Ventiladores
+7
Dalph
Yango
Wladimirjpn
Mauricioxj
Miguelxj
Victor
11 participantes
Ventiladores
Amigos solo por curiosidad...
En algunos carros cuando vienen calientes y lo apagas... el ventilador se queda encendido por cierto tiempo...
Con la XJ sucede esto tambien?
Victor- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Mi Burra : Cherokee Laredo 1998
Re: Ventiladores
La mia no lo hace... al quitar el swiche se apaga el electro... mas no se si es falla..
- Cantidad de envíos : 504
Re: Ventiladores
Nop... estas apagan el electro al apagar el carro..!!!
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Re: Ventiladores
que bueno, ya me iba a empezar a preocupar... jejeje
Re: Ventiladores
si se queda prendido el electro al apagar el carro es por que esta malo el rele pasa mucho luego de lavar el motor...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Re: Ventiladores
Aunque viéndolo bien no seria ni malo un sistemita para que nuestros carros se refresquen un poco una ves apagado, al apagar el vehiculo la temperatura tiende a subir un poco mas y un airecito post apagado no le caería nada mal.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Re: Ventiladores
ahhh yo pense que la mia era la unica....
es cierto la temperatura sube un poco cuando apagas el carro
Re: Ventiladores
Les cuento que si se puede. Pero(Siempre hay un pero), es cuestion de gustos.
En mi caso, tengo una valvula de fiat adaptada. Cuando apago a Anestecia, el electro queda encendido por espacio de 2 a 3 minutos mas o menos. Y refresca bastante. A parte de que mantiene mejor la temperatura de la burra, a mi parecer es un trabajito que me ha ayudado con el sistema de enfriamiento de la camioneta.
Como les dije, es cuestion de gustos. La diferencai es del cielo a la tierra. Ya quedaria de parte de cada quien.
Dalph- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 495
Re: Ventiladores
echa el cuento que valvula es esta, donde se la adaptaste? que modelo es???
Re: Ventiladores
suena bien esta idea pana cuéntanos como realizaste todo ya que de verdad nuestras burras al apagarse sube mucho la temperatura y esto es lo hace que las mangueras no aguanten y mas en esos casos que estamos en montaña si no pregúntenle al pana de la gran cherokee que nos acompaño a los 32 pasos del rio tuy.......
Alexis Diaz- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 825
Re: Ventiladores
existe una valvula de fiat (tambien el conector o chupon) que se adapta en el termostato del modelo 97 en adelante la misma le envia la señal a la computadora y prende en 90 grados esta adaptacion yo la realice en una renegade
por otro lado para los modelos anteriores hay una valvula mas grande para el radiador creo que tambien es de fiat
en la recta de las minas en san antonio hay una tienda que las venden las dos
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
Re: Ventiladores
Donde está la bomba María Auxiliadora, 1er piso de ese centro comercial está la venta de repuestos Fiat. Saludos.
Edad : 66
Re: Ventiladores
Ahora la pregunta obligada es: esto no disminuiría la vida útil de los electro ventiladores?
No seria mas adecuado colocar un electro de esos genericos con encendido independiente?
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
Re: Ventiladores
bueno no tanto eagle ponte a pensar y si todo el tiempo el aire acond esta prendido el electro tambien este electro es de alto desempeño
CHACOSTA- ADMIN
Re: Ventiladores
Por el modelo de mi burra(95), use la valvula recta(sin chinazos) y una pieza donde ella enrrosca(no recuerdo el nombre). Es la que parece una moneda de 5bs de los viejos. Eso hay que adaptarlo en el radiador.
Si van a hacer este trabajo deben tomar en cuenta que debe llevar el radiador, donde los especialistas. Ellos deben abrir un hueco(sin chinazos), en el radiador para poder montar la pieza de rosca, que es donde va la valvula.
El trabajo no es mayor cosa pero hay que dejarselo a los que saben.
Ahora estoy por vender mi burra. Y cuando me compre la otra, le voy a colocar el 3er electro.
Saludos mis panas. Espero les ayude un poco la informacion.
Re: Ventiladores
Ah, olvide decirles, que la conexion es la misma que va a la valvula original de la burra.
