CONCEJOS PARA LEVANTAR
+11
ToyoNegro
rinfante
leoxj01
eagle
xj-k5
zacarias
nlvillarroel
Yanko Parra
rishtofen
15 participantes
Gente que tal?
Voy a subir el Xj 00 automatico, pero quiero hacerlo de la manera mas correcta posible. Tengo un kit economico de 4.5 americano que me consiguio mi primo. Este trae los espirales, suplementos para las ballestas, gemelos, tornillos u, lapices, amortiguadores, amortiguador de direccion, tornillos para bajar la caja 1", brazos inferiores, mangueras, Conectores Sway Bar.
Tengo entendido para que quede como original la camioneta sin vibraciones, aun me hace falta todo esto:
1.- SYE/CV Driveshaft
2.-Un cardan trasero doble cruceta
3.-Cambiar las relaciones para cauchos 32"
4.-Un track bar ajustable 4.5
-La track bar no es tan dificil de conseguir. Pero lo que son el SYE y el CV creo que hay que pedirlos ajuro? que me dicen...
-Como se que me iran el SYE y el CV para el cardan doble cruceta que compre o consiga?? eso es medida estandart?
-Donde puedo comprar un cardan doble cruceta aqui en venezuela? O modificarlo en su defecto? ya que me quede casi limpio con el kit.
Saludos y Gracias. Espero sus consejos.
rishtofen- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 155
Mi Burra : Xj 2000
Mi Comentario: : Only in a Jeep
Fecha de inscripción : 26/07/2008
Re: CONCEJOS PARA LEVANTAR
Mi pana disculpame que kit es ese que marca es?? en donde lo comprastes ?? te pregunto por que yo tambien estoy en eso, pero para cauchos 32 no hace falta cambiar relacion..
- Cantidad de envíos : 481
Lo del SYE y el cardan dejalo en Stand By por los momentos, instala todo eso, lo que si es importante es la trackbar tambien es conveniente unos brazos de control inferiores para esa altura o bien poner unos sapos ("control arm drop brackets")
Lo de las relaciones tambien dejalo en Stand By aunque seguramente si vas a sentir que te hacen falta unas 4.10 considerando que tu camioneta es automatica............ la mia es automatica y al poner cauchos 31 senti bastante la diferencia.... con las sincronicas esto no sucede tanto.
Tienes todo para un buen comienzo.
Última edición por TiToXJ el Mar 27 Oct - 17:20, editado 2 veces
no te enrolles la vida mi pana... de todo eso que preguntas solo necesitas la track bar ajustable... y eso si no aplicas lo de abrir el hueco a un lado para rodarla y usar la misma que tienes ahorita...
claro si cambias todo lo que dices queda fina fina tu xj pero yo monté un kit como el tuyo (Rubicon Express) + tacos de 2" y solo cambié la track bar (sin entrar en el tema de los sapos...)
Yo te recomendaría que compres una buena track bar para un lift inclusive superior al que vas a tener para que dejes una olgura suficiente para futuros inventos... o en todo caso mandes a montar una track bar buje-buje...
Si quieres mandame un MP y te recomiendo alguien para que te la adapte pero tiene que ser luego de que montes toda la suspensión para que el te la centre como debe ser...
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Pana todo lo que nombras es muy util.... El SYE seria lo mejor que puedes hacer para evitar vibraciones y esfuerzos, para esa altura no es expresamente necesario pero si lo puedes montar seria muy bueno...
En cuanto al trackbar.. si en definitiva la necesitas y ademas de esto debes cambiar la base por una mas robusta, venden el kit de la barra y la base.
En cuanto a las relaciones, hay opiniones encontradas... yo por mi parte tengo 31" y estoy esperando que me lleguen las 4.10 para instalarlas... si lo que quieres es mantener las prestaciones de tu xj debes cambiar las relaciones...
Ademas de todo esto no olvides reforzar el compacto en la base del cajetin de la direccion y si puedes hacer los sapos de los brazos de control mas robustos.
Saludos...
