DE MONAGAS PARA MERIDA HASTA EL CIELO. ZONA XJ SIEMPRE PRESENTE EN LOS LUGARES MAS BELLOS DE VENEZUELA
+13
joseangel
federico lemke
la chiquitica
ReinaldoGutt
CHACOSTA
Mauricioxj
ToyoNegro
JAVIER OROPEZA
max josue reyes
jtmgordo
17 participantes
COMIENZA LA AVENTURA
Última edición por jtmgordo el Vie 21 Ago - 21:54, editado 2 veces
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Re: DE MONAGAS PARA MERIDA HASTA EL CIELO. ZONA XJ SIEMPRE PRESENTE EN LOS LUGARES MAS BELLOS DE VENEZUELA
UN POCO DE FRIO
SEÑORES PASAJEROS VOLAMOS A UNA ALTURA DE...
ENTRANDO A LAGUNA DE MUCUBAJI
jtmgordo- MIEMBRO
JTMGORDO Y OCTAVIO REYES DE ZONA XJ MONAGAS EN LAGUNA DE MUCUBAJI
YO Y MI BEBE
Última edición por jtmgordo el Sáb 22 Ago - 0:03, editado 1 vez
jtmgordo- MIEMBRO
buenas fotos y la accion donde esta..?
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
YA AQUI VAMOS EN ASCENSO HACIA LO MAS ALTO QUE PUDE LLEGAR
AQUI PUEDEN APRECIAR LA ALTURA POR DONDE TRANSITE
ESTA LA CARRETERA POR DONDE SE PASA Y CABEN DOS CARROS RAS CON RAS Y CUANDO VAS HACIA EL PICO EL CAUCHO DERECHO VA RASANDO LA ORILLA DEL FARALLON Y DEBES IR MUY LENTO Y CON PRECISION SINO QUIERES SABER SI LA BURRA VUELA, NO ES BARRO PERO SI VAS EMBARRADO NO MAS DE PENSAR QUE EL CAUCHO SE RESBALE.....
jtmgordo- MIEMBRO
en merida no es mucho lo que puedes hacer con tu rusticomax josue reyes escribió:buenas fotos y la accion donde esta..?
JAVIER OROPEZA- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 630
Localización : CHARALLAVE EDO MIRANDA
Mi Burra : LLANERO CJ71982 ,HILUX 2001
Mi Comentario: : DESTRUYE TODO LO QUE PUEDAS EL ECOSISTEMA QUIZAS TYUS HIJOS NO LO CONOZCON DE ESTA FORMA TAN MARAVILLOSA .. REFLEXIONEMOS MIS PANAS...
Fecha de inscripción : 22/06/2009
tocayo como lo trato el frio y la altura no hubo ninguno con mal de paramo. no subieron al pico las pailas?
ESTE UNO DE LOS PICOS NEVADOS QUE SE VEN DESDE ESTA CARRETERA
aqui pueden apreciar la carretera y la altura son longitud y ancho
Última edición por jtmgordo el Vie 21 Ago - 23:02, editado 1 vez
jtmgordo- MIEMBRO
Que paso chamo?
Por fin encontraste la trilla correcta hacia Las Pailas o que...?
Finas las fotos... por fin veo fotos del Paramo y no quedo indio.... jejeje
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Saludos. Muy buenas las fotos. Mérida es muy hermosa. El Pico Las Pailas es una ruta muy buena. Este Link es de Jeeperos.com.ve
si nos pego el frio de 5 grados con vientos gelidos y mal de paramo pero aguantamos como lo machos incluyendo los niños. y no pude llegar a las pailas porque no hubo forma de conseguir las coordenadas, se las consulte a varios miembros de la zona y la publicacion de jeeperos no estaban colocadas sino solo la altura sin embargo consegui nieve y subi a 4343mtsJAVIER OROPEZA escribió:tocayo como lo trato el frio y la altura no hubo ninguno con mal de paramo. no subieron al pico las pailas?
jtmgordo- MIEMBRO
no kleiver no hubo forma de conseguir las coordenadas y eran muchas trillas que aparentemente subian y no quise arriesgar porque andaba con la familia sera para otro viajeKleyver Requena escribió:Que paso chamo?
jtmgordo- MIEMBRO
Aqui no es cuestion de accion como tu estas acostumbrado a ver sino de tener las bo...las.. puestas para transitar por esta carrtera donde lo angosta y lo profundo del farallon son el reto, ademas tu carro y tu sufriran de la falta de aire y sabras si alguno de los dos les pega el mal de paramo en mi caso mi respiracion era el doble y mi carro tuve que emocharlo porque hubo subidas donde desmayo y no valia fuerza sino la relacion de la caja que me ayudaba a subir aparte del frio que iba de 12 a 9 y luego a 5. aqui no se debe rustiquear porque es parque nacional protegido y solo debs transitar por la s trillas permitidas, y digo esto porque hubo unas donde con escavadora trancaron las entradas con montañas de piedras y arenas, asea ya no ers bienvenido. saludosmax josue reyes escribió:buenas fotos y la accion donde esta..?
jtmgordo- MIEMBRO
UN POCO DE ALTURA Y AL FONDO LA CARRTERA
YA ARRIBA EN LO MAS ALTO QUE PUDE LLEGAR CON NIEVE Y TODO QUE ERA MUY POCA PORQUE LA NEVADA FUE LA NOCHE ANTERIOR Y YA AQUI ERA LAS 4PM Y NO QUEDABA MUCHO PERO TUVE LA SATISFACCION.
