No agarra minimo la xj
Panas a alguno de ustedes le ha pasado lo siguiente, y cual fue la solucion en su caso:
la burra prende solo acelerandola cuando no era asi, y al soltarle la chola de una se apaga, no agarra minimo pero nada.. y empieza a oler a gasolina pura.. de pana fue de repente llegue en la noche y finaaa no presentaba falla ni nada.. al dia siguiente solo prende pero tengo que mantenerla acelerada y al soltar la chola zas¡¡ se apaga de una.. si ustedes creen saber que puede ser avisenme y diganme cuanto le salio en bs el defectico jejejeje .. saludos compas.
- Cantidad de envíos : 231
Re: No agarra minimo la xj
JONKA2009 escribió:Panas a alguno de ustedes le ha pasado lo siguiente, y cual fue la solucion en su caso:
Cuerpo de Aceleración sucio o IAC malo o sucio, desmonta todo y lávalo con limpiacarburador a ver
efectivamente lo limpie y mejoro. solo que tiene un par de tornillos en el iac que son de estrella y no pude abrir por eso lo limpie y ya mejoro.. gracias compa. ahoraaa pana sera la gasolina?? yo utilizo 95 y muchos 91 cual sera mejor?? es un dilema.
Estamos en un país donde la gasolina ES MÁ SBARATA QUE EL AGUA. Usa de 95, si existiera la de 100 úsala también jeje
Fox_Ccs- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 50
Mi Burra : Jeep XJ 1998
JONKA2009 escribió:efectivamente lo limpie y mejoro. solo que tiene un par de tornillos en el iac que son de estrella y no pude abrir por eso lo limpie y ya mejoro.. gracias compa. ahoraaa pana sera la gasolina?? yo utilizo 95 y muchos 91 cual sera mejor?? es un dilema.
No hiciste mucho, consíguete el destornillador Torx, saca el IAC, límpialo y verás la diferencia.
No creo que sea problema de Gasolina ya que tu mismo dices que medio limpiaste y mejoró
ahorita mismo voy a epa a ver si consigo el destornillador ese.. gracias compa.. pero eso no habra lio en limpiarlo bien por dentro??
Humberto escribió:JONKA2009 escribió:Panas a alguno de ustedes le ha pasado lo siguiente, y cual fue la solucion en su caso:
Fijense que el lio que yo tengo es al contrario....choleo de golpe en neutro y se ahoga a tal punto que busca apagarse,suelto la chola y se estabiliza el minimo....acelero pelo a pelo y no pasa nada....cuando meto cualquier velocidad no pasa nada.....solo sucede eso en neutro...
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Fox_Ccs escribió:Estamos en un país donde la gasolina ES MÁ SBARATA QUE EL AGUA. Usa de 95, si existiera la de 100 úsala también jeje
Al contrario, la gasolina de 95 esta viniendo mala y quema valvulas. En los consesionarios estan recomendando a los carros de agencia echarles 91 mosca con eso!!
» la burra no agarra minimo
» XJ 96 no agarra Retroceso
» no agarra ninguna velocidad ni la 4x4
» Caja automatica no agarra velocidades
» Transfer kanda no agarra la sencilla
