ayuda con el aceite de la caja
buenas tardes panas de la comunidad xjotera, mi inquietud es la siguiente, lei la otra vez en eno de los foros sobre las espcificaiones tecnicas de los aceites para las diferentes cajas de las burras segun los años y modelos, yo tengo una renegade 2000, la que trae la caja AX 30, mi pregunta es e obligatorio hecharle el aceite que segun las especificaciones o alguno de uds que tenga este modelo de burra le a cambiado el aceite y por cual lo a hecho y cual a sido el resultado.
otra cosita, quien de uds sabra donde puedo conseguir la tapa del volante o quien la tiene o a visto una por ayi de este modelo de burra ( renegade 2000) si alguien sabe le agradeceria su valiosa informacion ya que cuando compre la mia esta vino sin el air bag y la tapa rota, saludos y esperando de uds su mas valioza colaboracion.
- Cantidad de envíos : 125
Re: ayuda con el aceite de la caja
Mi pana tu camioneta al igual que la mia usa la NV3550, la que sale en la imagen:
Aqui está la parte del manual de servicio que habla sobre el aceite para esa caja:
Viejo yo que tu le hago caso...
- Cantidad de envíos : 93
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Si no le pones el aceite recomendado va a tener un desgaste prematuro y luego empiezan los sonidos esos raros que muchos dicen que parece maquina de moler cafe, lo comico es que la gran mayoria piensa que ese sonido es caracteristico de esa caja cuando en realidad no es asi.
TiToXJ escribió:Si no le pones el aceite recomendado va a tener un desgaste prematuro y luego empiezan los sonidos esos raros que muchos dicen que parece maquina de moler cafe, lo comico es que la gran mayoria piensa que ese sonido es caracteristico de esa caja cuando en realidad no es asi.
yo compre ese aceite essss burdaaa de carooo y dificil de conseguir
son 2.3 litros papa es decir tienes que comprar 3 litros y salen entre 150 a 180 asi que bueno! apriete duroooo jejejej
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
» Ayuda con bote de aceite por la caja
» Ayuda urgente con bote de aceite por el carter de caja
» Ayuda con bote de aceite de caja automática cherokee 99
» Ayuda... URGENTE. Donde mido el aceite de la caja sincronica???????
» AMIGOS NECESITO AYUDA CON MI BURRITA AÑO 90.. COMO MEDIR EL ACEITE DE LA CAJA AUTOMATICA
