MI CHEROKEE RENEGADE 2005
» Piezas de Caja Ax15
» problemas con mi caja ax15
» caja ax15 no suelta la 4ta
» AYUDA CON CAJA AX15
