RUTA DEL CASABE 2010
+21
max josue reyes
pililotbc
octaviowk
jtmgordo
EL NOVATO
karel
toño
Yulfrank Gotter
JOSE LUIS BARRIOS
osanchez435
-JOSE-
driver05
JAVIER OROPEZA
luberco
IRGJ01
nlvillarroel
25 participantes
ZONA XJ :: LA ZONA :: VIAJES A LA ZONA
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Saludos, el siguiente post es para convocar a una reunion previa para los asistentes al paseo de LA RUTA DEL CASABE 2010 a realizarse los días 18 y 19 de Abril de 2010.
Fecha: LUNES 29 DE MARZO DE 2010
Puntos a Tratar:
1)Confirmación de Asistentencia.
2)Materiales e implementos.
3)Entrega de Hoja de Ruta
4)Estado de los vehículos
5)Logística
6)Campamento
7)Comunicaciones
Por medidas de seguridad la hora y el sitio será enviado por MP a los que lo soliciten en este post. Espero sepan entender...
A las personas del interior se les enviará la hoja de ruta y temas tocados en la reunion.
Puntos a Tratar:
5)Logística
6)Campamento
7)Comunicaciones
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Re: RUTA DEL CASABE 2010
OK, seguidamente les hago un recuento de lo conversado en la reunion.
Inicialmente los asistentes:
juan jose
cyberelc
driver05
El pana de la xj azul (no recuerdo tu nick mi pana, escribeme y edito el post para que quede como debe ser)
nlvillarroel
Temas conversados:
FECHA DEFINITIVA SEGÚN VOTACIÓN: Salida el Domingo 18 de Abril - PERNOCTA ESA NOCHE - Regreso el Lunes 19 de Abril.
Comunicaciones: Se utilizará el canal 18 para radios 11 metros. Mi celular es el 0414 201 6635 como persona contacto para los que vienen del interior.
En caso de no contar con radio 11 metros, la persona deberá llevar 1 par de radios tipo WALKIE TALKIE para así realizar el puente de comunicación.
Caravana: La velocidad de la caravana estará comprendida entre 90 KPH y 100 KPH. Es una velocidad moderada tomando en cuenta que hay vehículos con cauchos de 35" y que vamos de paseo.
Autonomía: Cada carro debe ser auto suficiente en lo que respecta a hidratación, alimentación, bebidas refrescantes, campamento, iluminación, combustible y recuperación.
Por supuesto que en caso de que alguno de los asistentes necesite de algun implemento los demás debemos prestar la colaboración respectiva pero se debe partir del hecho de que cada quien debe ir preparado.
Recuperación: Asistirán 2 o 3 vehículos con winch, pero es indispensable que cada uno lleve su cincha, grilletes, guayas, etc etc que considere necesario para su rescate o recuperación de algun obstaculo.
Puntos de salida, llegada y paradas en la caravana: Se establecieron los siguientes puntos:
Salida del Grupo que sale desde caracas:
Punto de encuentro: Ultima bomba PDV de la autopista Caracas Guarenas (La que esta al lado del cementerio)
Hora: 6:30 am
Hora de Salida SIN EXCEPCION FALTE QUIEN FALTE (inclusive yo mismo): 7:30 am
En este punto hay una tienda de conveniencia donde se podrá comprar lo que se necesite.
DE ESTE PUNTO DEBERÍAMOS YA SALIR COMPLETAMENTE EQUIPADOS.
Paradas:
1) Bomba de CUPIRA. En esta parada se recargará gasolina y se llenarán los bidones. En caso de algun desperfecto de la bomba (suele irse la luz), tendremos que llegar hasta boca de uchire y regresarnos.
2)En la salida de la carretera hacia el comienzo de la ruta. Esta parada estará destinada a desconectar barra estabilizadora, y ultimos chequeos y recarga de bebidas hidratantes.
Nota. En el caso de asistentes sel sexo femenino y para aquellos masculinos con las vejigas delicadas, se les recomienda tomar las previsiones del caso. Si es necesario parar para ir al baño ese vehículo deberá hacer su parada y luego alcanzar la caravana.
El punto de encuentro de los que vengan del oriente del país será en la bomba de CUPIRA. Si alguien viene en esa dirección por favor tome nota de los telefonos de contacto para poder reunirnos en ese punto.
Para los que vienen del occidente, el punto de encuentro será el mismo de los que salimos de caracas, ya que queda en la vía.
El día 19 de abirl, luego de salir de la ruta y llegar a la carretera nacional de oriente, nos dirigiremos hacia la población de BOCA DE UCHIRE. Allí decidiremos si vamos hacia playa pintada o no... eso dependerá si la persona que lo propuso asiste y de la votación de los que estemos allí.
Se estima que debemos estar llegando a BOCA DE UCHIRE aproximadamente a las 11 am. Nos dirigiremos a la playa que acordemos y emprenderemos el retorno a caracas a las 2:30 PM maximo 3:00 PM
Por favor tomen en cuenta que aparentemente comenzará pronto la temporada de lluvias, lleven lo adecuado y necesario para el campamento, recuperacion, etc.
Con respecto a los vehículos STOCK o no modificados: se acordó que no hay ninguna limitación al respecto. Eso si, se recomienda que en la ultima parada se desconecte la barra estabilizadora y que el asistente este conciente del estado y capacidad del vehículo.
Si falta alguna de las consideraciones por favor haganmelo saber para incluirlo en este post.
