Como comprar kit de caja automatica
Mis saludos cordiales a todos en el foro, esta vez recurro a ustedes porque uno de los sellos de mi caja esta dado problemas, como tengo unos $ pienso traerme el kit de caja, pensando a futuro, mi duda es como debo buscarlos bien sea en amazon o ebay. (bajo que descripción o código)
Mi cherokee es 4x2 automatica año 1995 (hasta donde se no tiene modificaciones, esta original)
Por ciero cual es la diferencia entre Master Kit y Banner Kit.......
Mil gracias
Mil gracias
Última edición por mariofelic el Jue 26 Nov - 9:12, editado 1 vez
mariofelic- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Mi Burra : Xj 95 Automatica 4x2
Mi Comentario: : Jeep buenas historias
Fecha de inscripción : 15/01/2014
Re: Como comprar kit de caja automatica
Buenas tardes pana, lo primero que tienes que hacer es validar bien cual es el modelo de tu caja. Aquí pudieras empezar a buscar.
http://www.quadratec.com/jeep_knowledgebase/article-94.htm
Si es una 4.0 según el enlace debe ser una 42RE o AW4. De todas manera esperemos alguien que sepa con certeza y te responda, no se si metiendo por debajo de la burra pudieras ver algún serial en la caja, para estar mas seguro.
Saludos,
Saludos,
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
Mil gracias tauri33, esperemos otra opinion haber la exactitud
Saludos Ingeniero Mariofelic. La caja debería ser AW-4 para Jeep XJ 88- 97, hasta donde sé, existen de dos tipos. Muchos de los componentes de la AW-4 1988 - 1990 son de menor tamaño y físicamente se puede reconocer por ser más delgado el eje transmisor ( Con 21 dientes ), las cajas posterioeres son más robustas y se reconococen por tener 23 dientes en el eje transmisor.
La diferencia del banner Kit, con respecto al Master Kit, es que solo contiene los componentes blandos ( Más económico ) y de fricción ( Algunos componentes básicos y empacaduras, discos de pasta, sellos, estoperas, etc.).
Los discos de pasta y arandelas de empuje son las mismas para ambas cajas, pero algunos pocos sellos son diferentes y desconozco si incluyen para los dos tipos en un mismo banner Kit.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
Muy amable estimado Ramon
» Como puedo cambiar el filtro de aceite de caja automatica xj?
» AMIGOS NECESITO AYUDA CON MI BURRITA AÑO 90.. COMO MEDIR EL ACEITE DE LA CAJA AUTOMATICA
» Alguien sabe como hacer un buen respiradero de una caja automatica en nuestras burras
» Como comprar un caucho usado ??? datos para no salir mal luego de comprar unos cauchos usados !!!
