Ayuda con Válvula de Electroventilador
Hola amigos como están?, espero que se encuentren bien, tengo un cangrejo con mi burra y espero que me puedan ayudar a solucionarlo. El cuento es el siguiente: cuando compre mi Burra (Xj año 91) tenia instalado una válvula de temperatura universal para el electro ventilador, desde el radiador, pues hace un mes compre un radiador nuevo y no le quise instalar dicha válvula para no romper el radiador nuevo, y trate de poner a funcionar su válvula original. Señores que cangrejo. No he podido hacer que la válvula original prenda el electro, ya he chequeado Relays, Fusiles, hasta compre otra válvula y nada, de hecho si desconecto el conector que va a la válvula original, la burra empieza a fallar, no tuve de otra que conectar el electro directo y dejar la válvula original conectada solo para que no me falle la burra (Saltos en el motor, Check Engine, etc.). En espera de sus comentarios y muchas gracias por el espacio.
M3nth0L- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : Jeep Cherokee XJ 91
Re: Ayuda con Válvula de Electroventilador
revisa ese cableado que va hacia atras debes tener un cable partido, eso es muy normal en ese punto por el calor, de una revisa los cables de los inyectores que se pegan
- Cantidad de envíos : 847
Saludos Ingeniero Jose Luis, probablemente desconectaron de la ECU el cable que acciona la bobina del relé y lo llevaron a masa ( Tierra ) desde la válvula. Mide continuidad desde la base del relé ( De los que conectan en la bobina del mismo ), hasta el pin # 31 del conector de la ECU, el cable es de color azul/rosado y el pin # 31 queda hacia el centro la fila central del conector de la ECU.
Un electrodo ( Pin ) de la bobina del relé debe alimentarse con +12VDC ( Cable azul/blanco ) y el otro electrodo es llevado al negativo ( Masa o tierra ) desde la ECU ( Pin 31 ).
En los dos pines ( O electrodos ) del contacto en el relé hay cables de colores: Verde claro/rojo = fusible +12VDC ( Es pequeño y da muchos problemas ) y Verde claro = Al conector del electroventilador. Si estan bien conectados, debe arrancar el electroventilador al colocar un puente entre ellos ( Mosca, no vayas a colocar el puente en los pines de la bobina del relé, porque puedes dañar la ECU ).
Espero haberle ayudado.
QRV.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
ramon.miranda811 escribió:Saludos Ingeniero Jose Luis, probablemente desconectaron de la ECU el cable que acciona la bobina del relé y lo llevaron a masa ( Tierra ) desde la válvula. Mide continuidad desde la base del relé ( De los que conectan en la bobina del mismo ), hasta el pin # 31 del conector de la ECU, el cable es de color azul/rosado y el pin # 31 queda hacia el centro la fila central del conector de la ECU.
QRV.
Perfecto, soy ignorante en ese tema, pero se lo llevare a mi mecánico a ver si entiende. en caso que no pueda hacer algo, sabrás de alguien que me pueda ayudar o hasta tu mismo para solucionar ese problema? Otra que me han dicho es que vuelva a colocar la válvula universal (Fiat) y dejar que ella haga el trabajo del electro. Gracias por el comentario
» Ayuda AYUDA porfa quiero carburar mi burra
» ayuda valvula de retroceso caja ax15 sincronica
» Mi electroventilador no funciona
» valvula EGR
» valvula EGR
