Menos de 6 volt en bobina
Buenas amigos! Disculpe que los moleste, les escribo a ver si alguien le ah pasado, esta manana me disponia a ir a la playa cm mis hijos y esposa. Todo noormal hasta que prendi la camioneta, a los 3 min se apago, me parecio demasiado extraño no intento quedarse encendida asi como cuando intenta levantar.. Nada se apago en seco. Encendi nuevamente se apago a los 3 seg. Me dispuse a revisar y cambiar rele asd ya q anteriormente hace como 1 año me habia pasado.. Pero nada.. Cambie avioncito, map, distribuidor, rotor, cables, bobina. Y nada...la bomba manda porque presiono gussnillo y sale a prrsion. De paso la escucho sonando. De mecanica se cosas basicas.. Le tome voltaje cuando paso llave al conector d la bobina y marca menos de 6 volt dura 2 seg y listo.. Cuando doy arranque el voltaje no pasa de 8 volt. Mi pregunta es no le tienen q llegar 12volt? Menos mal la falla es aqui en mi casa y no cuando ya edtuviese rodando.. Disculpen los errored escribo del cel . Espero me puedam orientar a q mas revisar.. Tambien revise fusibles y todos ok
Liquids90- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 30
Mi Burra : Country 97 Automatica 4x2
Mi Comentario: : Conociendo la burrita
Fecha de inscripción : 24/01/2013
Re: Menos de 6 volt en bobina
El problema es q no da chispa desde la bobina. Le llegan solo 6 o menos voltn
» baje la temperatura a menos de 100
» problema de calentamiento cherokee laredo 97
» PRENDO LA BURRA Y SE APAGA EN MENOS DE UN MINUTO
» Problemas con el motor. taquetea y hace explociones por el filtro de aire
» riel de bobina
» riel de bobina
