Ayuda con arranque para xj renegade 97 modelo nuevo!!!!!!
+8
CHACOSTA
xj 88
Mr. Raga
miguelxr
FULL JEEP
12 participantes
Mi problema es el siguiente, mi arranque ha sido reparado dos veces y esta como en cortocircuito, de repente al apagar la camioneta no prende mas por arranque hasta que se enfrie el mismo y le quito y pongo el cable de bateria y da chispasos en los bornes y no da swich ni nada hasta un rato despues que se enfria el arranque. A que se debera esto???.Sera que me desago de este arranque ???. Pues compro un arranque para xj renegade 97 modelo nuevo ya!!!!!!. El mio ya lo he reparado 2 veces.
Última edición por CARLOS DIAZ el Dom 21 Jun - 10:11, editado 1 vez
Re: Ayuda con arranque para xj renegade 97 modelo nuevo!!!!!!
epa sr cachismannn de una le digo q ese arranque esta sobre los 1.000 y no original creo que todos son iguales no importa el año un pana tiene uno que esta dañado pero creo q es el automatico o algo asi si te interesa comprarlo a ver si puedes reparar el tuyo me avisas
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
porque no se publica esto en la seccion correspondiente ??????????????
- Cantidad de envíos : 292
FULL JEEP escribió:porque no se publica esto en la seccion correspondiente ??????????????
Solicito ayuda mecanica hermano para ver porque se me esta quemando asi el arranque!!!!!!!!
compra otro pa q te quites ese dolor de cabeza
llama a todo majoni en san antonio a ver si lo tienen.
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
Carlos, mañana te averiguo aqui arriba donde me repararon en una oportunidad el mio la solución a esa falla y precio de uno nuevo. Ellos son especialistas en arranque. y por supuesto venden repuestos nuevos al igual que el arranque.
Pero al parecer es el automatico que esta echando vainita... mañana en la mañana te aviso. cualquier cosa en la zona de contacto este mi numero de celular.
Saludos,
Saludos,
- Cantidad de envíos : 423
Carlos desarma el arranque, eso seguramente es algun cable que esta pegando de la carcasa ya que la carbonera es dificil de conseguir y cuando los reparan lo que hacen es solo poner los carbones y ponen unos cables que no siempre quedan bien.......... en lo que lo desarmes vas a ver facilmente donde esta la zona en corto.
Thejosed me dijo que le echara barniz dielectrico SQ en spray al embobinado del arranque y alternador(Ya le sale mantenimiento preventivo al alternador),no lo he tocado desde que compre a mi niña nueva.
Yo esta tarde tumbo alternador y arranque y que me los chequeen mañana los del electroauto. Yo si observaba que la luz de la camioneta se ponia tenue como si no estuviera mandando bien o hubiera algun corto en el alternador o en el arranque. Anoche fui a comprar pan y al llegar a la casa la apague y luego la prendi para meterla al garage y me dijo que prendiera yo jajaajaj, y eso fue un show dandole al arranque golpecitos y me di cuenta que era el arranque pegado o que se va a tierra el mismo. Como a las dos horas prendio, esta mañana prendio de a toque pero la deje calentar bien y la apague y la prendi y no quiso prender, plash!!! la misma vaina de anoche.
Mi problema es que ya en dos meses ha sido reparado el arranque dos veces, esta es la tercera vez, la primera vez por el multiplicador de fuerza, la segunda porque pelaba chuiiiin chuinnnn y ahora esto, sera que mejor me consigo otro arranque o sigo gastandole a este y apostando por este??? ah?? ah??
TiToXJ escribió: ya que la carbonera es dificil de conseguir.
la carbonera es exactamente la misma de los suzuki jimny y algunas vitara asi que por ahi puedes buscar!!!!
lleva la pieza y comparala para que veas que es la misma
- Cantidad de envíos : 279
Localización : ccs
Mi Burra : Grand cherokee 97
xj 88 escribió:TiToXJ escribió: ya que la carbonera es dificil de conseguir.
Ok asi hare!!!
Jejeje..... es probable, pero el que sea igual a uno de esos vehiculos garantiza menos aun la probabilidad de conseguirla.
mi pana y no sera el mecanico?
llamame tengo un arranque nuevo de paquete en su caja te lo dejo en 700
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
ya tumbe arranque y alternador. Mañana temprano voy a el electroauto a ver que pasa con ese arranque. Si no hay vida te aviso Charles.
TiToXJ escribió:xj 88 escribió:TiToXJ escribió: ya que la carbonera es dificil de conseguir.
te cuento que la ultima vez que la busque el tipo me dijo que no habia y revisando entre las piezas que tenian en la vidriera consegui una de vitara!!!
habian bastantes!!!!!!
Localización : ccs
Carlitos, prueba cambiando el automatico solamente lleva la muestra pa que te vendan uno igualito a mi me paso lo mismo tambien revisa bien los conectores de los cables que van al arranque ya q a veces se parten por dentro los terminales.. revisa eso tambien...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
El arranque volvio a la vida, si tenia arreglo, el automatico estaba malo(pero era nuevo lo habia montado hace un mes no se que paso.) .Ya esta listo, aproveche y le mande a poner las rolineras nuevas al alternador y de una con este desarme aproveche y mande a vaquetear el radiador(estaba tapadisismo) y puse las mangueras y tapones de agua nuevos(as).
carlos mi pana el viernes hable contigo y te dije que el mio lo repararon y quedo fino fino mi pana.. yo todas las semanas subo hacia una zona en los teques llamado pozo azul, y hay un sitio que venden arranques reconstruidos te voy averiguar si hay uno de xj... pero de verdad mi pana te digo que me han dicho que los arranques de las xj no son de dañarse tanto ni rapido..
- Cantidad de envíos : 231
Esos arranques son eternos..!!! El mio solo lo he bajado una sola ves (hace como 2 años) para cambiarle la carbonera y yap..!!! Y eso que mi camioneta es 96..!!!
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
me gaste casi 1000 bsf entre alternador, arranque radiador mangueras fusibles relays y cuando fui a prende rseguia igual,y cuando le di swich para prender seguia igual jajaaja chac chac chac como si fuera automatico pegado . Cuando veo el cable de tierra en el borne estaba flojo jajajja y por eso fue todo el peo DIOS MIDO DIOS MIDO DIOS MIDO!!!!!!!!!!!!!!!!!. JAJAJAJAJA
CARLOS DIAZ escribió:me gaste casi 1000 bsf entre alternador, arranque radiador mangueras fusibles relays y cuando fui a prende rseguia igual,y cuando le di swich para prender seguia igual jajaaja chac chac chac como si fuera automatico pegado . Cuando veo el cable de tierra en el borne estaba flojo jajajja y por eso fue todo el peo DIOS MIDO DIOS MIDO DIOS MIDO!!!!!!!!!!!!!!!!!. JAJAJAJAJA
Muchos deben saberlo pero igual lo digo... Un borne de tierra flojo en un vehiculo con computadora es causal suficiente para que se tire la computadora, ya a mi me pasó. Mosca con este detalle mis panas.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
» Arranque???? ayuda
» Mi XJ no da arranque. Solicito ayuda (Resuelto)
» Transfer Jeep Cherokee Renegade 1995 Modelo 231 J
» ayuda con arranque
