DONDE PUEDO MANDAR A REPARAR LA RODILLA E´CHIVO O DOBLE CRUCETA
+4
pastor
fragans
Carlos Vargas
8 participantes
Tengo la doble cruceta de la camioneta dañada, pero no son las crucetas es el bionico o algo ahi que esta malo, donde se agarra la ultima cruceta esta como despegado o partido adentro y hace mucho ruido. Por otro lado cuando conecto la 4x4 hace ruido tac tac tac saco el croche y deja de sonar esto con un cardan nuevo que me prestaron, pero si quito el cardan y pongo la doble 4x4 ya no suena, que sera el transfer o la transmisión delantera, sin el cardan no suena nada asi ponga la doble 4x4 pero apenas pongo el cardan y la doble 4x4 empieza el tac tac tac y con el cardan nuevo puesto pero sin la doble 4x4 no suena nada es solo al colocar la doble... me explique bien o que. Gracias de antemano por sus respuestas (donde me pueden reparar la doble cruceta del cardan, si es que tiene reparacion)
Carlos Vargas- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 87
Localización : Guarenas, Miranda
Mi Burra : XJ Renegade 94
Mi Comentario: : OIIIIO
Re: DONDE PUEDO MANDAR A REPARAR LA RODILLA E´CHIVO O DOBLE CRUCETA
Luigi La yaguara subiendo por la CANTV frente a la Vitelli
Ok gracias lo llevare entre semana solo que pense que el sr. luigi solo reparaba el cardan como tal y no donde va la doble cruceta, ya imagino mas o menos donde es, ahora lo que me tiene es el ruido al poner la 4x4 tengo las crucetas de puntas y mozos nuevos
pero el ruido suena cuando tienes la 4x4 y cruzas o en todo momento que tienes la 4x4 asi sea en recta?
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
Hermano casualmente hoy fui para donde Luigi a llevar el cardan delantero porque tiene una vibración que parece que se fuera a desarmar la camioneta. y al chequearlo me dijo que precisamente es en la rodilla e" chivo, no me dio precio pero si me dijo que la arregla. Aquí te dejo el numero de teléfono por si lo necesitas 0212-4723234
pastor- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 68
Mi Burra : XJ 91 4x4
Mi Comentario: : Mi Papá siempre tuvo jeep, y tengo muy buenos recuerdo de esos tiempos, me acabo de comprar una burrita vieja la cual estoy armando para ponerla en optimas condiciones, y así brindarle a mis hijos un poco de esa aventura que pude compartir con mi viejo. Pronto subiré algunas fotos y estaré solicitando su orientación. Saludos
Fecha de inscripción : 17/08/2012
Esa pieza la venden nueva y es comprable, marca presicion como las crucetas
yo busque esa pieza y vi una por mercado libre pero 10.000 me pareció exagerado, ya decidí llevarla al señor luigi en la yaguara. Y en efecto amigo Jonathan solo al poner la 4x4 en recta ya empieza a sonar tac tac tac, sin siquiera cruzar, el sabado la voy a montar sobre unos burros me meto por debajo y veo que es lo que suena, porque todo el rollo es que la transmisión es prácticamente nueva los mozos y crucetas de las puntas tambien nuevas y el transfer tambien, lo que me provoca es llorar de pana. Gracias a todos por responder
Llora si fuera la caja o el motor pero por eso, ya veras que no es tan duro el golpe...
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
La pieza que por lo general se daña en la rodilla de chivo es esta:
debe estar costando el doble de una cruceta o un poco mas....... es decir como 2mil 500, en el peor de los casos. Llama a bearings de venezuela en quinta crespo, creo que ahi lo tienen, le llaman ojo bionico de la doble cruceta.
La otra pieza de la rodilla de chivo es esta:
es raro que se dañe y cuando pasa es porque se parte o que se desgastan los ojos y los dados de la cruceta quedan flojos
Lo otro que falta es obviamente el par de crucetas
La rodilla de chivo que venden en mercadolibre es la pieza completa con todo y crucetas y ademas es la original spicer, por eso lo caro
Carlos Vargas escribió:yo busque esa pieza y vi una por mercado libre pero 10.000 me pareció exagerado, ya decidí llevarla al señor luigi en la yaguara. Y en efecto amigo Jonathan solo al poner la 4x4 en recta ya empieza a sonar tac tac tac, sin siquiera cruzar, el sabado la voy a montar sobre unos burros me meto por debajo y veo que es lo que suena, porque todo el rollo es que la transmisión es prácticamente nueva los mozos y crucetas de las puntas tambien nuevas y el transfer tambien, lo que me provoca es llorar de pana. Gracias a todos por responder
Compa revisa el piñon de ataque de la transmision, con el cardan desconectado le das con la mano hacia adelante y hacia atras, si tiene juego es que se jo di e ron las rolineras y se comieron las lainas, el solo debe tener un pequeño juego hacia los lados es normal, ese sonido que tu describes a mi burra le paso y era eso, solo cuando la acoplaba. Tambien puede que se haya aflojado la tuerca del piñon de ataque.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
ok voy a buscarlo por el nombre de ojo bionico a ver y por lo de la transmisión revisare eso que dices, gracias
tengo una que no utilizo vino con una caja importada que compre tiene sus dos crucetas y todo la puedo cambiar por algo que me sea mas util
miguelmill- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : ciudad bolivar
Mi Burra : country 1994
Mi Comentario: : el unico carro que me aguanta la pela
Fecha de inscripción : 09/03/2012
» Donde puedo mandar a reparar un radio 11 Mtrs??
» alguien sabe donde puedo mandar a reparar el terminal de la barra track bar
» Cruceta de rodilla de chivo (Pregunta)
» Donde puedo mandar hacerle mantenimiento al bionico cardan delantero ?
» A donde puedo ir para reparar el cajetin???
