Ruido EXtraño
Chuinho
Wladimirjpn
cuero98
Ruido EXtraño
Buenas mis panas, quecieran q me colaboran si saben acerca de mi problema, esta semana de repente le comenzo un ruido extraño en la parte de abajo de mi camioneta, suena mas que todo en subida y entre mas impinada es mas fuerte suena , el ruido es como de un metal pegando con otro y un silvido .
cualquie ayuda sera bienvenida, ya que no la he rodado mas esperando que llegue el fin para q la vea el mecanico
cuero98- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : los teques
Mi Burra : Cherokee Renegade
Fecha de inscripción : 26/03/2009
Re: Ruido EXtraño
Pana para la camioneta, colocale el freno de mano y deja q se enfrie un rato, metete debajo de la burra con calmita y que haya buena luz, busca a ver en q punto puede estar rozando metal-metal, eso pasa mas que todo cuando se rompe alguna de las bases que sujetan el tubo de escape y este pega con el cardan revisa los cardanes, estos deben estar negritos si los ves en metal crudo es por que alli esta rozando con algo pudiese ser un cable tambien q este rozando los mismos cardanes a mi me paso con el sensor de oxigeno.
Otra cosa que puede sonar asi metal-metal en nuestras burritas es los protectores de los discos delanteros, revisa que estos no esten en contacto con el disco estos estan por el lado de adentro de las ruedas delanteras si esta rozando en algun punto toma un destornillador de paleta, y separalo del disco es algo sensillo por que es una lata bastante flexible..
Busca tornillos flojos y cualquier cosa que no te parezca normal no hay que saber mucho de mecanica para detectar estas cosillas que de vez en cuando nos dan dolores de cabeza...}
Saludos y cuentanos como te va si haces el chequeo... Suerte..!
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Re: Ruido EXtraño
el ruido ahora se combirtio en una especia de silvido o un grillo fuerte aparte deuna especie de golpetazo, me meti debajo a verla y de ese tipo no note cosas anormales, si me fije que la cruceta tiene como un juego de movimiento q no se si es normal..
Re: Ruido EXtraño
cuero98 escribió:el ruido ahora se combirtio en una especia de silvido o un grillo fuerte aparte deuna especie de golpetazo, me meti debajo a verla y de ese tipo no note cosas anormales, si me fije que la cruceta tiene como un juego de movimiento q no se si es normal..
pero el ruido y el golpe de que lado de la camioneta es? abajo de ti, en la parte trasera de la camioneta? del lado del coopiloto? si es silvido puede ser rechina algo por falta de aceite, en tu historial dice que es renegade pero la foto es una 4 puertas, de ser la de la foto es sincronica o automatica?
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Re: Ruido EXtraño
si viejo ya cambie la imagen q use como avatar, la mia es una renegade 2000 syncronica. el ruido es como del medio de la camioneta , consulte con alguien y me dijo q pudiera ser problemas en la cruceta o en los cuplones. especificamente no se cuales son los cuplones
Re: Ruido EXtraño
Si el silbido es en subida y tu camioneta es automatica le informo mi pana que la turbina de la caja està por tirarse tres.
VILCAS_XJ- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 304
Mi Burra : XJ Laredo 98.
Re: Ruido EXtraño
no viejo es syncronica
Re: Ruido EXtraño
Ok pana, entonces haga caso omiso a lo que dije ,je ,je ,je.
Re: Ruido EXtraño
epale viejo revisale la base de la base puede estar mala ya....
y revisale los bujes de los brazos de control..
el sonido es como si alguien estuviese por debajo de la burra dandole con un martillo??? como en el area de los pies tuyos? si es asi revisa lo q te digo
Ese ruido lo tenia yo
Hola mi pana! Te cuento que un dia se me pego ese ruido en mi burra, sonaba debajo, pense que era el tambor de los frenos o alguna otra en las ruedas era un martilleo en metal, sonaba suave y aumentaba miestras aceleraba, la mande al mecanico y eran las crucetas del cardan que hacian que el cardan oscilara y golpeara, fin del problema mas nunca ha tenido ese problema. prueba con eso a ver.
wasawasa- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Localización : punto fijo
Mi Burra : jeep wagoneer 4.0 litros año 94
Fecha de inscripción : 27/07/2008
Re: Ruido EXtraño
Eso mismo, puede ser crucetas hermano, que esten ya muertas, que algun pasador de ella se haya dañado, yo que tu primero verificaria eso.-
Chuinho- MIEMBRO
Re: Ruido EXtraño
epale pana revisale el aceite a la caja normalmente nuestras cajas sincronicas cuando le faltan aceite silvan y es una (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) respecto al ruido puede ser la cruce o la misma caja por lo que te explique anteriormente espero soluciones el problema saludos bye
chipi- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 165
Localización : la florida caracas
Mi Burra : cherokee renegade 96 lifth 9.5 stroker 4.6
Mi Comentario: : manten tu jeep todo jeep 0iiii0
» ruido extraño.!
» RUIDO EXTRAÑO...
» Ruido extraño en el motor.
» Ruido extraño (ayuda) solucionado
» RUIDO EXTRAÑO AL METER (((R))) EN MI BURRA
» RUIDO EXTRAÑO...