ESTOS SON DOS PERSONAJES UNO ES EL MEJOR AMIGO DE MI HIJA Y EL OTRO FUE UNO QUE CONOCIMOS ALLA ARRIBA CON BIRRA Y TODO....
jtmgordo- MIEMBRO
Completamente de acuerdo. Se ve que la pasaron muy bien, Saludosjtmgordo escribió:Aqui no es cuestion de accion como tu estas acostumbrado a ver sino de tener las bo...las.. puestas para transitar por esta carrtera donde lo angosta y lo profundo del farallon son el reto, ademas tu carro y tu sufriran de la falta de aire y sabras si alguno de los dos les pega el mal de paramo en mi caso mi respiracion era el doble y mi carro tuve que emocharlo porque hubo subidas donde desmayo y no valia fuerza sino la relacion de la caja que me ayudaba a subir aparte del frio que iba de 12 a 9 y luego a 5. aqui no se debe rustiquear porque es parque nacional protegido y solo debs transitar por la s trillas permitidas, y digo esto porque hubo unas donde con escavadora trancaron las entradas con montañas de piedras y arenas, asea ya no ers bienvenido. saludosmax josue reyes escribió:buenas fotos y la accion donde esta..?
LA VERDAD DE LA EXPRESION !UNA FRIA POR FAVOR!...
jtmgordo- MIEMBRO
USTEDES VEN A ESTOS DOS....
VEANLOS BIEN....
SI ES LO QUE VEN, ESTO ES LO MAS EXTREMO QUE PUEDES HACER ALLA ARRIBA, SUBIR ESAS PENDIENTES A MANOPLA CON POCO OXIGENO MUY BAJA TEMPERATURA Y VIENTOS GELIDOS SOPLANDO Y QUEMANDOTE EL ROSTRO SIN PERDER EL CONOCIMIENTO Y CAER POR ESAS ROCAS POR ANDAR DANDOTELAS DE MACHO OSEA MAL DE PARAMO.
Última edición por jtmgordo el Vie 21 Ago - 23:49, editado 2 veces
jtmgordo- MIEMBRO
Aja! tocaste nieve! que bueno........
ESTAS SON LAS COORDENADAS PARA LOS QUE QUIERAN INTENTAR SUBIR HASTA ESTE PAISAJE SIN COMPARACION EN NUESTRO HERMOSO PAIS
ESTA ES UNA PERPECTIVA DE LA CIMA EN LA QUE ESTUVE
PARTE DE ARRIBA DEL COLLADO DEL CONDOR DE REGRESO A MERIDA, !!!!PARA DISFRUTAR DE LA CALIDES DEL FRIO!!! JA JA
jtmgordo- MIEMBRO
PARA LOS QUE SABEN DE MECANICA DIGANME QUE VEN DE RARO EN ESTE WILLY ADEMAS DE LA CALCA DE HUMMER EXPEDITION ENTREGADA PERSONALMENTE POR EL CHIVO JA JA ... LOS RETO....
LA CHIVERA DEL GENERAL GOMEZ
UNA JOYA DE LA INGIENERIA AUTOMOTRIZ
jtmgordo- MIEMBRO
AQUELLOS TIEMPOS ANTES DE LA CONTAMINACION, LA POLUCION Y LA EXPROPIACION DE MARAVILLAS QUE FUNCIONABAN OSEA ANTES DE CHAVEZ JA JA
EN PERSONA Y TOTALMENTE OPERATIVO, EL CARRO DE GENERAL GOMEZ, EL CUAL FUE ENTREGADO POR LOS DECENDIENTES DEL MISMO AL SEÑOR ALEXIS MONTILLA DUEÑO DE LOS ALEROS Y LA VENEZUELA DE ANTIER.
Última edición por jtmgordo el Sáb 22 Ago - 0:44, editado 1 vez
jtmgordo- MIEMBRO
Ese willys esta extraño, tiene suspencion delantera independiente con tripoides............... creo que puede ser una mezcla entre un m151 y un willys.
ALGO QUE ME PUDE COMER Y SE LOS RECOMIENDO
LA TRUCHA AL AJILLO
EL GRUPO COMPLETO
jtmgordo- MIEMBRO
Es asi... que yo sepa los willys no salieron con tripoides adelante..!!!TiToXJ escribió:Ese willys esta extraño, tiene suspencion delantera independiente con tripoides............... creo que puede ser una mezcla entre un m151 y un willys.
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
epale gordo tremendas fotos.....
excelente viaje, las fotos de la zona mas mas alta con charquitos de nieve se ve muy buena.
» JEEP 2500 BEIJING AÑO 2005 HASTA EL PRESENTE( VERSION PARA CHINA)
» MEJOR RUTA DE MONAGAS A MERIDA EN JEEP CHEROKEE
» Paseo a Tierra Negra Merida, Venezuela
» Dios presente en la Zona Xj
