Donde Colocar la Antena del Radio 11Mts
blitoso
la chiquitica
Victor
Hola Panas que tal...
Mi camioneta esta originalita XJ Laredo 98, no tiene ni parachoques ni nada, donde le puedo colocar la antena del radio 11mtrs?
Alguno tiene fotos o modelos de como y donde la puedo colocar?
Victor- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Mi Burra : Cherokee Laredo 1998
Re: Donde Colocar la Antena del Radio 11Mts
Fíjate puedes comprar una base(pregúntale a federico) y se la instalas del lado de adentro del guardafango pa mayor comodidad tuya que sea del lado del copiloto,(si es una látigo o algo así), sin son gemelas y si mal no recuerdo vienen con unas bases se las puedes adaptar a la parte de atrás de cada lado de la compuerta, el trabajo es algo tedioso porque tendrías que despegar la tapicera del techo pa pasar los cables de la antena hasta allá, pero se ven muy bien, y si te da fastidio hacer todo ese proceso comprate una k40 imantada y listo y solo la colocas cuando vayas a utilizar el radio y te da la ventaja de que la puedes colocar en la parte exterior de la camioneta que más te convenga. (Espero no estar equivocada jeje)
Salu2
Salu2
la chiquitica- Copiloto
- Cantidad de envíos : 1064
la chiquitica escribió:Fíjate puedes comprar una base(pregúntale a federico) y se la instalas del lado de adentro del guardafango pa mayor comodidad tuya que sea del lado del copiloto,(si es una látigo o algo así), sin son gemelas y si mal no recuerdo vienen con unas bases se las puedes adaptar a la parte de atrás de cada lado de la compuerta, el trabajo es algo tedioso porque tendrías que despegar la tapicera del techo pa pasar los cables de la antena hasta allá, pero se ven muy bien, y si te da fastidio hacer todo ese proceso comprate una k40 imantada y listo y solo la colocas cuando vayas a utilizar el radio y te da la ventaja de que la puedes colocar en la parte exterior de la camioneta que más te convenga. (Espero no estar equivocada jeje)
Salu2
vermole chikitica... no estas equivocada con la k40.. y si lo estuvieras creo que los que te conocemos no te lo diriamos.... el ultimo que se metio contigo fue deportado... respecto a lo que pregunta el pana que antena tienes???? dependiendo de eso es que puedes elegir el sitio... el lugar idoneo para una antena es el techo o el capot... pero lo hace vulnerable a una rama... no se placticanos que antena tienes...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Como dice el pana blitoso dinos que antena tienes por que dependiendo del tamaño de la bobina te podemos recomendar algun sitio. Yo cuando no tenia mataburro la coloque en el parachoques original habriendo un diminuto hueco con un taladro, lo dificil fue poder meter el brazo por la parte de adentro del parachoques para fijar la antena con la tuerca.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
hablame man
estas son las bases que yo mande a hacer a la burrita pa mis antenas gemelas, si tienes una sola tambien sirve.....
como dice la chiquitica lo mas fastidioso es pasar el cable hasta la parte delantera pero yo lo hice como en 1 hora, y tuve que comprar mas cable porque el original no llegaba
si la antena es tipo midland pc no se que que la base no es asi sino como un enchufe, solo tienes que cambiar la base de hierro y quitarle el tubo y ponerle como una oreja de candado
estas son las bases (las pintamos azul porque no habia spray negro hahahahahaha)
asi se montan las bases en los stops
asi quedan finalmente con las antenas puestas...
Esa base me gusta, aun no la he comprado por eso mismo, por no saber donde colocarla, pero me gusta la que me nombraron que es inmantada porque esa la utilizo cuando yo quiero, porque corro el riesgo de que me la roben, aunque tambien me gustó la idea de las bases, imagino que con esas bases tambien le puedo colocar la antena cuando yo quiera, cierto?
si pana las gemelas son de rosca
plg333 escribió:hablame man
Te quedaron muy salidas, pica esas bases y pon las antenas mas cerca de la carroceria, incluso puedes tener problemas en alcabalas por esa distancia de separacion
Yo las tengo en esa miosma zona, pero perfore la carroceria arriba de donde dice 4x4, total, cuando la venda, la vendoi con las antenas.
Pd: Es una critica pero constructiva hermano no se enoje, saludos.
Falkor- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 180
CARLOS DIAZ escribió: Te quedaron muy salidas, pica esas bases y pon las antenas mas cerca de la carroceria, incluso puedes tener problemas en alcabalas por esa distancia de separacion
no vale papa para nada... es mas la recepcion es buenisima, y estan lo mas pegadas que se puede y en cuanto a problemas en alcabala ni se por que lo dira pero no he tenido peos y eso que pal cinaruco en semana santa pase como por 500 alcabalas y nada de nada....
no entendi el problema de las alcabalas. esta prohibido eso???? de pana que la recepcion es brutal alli...
y perforar la carroceria no se no me convence, las prefiero asi
» ¿Dónde colocar el Radio 11M?
» radio 11mts.
» Donde colocar extintor
» PROBLEMAS CON EL RADIO 11MTS
» SOBRE EL RADIO 11MTS
» radio 11mts.
