Mi burra no prende
el chino
leoelleon
glaw
Mi burra no prende
Buenas tardes amigo, en noviembre me accidente en los valles de tuy, no chequee la burra hasta esta semana por problema de tiempo, cheque y conseguí que había soltado dos martillos del balancín y un taquete se salió de su puesto, levanté la cámara y lo volví a colocar, ahora no prende, le coloco gasolina en cuerpo aceleración prende y se apaga, y el closter no se prende como antes, al pasar la llave la bomba suena, ayuda por favor
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
Re: Mi burra no prende
Mi pana revisa los cables de tierra que van conectados en la base del bloque en donde va la bobina.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
José ya lo chequee, Gustavo me presto el manómetro para lchequear mañana la presión de la bomba gasolina
puede ser bomba pero como estuvo tanto tiempo parada hay que chequear otras cosas los fusibles no esten sulfatados quemados o flojos ,la bobina el mismo distribuidor hay que hacer un chequeo general
- Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
Cheque con el manómetro la presión combustible, y se determinó que la valvula que regula la presión de combustible que se encuentra en la flauta de inyectores esta mala, busco una buena bonita y barata, para poder probar mañana me van a auxiliar con una de un amigo, les comentare luego, el que tenga una valvula avíseme al 0414 1505192 o 0412 5980789
La valvula que me prestaron también esta dañada,
Amigos con un alicate presion cerré la manguera de retorno y no prendió, chequee la corriente en cables bujía y está bien , chequee la corriente en inyector 1 con una muelita y esta bien, pero sigue sin prender
Porque solo alinyector 1? eso es mito,debes chequear los 6 inyectores con el bombillo muelita...
Pasa el suiche y lo dejas asi pasado media hora(que prendan las luces del tablero ytodo, como si ya le fueras a dar ignicion), te vas y regresas EN MEDIA HORA y ve a ver si prende DANDO IGNICION. Avisas por estta via. Esperando respuesta......
Gracias maxitorque mañana lo hare
Alguien que tenga una 95 sincrónica para probar mi computadora por favor
Buenas noches maxitorque, probé dos veces y no prendió ni la burra ni las luces
buenos días saludos a todos, mi burra una ves no quería prender y era el cable negativo que va asía la fusilera del motor ese cable se sulfata, linpialo con un cepillo de alambre en ambos lados passle también en la fusilera donde va pegado tal ves hay este el misterio.
pita- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : cherokee 1991 4*4
Mi Comentario: : buenos dias amigos me gusta la pagina saludos
Fecha de inscripción : 18/04/2014
revisa que los reles cuando le estes dando arranque si no se desactivan porque si es asi puede ser el sensor del sigueñal (avioncito) o el sensor del arbol de leva que esta dentro del distribuidor.
richardggm- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : "La_Miona" Renegade 99
Mi Comentario: : jeep es jeep y toyota es jeep aunque le pese el rabo....!!!!
Ernesto, ya chequee todas las tierras las saque las limpie y nada.
Richard, ya los saque limpie los fusibles y fusiblera externa e interna, cambie varios fusibles sulfatados y limpie con limpiador electrónico
Hoy con Jorge probé una computadora que el tiene y no prendió, sigo pidiendo auxilio amigos
Revisa el sensor de posicion del arbol de leva papa!!! porque ese y el avioncito son los que mandan la señal para que enciendan las burras!!!!
Richard perdóname pero donde esta ese sensor
miercoles hermano nose en tu camioneta del 95 pero en la mia esta debajo de la tapa del distribuidor es como un plato que esta alli dentro.
Si richard lo puse nuevo, mañana voy a sacar distribuidor ya que le vi juego en el plano que agarra la placa que mide la leva del árbol camones
Hoy llego un mecánico al taller y me dijo que montará bujías nuevas, y aflojara los martillos de la flauta de las válvulas ya que un carro que tubo 9 meses parado se le dañan las bujías, mañana las comprare y probare
que mas hermano pudiste resolver???
No richard, ya saque el distribuidor y lo lleve a probar y esta bien, cambie todos los inyectores y sigue en lo mismo, esta semana tratare que Arturo me la reciba
dale hermano mucha suerte, si se me llega a ocurrir algo mas te aviso!!!
Alguien que me aclare, si el aviónsito esta malo llega corriente a las bujías
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
» mi burra no prende.
» LA BURRA NO PRENDE
» no prende la burra
