AYUDA CON LA POLEA LOCA O VOLADORA
buenas tardes mis panas primero me disculpan por molestarlos tanto pero las xj tienen algo nuevo q contar todos los dias . buenos mis amigos vamos a ver si me logran ententer mi xj es año 2000 ayer me volo la polea q va justo debajo de la bomba de la direccion le dicen aqui ( polea loca ) pero yo le puse voladora porq salio volando jeje. bueno mis panas esa polea salio volando y lo q quiero saber es con q va agarrada esa polea si con un perno o un tornillo porq encontre al lado puesto un tornillo con como una especie de tuerca enroscante para otro tornillo :s. fuy para buscar la polea y original solo biene con sus roolineras y ya no trae lo q la sujetaba y una remplazo q consegui incluye un perno en la misma caja pes entonces ando con la confucion de hay aqui estan las fotos para q vean.
aja amigos esa es la polea ahora vamos con el tornillo q consegui púesto en la base donde iva dicha polea
en esta foto les enseño donde estaba el tornillo q les estoy mostrando al lado ta el tornillo y del otro lado el orificio donde estaba
y en esta ultima foito donde estaba ubicada la polea la señalo con el dedo es justo debajo de la base de la bomba de la direccion
audiopaz- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : maracaibo
Mi Burra : xj año 2000
Re: AYUDA CON LA POLEA LOCA O VOLADORA
ME DISCULPAN POR LAS FOTOS SALIERON DEMACIADO MOLLEJUAS :S
Pana. vuelve a montar las fotos, pasate el ancho de banda jajaja. Borra las que pusistes y montalas de nuevo en www.imageshack.us en resolucion de 320 x........ o maximo de 640 x............., saludos.
Yo creo que el pana habla del Damper, chequea esto
https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/damper-se-me-salio-p43101.htm
mis panas disculpas por las fotos mollejuas pero se me borraron pero si le dan un clik a las fotos se les pone mas chiquitas de todos modos voy a ver si las puiedo recuperar
pana humberto no es el damper mi pana es la polea q va juto debajo de la bonba de la direccion mi xj es año 2000
Buscala de otra xj en chivera, ya que tendras que buscar el tornillo que lleva ahi, que es acerado, rosca fina y grado 8 y por detras de la base lleva una piecita con la tuerca. La polea loca la puedes montar usada pero comprale la rolinera nueva o monta la polea nueva con todo y rolineara.
Ok, es que no distinguía bien en las fotos
ok amigo pero lo q me falta es el tornillo ese porq no ago nada en comprar otra polea nueva sin poder arreguindarla :s si alguien sabe donde puedo conseguir esa polea con el tornillo aki en maracaibo por favor q me informe
esa es la polea tensora, puedes conseguirla en una chivera para que sauques lo que necesites por que si compras la pura polea seguro no te trae lo nesesario para montarlas...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Mira, el tornillo lo compras en cualquier tornilleria, debe ser grado 8 y acerado, pero debes llevar la polea loca nueva o usada que compres y ademas llevar la pieza con la tuerca que va en la base que tambien aguanta la bomba de aceite de la direccion. La polea la consigues en una venta de repuestos (chrysler-jeep) o en un concesionario. Para poder arreguindar la polea necesitas el tornillo y para poder apretar el tornillo necesitas la polea.
carlos la pieza q tu dices es la q esta en la foto chekeala en la segunda foto q tiene 2 huecos? o era una tuerca q llevava eso porq creo q voto las 2 tuercas :s
Esa misma es mi pana, ya no la tiene que comprar, ni la polea tampoco, veo que la tienes. Solo dale una pasadita a la polea loca o tensora por una piedra de esmeril SUTILMENTE pero eso si, revise que el rodamiento no tenga juego, es mas, mejor te recomiendo sustituir de una vez ese rodamiento de la polea por uno nuevo. ?Primero tu o un mecanico que te saque el rodamiento de la polea, luego te llegas a una casa de rodamientos, lo compras, vas donde el mecanico de nuevo a que tew monte el rodamiento en la polea, luego vas a una tornilleria CON LA PIEZA DE LA SEGUNDA FOTO y compras un tornillo a medida grado 8 acerado de la rosca de la tuerca y OJO, ahi tambien falta una arandela gruesa que cubre el rodamiento en la polea por el frente, alli en la tornnilleria tambien te lo pueden vender, Ponle tambien una arandela de presion en la cabeza del tornillo que compres para que no se vuelva a aflojar el mismo, saludos.
Sí, amigo.Esa polea la consigues en ventas de repuestos. Hasta el año pasado que cambié la mía la conseguías en cualquier casa de repuestos y no es cara. Tornillos como dicen los otros panas en la tornillería o chivera. En mi opinión no le pondría la rolinera como solución final porque eventualmente la va a botar. Ponerle la rolinera es sólo para un llegue. En mi caso compré la nueva y le puse la rolinera a la que se había salido y cargo esa de repuesto o para un pana accidentado. Suerte
» POLEA LOCA
» Montar la polea loca ....accesorios y suplementos completos ???
» ayuda falla loca(quema bobinas)
» Ayuda por favor! La Burra me tiene Loca!!!
» Ayuda por favor! falla loca, soy novato
