Problema de encendido de ZJ
driver05
Pr3d4t0r
Amigos:
He notado que mi ZJ, no enciende como es debido, tengo que intentar 2 o tres veces encenderla para que prenda. Espero que haga su revision de sensores y todo, y aun asi nada.
hay alguien que conozca el porque de esta falla ?
Que me recomiendan ?
Pr3d4t0r- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 34
Mi Burra : Jeep ZJ V8 5.2L 4x4
Mi Comentario: : Life is Jeep
Fecha de inscripción : 12/01/2010
Re: Problema de encendido de ZJ
Trata de buscar un manometro de presion de gasolina y ve cuanta gasolina lle llega al riel de inyectores al pasar la llave, puede ser filtro regulador tapado.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
eso es filtro regulador papa
Gracias !!!
Saben en donde esta ubicado ?, como llego a el ? es una reparacion sencilla para hacerlo uno mismo, y asi ahorrarse algo ? o es necesario que la deje en el taller '
yo no se si usan el mismo filtro pero yo tengo uno original mopar que me quedó de la xj 2000 que tenia antes...
si lo quieres me avisas y cuadramos
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Por lo menos en los modelos cherokee (xj) hasta el 96 estaba en la flauta de inyecion y de alli en adelante dentro de el tanque de gasolina.. en tu caso no tengo la mas minima idea pero no deve de ser muy distinto..!! Y si lo mas probable pa no decir seguro es que sea el vendito filtro ese..!! Esperemos a que alguien que sepa se reporte..!!
Saludos.!!
Saludos.!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
hola hermano buenas noches, yo tengo una zj del 98 y me estuvo fastidiando al encender y lo que hacia era pasar la llave dos veces para que cargara los inyectores bien y prendia al pelo eso me lo estuvo haciendo un tiempo y se le quito no se que pudo haber sido puesto que el filtro y la bomba son nuevos tal vez algun sucio en la flauta o en algun inyector, en cuanto al filtro regulador en efecto esta dentro del tanque y tienes que tumbar el tanque al piso el trabajo no es dificil pero si fastidioso es como de un dia de trabajo si tienes el tiempo y las herramientas adelante dediquele un sabado al trabajo por si acaso un erros de ultimo momento todavia tienes el domingo pa resolver sino llevela a un taller y listo bueno cualquier otra duda sobre zj estams a la orden un saludo y que se te resuelva el problema rapido
cacayo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 197
Mi Burra : grand cherokee 98
Fecha de inscripción : 22/05/2009
epale hermanito, eso no tiene nada es full sencillo.. esta sobre el tanque, lo mas fastidioso es sacar el peto, lo demas es facilisimo.. el tanque son 2 tuercas de 9/16 creo... y luego dos abrazaderas y una junta de presion de plastico... mientras menos gasolina tenga el tanque mas facil sera... y x supuesto compra el filtro regulador para quitar y poner..
si quieres, podrias hacer de una buena vez una escotilla de registro del tanque, asi si estas en la uta y se te daña la pila o para los mantenimientos, se te haga mas facil....
en lo particular tengo que bajar el tanque para hacerle mantenimiento al flotante que se esta pegando y voy a ver si hago lo de la escotilla.. ya la compre falta es dedicarle el dia....
jj22jj22- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Localización : MARACAY
Mi Burra : 04165437227
Fecha de inscripción : 23/09/2009
