problema con transfer
+4
ToyoNegro
Mauricioxj
aleon89
8 participantes
el problema es el siguiente, hoy en la ciudad cayo un torrencial aguacero que no se veia ni papa en la via, por precaucion active la 4h de mi camioneta y todo fino sin problema.
la cuestion es por cosa de curiosidad y por tener tanto tiempo sin activar la 4l la enganche y mi sorpresa es que cuando arranco a los pocos metros da como un golpe en el transfer y se desacopla y se pone todo en neutro, si la vuelves a meter la engancha tranquila pero al arrancar a los pocos metros hace lo mismo.
el problema es en 4l, porque en 4h y en 2h la camioneta avanza tranquila.
saludos espero que puedan opinar en este tema.
- Cantidad de envíos : 286
Localización : Puerto Ordaz
Mi Burra : Renegado año 2000
Re: problema con transfer
Es posible que el varillaje este un poco descuadrado o desgraduado y no entre o calse bien la palanca y apenas arrancas la bota nuevamente..!!! A mi me paso una ves y era eso..!!!
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Eso mismo es.
como hago para revisar si es y como hago para graduarlo?
No recuerdo bien el de la XJ ya que nunca me ha tocado graduarlo pero no debe ser tan distinto del YJ y ese si que lo desarmo con los ojos cerrados (de tanta varilla que me echo ese condenado transfer)
Metete debajo de la camioneta por le lado del piloto... alli junto a la caja veras las varillas que accionan el transfer.
Lo que acciona las horquillas del transfer es una especie de tornillo que apunta hacia afuera del vehiculo hacia el lado del piloto... este "tornillo" o eje es movido por una platina que a su vez es accionada por las varillas conectadas a la palanca arriba en el habitaculo de la camioneta.
Para graduarlo, afloja los componentes del varillaje a un punto que sin sacarlos los puedas mover libremente... entonces, por la palanca en 2H, osea toda hacia adelante (hacia la trompa del carro, pues) y por debajo, gira este eje (tu ves con que lo giras, jejeje) todo hacia atras (hacia la maleta del carro) alli, en esa posicion, aprieta todas las varillas con sus respectivas tuercas, ganchos o lo que sea que haya alla abajo...
Tirale una foto si estas confundido y posteala para explicarte mejor...
Última edición por Kleyver Requena el Miér 1 Jul - 18:54, editado 1 vez
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
pana haste lo que dice el pana kleyber trata de ajustarlo tu mismo o si tienes alguna duda agrra una llave de 1/2 creo y cambialo hasta la pocision low o mocha y pruebas si no es eso lamentablemente ya es problema del tranfer cadena o orquillas hay si esta mas pelua la cosa
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
Kleyver Requena escribió:No recuerdo bien el de la XJ ya que nunca me ha tocado graduarlo pero no debe ser tan distinto del YJ y ese si que lo desarmo con los ojos cerrados (de tanta varilla que me echo ese condenado transfer)
A mi me sirvio esta explicacion, esta mañanita se lo hice a la XJ!!
PARA GRADUAR EL VARILLAJE DEL TRANSFER
SACA LA TAPA DONDE VIENEN LAS VELOCIDADES DEL TRANSFER H2-H2 - N -HL ASI VERAS LOS PINES Y TE GUIAS MEJOR
BÚSCATE UNA LLAVE DE 14 MM
PON EL TRANSFER EN HL
AFLOJA EL TORNILLO DEL VARILLAJE
CON CUIDADO LLEVA LA PALANCA HASTA QUE PASE EL PIN DE TRABA DEBE QUEDAR PEGADO AL PIN
EN EL ANGULO
APRIETA EL TORNILLO Y AL BAJAR TIENE QUE QUEDAR BIEN EN LA POSICIÓN H2
PRUEVALO ESPERO QUE SEA ESO.
EN EL ANGULO
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
jesus foliaco escribió:PARA GRADUAR EL VARILLAJE DEL TRANSFER
EN EL ANGULO
Las veces que se lo han graduado a mi camioneta en el taller NUNCA se lo han echo por la parte de arriba.. siempre por debajo... (upaa papaa)..!!!! Hay dos maneras o q?? esta no la conocia..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
Mauricioxj escribió:jesus foliaco escribió:PARA GRADUAR EL VARILLAJE DEL TRANSFER
EN EL ANGULO
Saludos..!!!
PANA LO QUE PASA QUE AL SACAR LA TAPITA QUE ESTA EN LA PALANCA VES LOS PINES DONDE SE ANCLA LA PALANCA Y SE TE FACILITA LA GRADUACIÓN Y ES MAS PRECISA
jesus foliaco escribió:Mauricioxj escribió:jesus foliaco escribió:PARA GRADUAR EL VARILLAJE DEL TRANSFER
EN EL ANGULO
Saludos..!!!
Saludos, pueden montar fotos, yo tengo ese problema igual se me desacopla el transfer
- Cantidad de envíos : 105
Localización : los Teques
Mi Burra : Renegade 2000
bueno amigos gracias por todos los comentarios este fin hago la prueba de las maneras que me dicen les tomare fotos para sacarnos de dudas a todos.
» Problema cn el transfer!
» Problema con Transfer
» problema con la luz del transfer
» Problema Transfer
» Problema Con mi Transfer NP 231 J .. Repararlo o comprar uno Nuevo ??
» Problema Transfer
