Espaciadores para cuando se tienen cauchos mayor a 33
nlvillarroel
Espaciadores para cuando se tienen cauchos mayor a 33 Empty Espaciadores para cuando se tienen cauchos mayor a 33
Mensaje por nlvillarroel Mar 22 Sep - 9:22
Tengo entendido que hay que ponerle espaciadores a las ruedas de atras cuando se montan cauchos mayor a 33".
Alguien tiene experiencia con esto? cuanto sale? donde se compran? como se montan?
Voy a montar cauchos 315 con rines 16 de explorer, alguno lo ha hecho?
nlvillarroel
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1042
Espaciadores para cuando se tienen cauchos mayor a 33 Empty Re: Espaciadores para cuando se tienen cauchos mayor a 33
Mensaje por plg333 Mar 22 Sep - 14:00
epa man... es asi por lo ancho del caucho...
aunq lo ideal es que consiguieras unos rines con offset positivo para que no metas espaciadores porque tienen a partirse.....
Cantidad de envíos : 4072
Mensaje por nlvillarroel Mar 22 Sep - 14:21
si, pero la manera de saber es montando todo...
Mañana es el día pero quiero llegar preparado para no pelar BALLS escogiendo algo que despues me va a generar dolores de cabeza.
He escuchado que hay esparragos de aluminio, tambien hay unos espaciadores que se enroscan en los esparragos originales, etc etc...
Quisiera sabes la experiencia de alguien para hacer las cosas bien
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por TiToXJ Mar 22 Sep - 15:28
Lo ideal es como dice Pedro poner rines mas salidos pero si el presupuesto no alcanza manda hacer en un tornero unos espaciadores de hierro que se le puedan poner los esparragos normales y que luego ese espaciador vaya atornillado en los esparragos de la burra, para lo cual tienen que hacerle unos agujeros entre esparrago y esparrago.
Algo asi:
Espaciadores para cuando se tienen cauchos mayor a 33 75285lg
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3353
Mensaje por nlvillarroel Mar 22 Sep - 15:32
yo vi esos espaciadores en una cauchera pro los chaguaramos en 2000 Bsf. Sad un ROBO!!!!
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por Luisfer70 Mar 29 Sep - 0:08
queeeeeeeeee!!! afuera cuestan como 60$,, cuando tenia el v8 mis espaciadores me salieron en 60$
Cantidad de envíos : 3394
Mensaje por Mauricioxj Mar 29 Sep - 0:19
Pana aqui en valencia los consigo solo lo que sale en mano de obra osea tu dices lo quieres y mis panas te lo hacen solo con algo pa los frescos tu dime cuando puedes venir y te pongo a hablra con ellos..!!! Es un torno industrial asi q no hay problem y de seguro que muchisimo menos de 2000mil te sale..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj
Mauricioxj
Cantidad de envíos : 932
Mensaje por nlvillarroel Mar 29 Sep - 9:29
Epa pana, muchas gracias.
Acabo de comprar unos espaciadores de terios de 1.5 cm de grosor.
Mañana los monto y te comento como me fue... así queda como cultura general
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por nlvillarroel Mar 29 Sep - 21:27
ok ya tengo unos separadores.
Ahora me surge una duda
Estos son los que compré
Espaciadores para cuando se tienen cauchos mayor a 33 Separador1
Espaciadores para cuando se tienen cauchos mayor a 33 Separador2
Si se fijan bien, tiene lo que llaman un "centro rin"
eso es la muesca en donde encaja el centro del rin y le da firmesa para agarrarse en la rueda (en este caso es para las ruedas traseras)
Muy bien...
Ahora les muestro estos separadores que encontré en internet.
Espaciadores para cuando se tienen cauchos mayor a 33 Separador3
Espaciadores para cuando se tienen cauchos mayor a 33 Separador4
Espaciadores para cuando se tienen cauchos mayor a 33 Separador5
Las 2 primeras son el mismo separador. Fijense en la que sale ya montado...
No tiene centro rin...
La tercera foto si tiene....
Mi inquietud surge porque tengo que mandar a ensanchar el hueco del centro porque, a pesar de que es la misma manzana, el hueco central es mas pequeño...
Es decir el mismo cuento de los rines....
¿Qué opinan?¿Debo procurar que conserve el centro rin?
Creo que con solo los esparragos es mas debil... o me equivoco...
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por ToyoNegro Mar 29 Sep - 21:45
Ese centro lo que hace principalmente es mantener el suplemento y por ende el rin en el mero centro de gravedad. De lo contrario, el caucho te queda desbalanceado siempre.
Los rines originales de un vehiculo vienen exactos para la trasmision pero cuando se usan rines decorativos, hay que utilizar estos centros para asi mantener el rin en la posicion optima.
ToyoNegro
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Mensaje por nlvillarroel Mar 29 Sep - 22:04
y por que esos espaciadores gringos no los tienen?
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por ToyoNegro Mar 29 Sep - 22:07
Mi opinion mas personal... mal diseno...
Lo que te digo lo aprendi hace pocos dias con los rines de mi Corolla... tiene rines decorativos y no tenia estos centros y Tony de Rines Tony en Valencia (por demas conocido) me explico la razon de ser de esta pestana.
ToyoNegro
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