Saludos...
zacarias- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Mi Burra : renegate 01
pana si lo que tienes es un kit original ya eso tiene todo lo necesario para llegar la burra a esa altura y por lo tanto funcionara bien asi sin poner mas nada. Los drop brackets (o sapos) de los brazos de control no hacen falta porque ya el kit te trae lo brazos con el largo necesario y la respectiva curvatura. Seguramente solo te trae los inferiores porque los superiores se pueden usar los originales hasta 4,5". La track bar seguro no la trae porque el kit debe indicar que para 4.5" puedes abrir un hueco en la base inferior para correr el buje, creo que son 3/4" a la derecha del original (eso sale en las instrucciones del kit rough country para 4,5")
Igualmete no esta de mas tener una ajustable reforzada que te la puedes traer de afuera o fabricar (yo hice la mia doble buje ajustable a partir de la original y quedo perfecta ya tiene un año llevando pela)
el sye pienso que es para alturas mayores y no te deberias errollar por eso
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Como dice el resto, el kit debe traer todo lo necesario, lo unico que agregaria es el trackbar, pero te recomiendo que montes el kit y despues vayas corrigiendo por que es una ciencia bien inexacta. Solo te digo que debes estar pendiente con la track bar (aunque creo que por alli te dijeron como mover la original) con las lineas de freno (que seguramente tienes que alargar si no las trae el kit) con el angulo del cardan (si los tacos no son angulados) si el taco de las ballestas es de mas de 2'' te va a tocar reforzar el grupo para que no se arquee.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
Un millon de gracias a todos por los consejos.
Quizas me estaba ahogando en un vaso de agua con comprar todo antes de instalarlo. Yo lo decia porque no quiciera que cambiaran tanto las prestaciones originales o que surgieran luego daños en el cardan.
Por los momentos lo que haré es comprar el track bar ajustable o una vez montado el kit, les mando un mensaje para que me digan como es la modificacion.
El tema de los sapos creo que lo cubro con los brazos inferiores que me trae el kit.
Y los refuerzos del cajetin ya estan hechos, hace un tiempito.
El SYE el CV y las relaciones los pedire será el año que viene porque me quede limpio y aun no tengo ni los cauchos pero buehh que se le hace.
Yanko el kit es el rough country, se lo compre a mi primo que tenia un XJ y nunca lo instalo.
Mi Burra : Xj 2000
Gracias rishtofen lo mas posible es que yo monte uno mismo como el tuyo, no dejes de avisar como te quedo la burra con foticos y todo para ver que tal.... Ahora otra pregunta que marca de amortiguadores vas a usar?? por que porai dicen que los amortiguadores rough country son medio malos .....
pana el cardan para esa altura lo puedes mandar a alargar y listo
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Yanko, lo que pasa es que ya me trajo los amortiguadores, me tocara usarlos. No tengo mucho pa comprar otros por los momentos y no se si se puedan conseguir de esa altura aqui en venezuela otra marca.
F2 sabes donde pueden hacerme ese trabajito de alargar el cardan? Saludos y gracias
Mi Burra : Xj 2000
rishtofen escribió:Yanko, lo que pasa es que ya me trajo los amortiguadores, me tocara usarlos. No tengo mucho pa comprar otros por los momentos y no se si se puedan conseguir de esa altura aqui en venezuela otra marca.
Pana de verdad no creo que haga falta modificar el cardan. yo tengo 4.5" en una 2001 y esta bien... hay otro pana de aqui que tiene 5" o 5,5" y tampoco modifico el cardan..
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
leoxj01 escribió:rishtofen escribió:Yanko, lo que pasa es que ya me trajo los amortiguadores, me tocara usarlos. No tengo mucho pa comprar otros por los momentos y no se si se puedan conseguir de esa altura aqui en venezuela otra marca.
yo tengo 6.5 y no he alargado cardan
rinfante- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 428
Yanko Parra escribió:Gracias rishtofen lo mas posible es que yo monte uno mismo como el tuyo, no dejes de avisar como te quedo la burra con foticos y todo para ver que tal.... Ahora otra pregunta que marca de amortiguadores vas a usar?? por que porai dicen que los amortiguadores rough country son medio malos .....
