Problemas de recalentamiento
Amgos como estan les escribo por que tengo un problema con mi camioneta le acabo de hacer el motro con todo nuevo y me esta calentando yo la compre recientemente de hecho desde que me la dieron la he rodado dos veces por que hoy fue que salio del taller, y esta calentado quisiera saber en que me pueden ayudar, la camoneta tiene la bomba de agua nueva,su valvula de temperatura de hecho prende el electroventilador y todo pero sigue calentando, hoy probandola me di cuenta que tenia un boto de agua pequeño el radiador y lo mande a baquetear tambien le cambie la tapa del radiador y sgue calentando saludos a todos a ver en que me pueden ayudar y necesito una persona especialista para que la venga a ver o llevarcela ....
ivilt- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 151
Localización : Charallave
Mi Burra : Cherokee renegade
Mi Comentario: : Siempre recuerden cuidar nuestro medio ambiente
Re: Problemas de recalentamiento
Saludos. Hay mucha información en la hertramienta BUSCAR. Aquí tienes este enlace RECALENTAMIENTO
ivilt escribió:Amgos como estan les escribo por que tengo un problema con mi camioneta le acabo de hacer el motro con todo nuevo y me esta calentando yo la compre recientemente de hecho desde que me la dieron la he rodado dos veces por que hoy fue que salio del taller, y esta calentado quisiera saber en que me pueden ayudar, la camoneta tiene la bomba de agua nueva,su valvula de temperatura de hecho prende el electroventilador y todo pero sigue calentando, hoy probandola me di cuenta que tenia un boto de agua pequeño el radiador y lo mande a baquetear tambien le cambie la tapa del radiador y sgue calentando saludos a todos a ver en que me pueden ayudar y necesito una persona especialista para que la venga a ver o llevarcela ....
HErmano puede ser fan clutch, termostato, o empacadura de las camaras, revisa bien..
- Cantidad de envíos : 198
bueno fijate el motor lo acaban de hacer, el termostato se lo quitaron la empacadura de las camaras es nueva, y el fan creo que es el que esta malo, yo mande a vaquetear el radeador pero por lo que vi hoy tiene un bote pequeño no me convence mucho y el lunes sera que lo llevo otra ves a ver y reviso lo del fan si no voy a tener que comprarlo o ponerlo fijo a ver que tal me va
Como estas.
A miburra le pasa lo mismo, empezo botando el damper del ciguenal, despues me toco cambiar la bomba de agua, termosta, tapa de radiador, despues me toco cambiar el tanque del radiador y baquetear, despues le cambie las mangueras, despues me toco hacer camara, ahora hice motor, poruqe empzo a botar agua por el resonador, me hicieron motor y siguio botando agua por el resonador y ahora me dijeron que tengo que comprar una camara puede estar fisurada de un lado,
Te deseo toda la suerte y cambiale de una la camara y mandala a aplanar.
Bichito- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 131
Mi Burra : XJ 2001 Classic
Mi Comentario: : ASESORIAS LEGALES ESPECIALIZADO EN SUCESIONES E IMPORTACIONES
ivilt escribió:bueno fijate el motor lo acaban de hacer, el termostato se lo quitaron la empacadura de las camaras es nueva, y el fan creo que es el que esta malo, yo mande a vaquetear el radeador pero por lo que vi hoy tiene un bote pequeño no me convence mucho y el lunes sera que lo llevo otra ves a ver y reviso lo del fan si no voy a tener que comprarlo o ponerlo fijo a ver que tal me va
Bueno hermano por ahi empezaste mal quitandole el termostato, porque esas camionetas, tienden a trabajar con recalentamiento si le tumbas el termostato, por otra parte, tu mismo puedes revisar tu fan clutch, cuando la burrita llega a cien grados apagala, agarra el haspa del fan y girala si esta da vuelta con mucha facilidad es q ya se tiro el fan cluthc.
Ahora bien me ponen a pnsar con esto del agua en el resonador, ya que mi burrita lo hace pero nada mas cuando hace bastante frio, y lo que tengo entendido es que es normal, por la humedad que se hace dntro del resonador.. saquenme de dudas!!
jose 277< como estas? te escribo por lo siguiente la mia nunca antes habia botando agua por ningun lado, excepto con las otras fallas de radiador y tapa de radiador, y cuado empezo a botar agua por el resonador segundario y tubo de escape era por chorros, te recomiendo que preguntes
» PROBLEMAS CON RECALENTAMIENTO
» Problemas con recalentamiento
» PROBLEMAS DE RECALENTAMIENTO
» recalentamiento
» Recalentamiento
» recalentamiento
» Recalentamiento
