Ayuda con mi xj
Ayuda con mi xj
buenas tarde tarde a todo los panas de la de la zona ya que en esta pagina ha sido de gran ayuda para todos
les cuento que a mi burra wagoneer limited 94 autom se le pegado una falla que no entiendo que puede ser, el sabado via higuerote
mi xj se me apago y no prendía, pero revisando los fusibles relé conector de avioncito, corriente en la bujías despues me percate que no le llegaba gasolina a los inyectores y la bomba de gasolina no se activaba, después de un rato la camioneta prendio y me dio chamce de llegar a mi casa menos mal.
El domingo prendio como si nada subí a caracas y al llegar a un sitio la apague y después de apagarla por 5 minutos no quiso prender mas por la misma falla sin presion de gasolina en inyectores y si activar la bomba , revise todo de nuevo pero nada, solo se me ocurrió hacerle un puente a la resistencia de cerámica y así fue que prendió normal, y si le quito ese puentecito mi burra no me quiere prender.
PD: le he cambiado es resistencia 3 veces y nada , esperando pronta ayuda
mengabo07- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Localización : guarenas
Mi Burra : wagoneer limited
Mi Comentario: : lo mejor zona XJ
Fecha de inscripción : 19/06/2013
Re: Ayuda con mi xj
buenas tardes pana revisa el cableado que va a la bomba puede que este haciendo falso contacto y este partido algun cable
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
Re: Ayuda con mi xj
bueno le comento que lleve la burra al taller que esta recomendado por la zona y los panas me dicen que puede se computadora y la bomba también esta deficiente ya que midieron la presión y es baja mañana llevare la computadora a revision a cosmoprinter a ver que dicen
Re: Ayuda con mi xj
pana hay una que esta en La Florida que es buena y no tiene mucha gente y la prueba la hacen el mismo dia llégate a ver
caivet- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 480
Re: Ayuda con mi xj
les comento que lleve mi computadora a revisión en la florida y esta en buen estados que bien pero no entiendo por que solo prende la burra con la resistencia puentiada
Re: Ayuda con mi xj
podría ser que debes de instalar otra resistencia nueva de calidad suerte
Re: Ayuda con mi xj
Pana mengabo07 la recistencia debe de ser original y tiene que ser de 1.1 ohmio sino no prende mi burra paso por lo mismo compre de esas universales y nada que prendia la puentiaba (la resistencia) y prendia al pelo fui y compre una en una venta de repuesto jeep en el paraiso santo remedio ... suerte
- Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
Re: Ayuda con mi xj
ok amigo chino buscare esa resistencia la monto y despues les cuento
Re: Ayuda con mi xj
les cuento que compre la resistencia origina pero la falla siguió, el sábado en la mañana la volví a puentear prendió y me dedique a buscar los electricistas recomendados por la zona aquí en guitire, y uno que se llama luís ubicado al lado de la casa de manchimbrado me dijo que la eliminara ya que mi bomba de gasolina no es original y no trabaja con el mismo voltaje que le pusiera un fusible de 20 o 30, y caso resuelto la burra trabaja bien prende de un solo golpe.
» Lubricantes recomendados para la XJ
» Ayuda AYUDA porfa quiero carburar mi burra
» [Ayuda] Falla con el motor [Ayuda]
» caja ax15 ayuda ayuda