Yo tengo en mi camioneta el kit 3.5 RC y opino distinto... me parece que los amortiguadores son muy buenos, lo que es malo son los espirales... suponian subir 3.5" y realmente no subio ni 2, tuve que montar un taco de 1.75" pa que diera la altura correcta.
esta bien rishtofen yo tambien voy a montar los mismos amortiguadores ya que el kit viene con esos, ojo no estaba criticando los amortiguadores solo te preguntaba a ver que tal y bueno el pana zacarias ya es como la 5ta persona que me dice que no son malos ....
Rommel, Leo y de seguro el Boli...
Deberian alargar el cardan ya que en un buen quiebre o salto se les puede salir... acuerdense del saltico mio en la FiestaXJ en el fangodromo en Diciembre 2008, jejjejeje... solo 3" de lift sin alargar en cardan y "alla rodo...!!!"
Como la XJ usa un yoke deslizante, pues casi siempre pensamos "eso quedo fino"... cuando en realidad la distancia que debe tener el yoke para entrar y salir de la cola del transfer ha sido reducida con el lift.
Este detalle tambien trae consigo reducir la vida util de la cruceta que va en dicho yoke ya que al estar mas afuera de lo normal, el mismo vibra un poco mas.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
mi pana subiendo por la CANTV de la yaguara hay un señor que creo que se llama angeluchi o algo asi que trabaja muy bien con los cardanes(alargar y balancear) este tipo todo el tiempo esta full por algo debe ser...
alexismaldonado- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 91
En el norte venden el yoke que se conecta en el transfer mas largo y de esta forma no tienen que tocar el cardan............ Realmente un trabajo bien hecho para alargar el cardan es practicamente hacer uno nuevo, es decir sustituir todo el tubo por la medida adecuada para que no tenga empates, el tubo a usar es uno especial que es sin costura.
ToyoNegro escribió:Rommel, Leo y de seguro el Boli...
es correcto kleyver.... yo tenia la misma duda, pero pase por un taller de cardanes que queda en la av. universidad de naguanagua para que revisaran si debia alargar el cardan trasero, y los carajos revisaron y me dijeron q estaba bello que no se necesitaba alargar.....
ahora lo que yo tengo es que recortar un pelin el delantero, porque no se por que razon quedo muy cerrado...
pd. mira la foto de mi avartar, alli le di unos buenos quiebres a la burrilla y nada de nada... todo bello jeje
alexismaldonado escribió:mi pana subiendo por la CANTV de la yaguara hay un señor que creo que se llama angeluchi o algo asi que trabaja muy bien con los cardanes(alargar y balancear) este tipo todo el tiempo esta full por algo debe ser...
Es Luigi, pero tarda en responder por los trabajos de tanto que tiene. Alli se lo hice a mi camion 350 que lo doblo, tuve que jalarle como un mes para que lo terminara
PEPETO4X4 (Carlos Diaz)- BANEADO
- Cantidad de envíos : 69
Localización : Edo.Vargas
Mi Burra : CHEROKEE
Mi Comentario: : Renegade 97 Importada Usa
Fecha de inscripción : 17/10/2009
Vamos a repetir un poco:
- Track Bar Ajustable INDISPENSABLE, y si puedes con la base reforzada mejor aun.
- Alargar cardanes: El pana ToyoNegro tiene razon, sobretodo con el cardan delantero.
- Vibraciones: Si puedes cambia todas las crucetas si puedes y luego verificas si hay alguna vibracion. Segun los foros y comentarios tecnicos de las XJ hasta 4.5 pulgadas MAXIMO, no hace falta instalar el Slip Yoke Eliminator (SYE) pero si puedes instalarlo mejor.
OJO: Antes de cambiar o alargar cardanes, esta 100 % seguro de que no vas a subir mas la camioneta para que no pierdas tu plata y luego tengas que volver a alargar. Instala y prueba antes de gastar.
Overlander XJ- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 75
Localización : Weston / Florida
Mi Burra : XJ 98, 6" Lift, Snorkel, 33 x 10.5 Mud Terrain, Relaciones 4.56, Locker trasero, Warn M-8000, otros
Fecha de inscripción : 01/03/2009
» tacos 1.5" para levantar cherokee kk 2011
» pregunta??.... tacos de aluminio para levantar cherokee kk
» AYUDA PARA LEVANTAR XJ 98 A 3"
» Asesoria para levantar mi xj 98 a 2"
» Asesoramiento Tecnico para levantar la Burra a 3,5¨
