CUAL SERA MEJOR? 95 O 91?
HERMANOS YO UTILIZO GASOLINA 95 PERO ALGUNOS 91 Y SE ENCUENTRAN DISTINTAS OPINIONES A LA FINAL SERA LO MISMO=?? O DE VERDAD LA 95 ESTA DAÑANADO Y TAPANDO COSAS EN LAS BURRAS ESTO LO PREGUNTO PORQUE LA MIA ESTABA SUCIO EL IAC Y LO MEDIO LIMPIE Y AL PARECER DEBE SER EL TIPO DE GASOLINA.. DE PANA SE ESCUCHAN OPINIONES.. GRACIAS MIS PANAS
- Cantidad de envíos : 231
Re: CUAL SERA MEJOR? 95 O 91?
bueno, no soy especialista pero hasta donde se y por las veces que e bajado el iac para limpiarlo y segun lo que me dice la logica, por este sensor no pasa gasolina, por alli solo pasa aire, ya que trabaja en coordinacion con el sensor que esta en el escape, por eso no creo que la gasolina tenga que ensuciar el iac, ya que esta no hace contacto con el.
- Cantidad de envíos : 125
me parece logico tambien.. pero entonces porque razon al bajar ese cuerpo de acelarcion todo que fue en realidad lo que limpie aparte del iac tambien huele tanto a gasolina ?? en esa zona.
Huele a gasolina porque justo ahi es donde se hace la mezcla. El sucio que acumula se debe en gran medida al sistema PCV. Recuerda que los gases que se generan dentro del motor recirculan por la manguera que sale del tapa valvulas y que va directamente a la caja del filtro de aire para que sean quemados en la combustion. Si el sensor IAC se te ensucuia muy rápido, puede ser que tengas la valvula pcv mala, o algun sello de las valvulas fallando un poco y eso provoca que los gases que recirculan contengan demasiado aceite. Pero en condiciones normales, lo normal es que con el uso se ensucie, no tiene nada que ver con el octanaje de la gasolina.
- Cantidad de envíos : 100
Localización : Por ahí
Mi Comentario: : ?
» cual sera mejor la zj 99 o la wj 99
» CUAL ES MEJOR CARRO XJ O YJ
» Cual es Mejor XJ 98 ó XJ 99; XJ 2000; XJ 2001????
» Cual es la mejor alarma(pregunta)
» CUAL ES MEJOR AUTOMATICA O SINCRONICA
