SOPLADOR ,,ULTIMA VELOCIDAD NO FUNCIONA
Saludos amigos ;
En esta oportunidad tengo una falla en el soplador del aire acondicionado de la xj 98 en que la ultima velocidad no funciona y ya revise la jaula de la resistencia que va por debajo y resulta que por hay trabaja solo las primeras tres velocidades... si alguien sabe como remediar esta falla favor se le agradece toda la ayuda ......saludos
jose Mark- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : XJ 2001
Mi Comentario: : JEEPEA SIN HACERLE DAÑO AL ECO
Fecha de inscripción : 07/12/2012
Re: SOPLADOR ,,ULTIMA VELOCIDAD NO FUNCIONA
Saludos Ingeniero José, dependiendo de lo que le llames última velocidad, si es la más alta probablemente se haya dañado el mismo selector o uno de los termiales en el conector ( Cuando esté funcionando el soplador, en cualquier velocidad que no sea la que falla, sin miedo puedes comprobar haciendo puentes entre los terminales del mismo selector, hasta que se accione la alta velocidad ). Si es la primera velocidad ( Baja ) y ya verificaste que las resistencias estan buenas, le sugiero comprobar continuidad desde los terminales de las mismas resistencias, hasta el selector.
En los primeros modelos XJ, cuando se acciona el aire acondicionado en baja velocidad, el positivo del soplador queda en serie a las tres resistencias. Para incrementar la velocidad, el selector va cortocircuitando las resistencias, hasta que el la última posición queda directo a los +12VDC.
En los modelos como el suyo, al accionar el aire acondicionado en baja velocidad, el positivo del soplador se alimenta directamente desde el relé del A/A y las resistencias quedan en serie al negativo ( Tierra ), igualmente para incrementar la velocidad, el selector puentea o cortocircuita las resistencias, hasta quedar directo a masa ( Tierra ).
Suerte en el diagnóstico.
QRV.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
debe tratarse de la resistencia de A/A.
Excelente la explicacion del ing Miranda!
- Cantidad de envíos : 1041
OK revisare el selector a ver que resulta por que le coloque otra jaula de resistencias de un pana y nada igual con la falla,,,,
Mi Burra : XJ 2001
» CUANDO ACELERO LA CAMIONETA SE BAJA LA VELOCIDAD DEL MOTOR SOPLADOR DEL AIRE
» uds han cambiado el soplador?
» AYUDA CON EL SOPLADOR DEL A/C
» soplador ????????
» Soplador de aire acondicionado!!!
» soplador ????????
