Paso final para desmontar alternador ( novato en acción )
Buenas tardes a todos....
Amigos de la zona XJ, por favor aprecio su ayuda por lo siguiente:
Necesito llevar el alternador a hacerle mantenimiento porque ya revisé el foro y hay muchos comentarios que apuntan a esto : de pronto el marcador de voltaje baja a 0 volts + check gauges ( ya lo ha hecho 3 veces ) Cambio la baterìa ( que es nueva de diciembre ) , la uso en otro carro y todo bien.
En la cherokee la instalo y apenas empiezo a prender luces, A/A , el voltaje tiende a bajar tanto en tester como en el medidor de la camioneta
Entonces, ya soltè correa única, liberé el tornillo pasante superior más 2 tornillos inferiores que fijan el alternador. Ya aquí el alternador estó flojo pero no liberado por completo. Lo mantiene sujeto el herraje que recibe el tornillo superior. ( este herraje proviene de una especie de base tipo oreja que se fija al bloque con 2 pernos)
La ayuda o consulta es por lo siguiente:
1) desde acà lo que toca es "fuerza" para liberar el alternador como tal del herraje superior que lo retiene ???
2) desde acá el alternador sale hacia arriba o se debe empujar hacia abajo ???
3) o debo liberar la base que se fija al bloque y que sujeta al alternador para traer ambos ?? (esta opciòn parece sencilla pero quiero evitar desarmar más o evitar más posibilidad de desalineacon de la correa única cuando arme )
NOTA : si sugieren algún electro auto en Guatire, se agradece
De antemano muchas gracias ....
lucica- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 132
Localización : Guatire
Re: Paso final para desmontar alternador ( novato en acción )
Mi pana lo que tienes es que hacerle un poco de presión para sacarlo de esa base donde lo agarra el tornillo de arriba lo puedes hacer dándole hacia el guarda fango claro debes de sacar la batería y la base de la misma para que trabajes mas cómodo y después que lo hayas sacado de ahí el sale por debajo.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Gracias amigo....así lo entendí...de hecho saqué batería y base y tengo mas libertad de manipulación. Sobre hacer presión he pensado en darle unos toques hacia abajo con un taco de madera o presión como dices en dirección al guardafango....igual me queda la duda de cómo hacer cuando lo vaya a insertar ( si fuera que la "pinza" esa se recoge un poco al sacarlo)leoelleon escribió:Mi pana lo que tienes es que hacerle un poco de presión para sacarlo de esa base donde lo agarra el tornillo de arriba lo puedes hacer dándole hacia el guarda fango claro debes de sacar la batería y la base de la misma para que trabajes mas cómodo y después que lo hayas sacado de ahí el sale por debajo.
Gracias
No mi pana yo lo he bajado en varias oportunidades y ese el procedimiento, no eso no se recoge esa pieza que ahí y el entra a con un poco de presión.
leoelleon escribió:No mi pana yo lo he bajado en varias oportunidades y ese el procedimiento, no eso no se recoge esa pieza que ahí y el entra a con un poco de presión.
Buen día estimado...
Sólo agregaría a lo que hemos compartido acá lo siguiente:
(así fue que pude liberarlo en la parte superior y luego sacarlo por debajo)
"Con el tornillo inferior flojo pero enroscado para mantener el alternador sujeto, liberar el tornillo superior , pasar un eje (cabilla corta fina, 25 cms ) entre el cuerpo del alternador y el herraje superior y con eso hacer palanca hacia el guardafango. Así se libera arriba, luego,desenroscar el tornillo inferior y mover el alternador para desplazarlo hacia abajo y sacarlo."
Igual muchas gracias por confirmarme que que ese era el procedimiento
Estamos a la orden.
» No prende y creo que es alternador. Novato necesita ayuda!!! - SOLUCIONADO
» Problema en amortiguadores para XJ 98(Soy Novato)
» RODAMIENTO IDEAL PARA EL ALTERNADOR
» Esquema electrico Regulador Ford para Alternador XJ
» Tengo una bobina y Un Alternador para Grand Cherokee ZJ