REQUISITO INDISPENSABLE:
C.A.R. : CERO ALCOHOL EN LA RUTA
Recuerden que para más información sobre el paseo pueden visitar los siguientes links:
https://zona-xj.activoforo.com/di-lo-que-quieras-f7/la-ruta-del-casabe-con-el-grupo-yopo-20-y-21-de-febrero-2010-t4805.htm?highlight=casabe
https://zona-xj.activoforo.com/viajes-a-la-zona-f3/seleccion-definitva-de-fecha-de-la-ruta-del-casabe-2010-t4915.htm?highlight=casabe
juan jose
cyberelc
driver05
nlvillarroel
Temas conversados:
Hora: 6:30 am
Paradas:
etemmm una pregunta... esa bomba de caracas guarenas es la que tiene los baños en el 2do piso verdad? jajajaj es la unica cosa q recuerdo en realidad...
otra cosa, cuanto de gasolina en bidones estamos hablando?"con 20 litros es suficiente?
si vamos a asistir varios de valencia seria bueno ponernos de acuerdo para salir juntos
- Cantidad de envíos : 290
Localización : VALENCIA/MARACAY/CARACAS
Mi Burra : RENEGADE 1999
Mi Comentario: : motor nuevo, suspencion nueva rc long arm 6", cauchos kumho kl 71 285/75r16
para los amigos del foro y demas participantes de la ruta del casabe
estaremos el domingo en boca de uchire y en las playas del
hatillo, la casa queda en el pueblo de chavez a 5 minutos de boca
de uchire. a la orden para todos.
luberco- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 353
Edad : 73
Localización : cua edo miranda
Mi Burra : wrangler 87 sincronico y wrangler 94 aut.
Mi Comentario: : QUEREMOS COMPARTIR Y DISFRUTAR CONVIVENCIAS, VIAJES DE TURISMO PASEOS CONOCIENDO MAS A NUESTRA VENEZUELA, PERO CON MENOS ADRENALINA QUE LOS DEMAS MIEMBROS PUES LA QUE NO PERDONA- LA EDAD NOS LIMITA UN POCO.A.
Fecha de inscripción : 09/11/2009
jeje suerte muchachones me contaran lo acontesido pues al potro se le hodio la caja y bueno hay que reparar tomen fotos ojo que este mensaje no sirva para que los demas pongan excusas y se rajen si resuelvo me empato ustedes saben que voy pa todos los paseos y ahora lloviendo debe de estar buenisimo
JAVIER OROPEZA- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 630
Localización : CHARALLAVE EDO MIRANDA
Mi Burra : LLANERO CJ71982 ,HILUX 2001
Mi Comentario: : DESTRUYE TODO LO QUE PUEDAS EL ECOSISTEMA QUIZAS TYUS HIJOS NO LO CONOZCON DE ESTA FORMA TAN MARAVILLOSA .. REFLEXIONEMOS MIS PANAS...
Fecha de inscripción : 22/06/2009
TiToXJ escribió:A ver.... pongamos algo de orden:
3- Jtmgoldo
sigan anotandose los que ya saben que van a ir....................
Jajajajajajajajaja que ratas son con el pana capoeparrillera!!!!
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Javier Oropeza, llevale esa caja a David, se ve que te ha dado bastantes dolores de cabeza, las cajas sincronicas requieren de un montaje minucioso, no cualquiera las toca.
epa mis panas yo voy! si hacen otra reunion me avisan! no pude ir a las anteriores :! sorry! me avisan si hacen una =)
creo q tamb le dire a un pana q tiene una cherokee! y el siempre va serka de aya machurucuto! q tiene una casa alli! yo les aviso si va! =) para ser mas carritos!!
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
es un solo dia verdad? de uno para otro??? para no llevar tantas mariqueras comida y ya juju
Mi Burra : Cherokee
se ve buena la ruta pero no se si mi hermano va igual sigo reuniendo pa l proximo burrito y ahi si me anoto en el viaje que sea jeje
osanchez435- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Localización : Caricuao
Mi Burra : CJ7 cuando la tenía
Mi Comentario: : Nuestra integridad vale tan poco… pero es todo lo que tenemos, es el último centímetro que nos queda de nosotros, si salvaguardamos ese centímetro, somos libres.
Fecha de inscripción : 22/03/2010
-J()$€- escribió:es un solo dia verdad? de uno para otro??? para no llevar tantas mariqueras comida y ya juju
Si.. de un día pal otro...
lleva lo suficiente, recuerda que entre las condiciones esta que cada carro debe ser auto suficiente
Ya se pusieron de acuerdo los del interior? deben avisarnos quienes vienen para poder encontrarnos en los puntos de reunión....
Anoten mi tlf: 0414 201 66 35, canal 18 para radios 11 metros.
Gente de la zona xj como estan, espero q bien. saludos de ante mano, defino el lunes si voy pegado en esa ruta del casabe , que los panas de maturin el jtmgoldo y octaviowj , me comentaron en chaguaramas las pasadas vacations de semana sangana. jejejej mis saludos a ellos gente jeep gente buena, aun cuando poco comparti con ellos, son gente jeep como anteriormente se los comemte . tlfs 04166836054 y 04148236054, enviene msj o avisenme par tener sus numeros que en ese momento no tenia batt en los tlfs se me cuidan , si consigo copiloto me empujo pa esa ruta
JOSE LUIS BARRIOS- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 67
Localización : PUERTO LA CRUZ EDO ANZOATEGUI
Mi Burra : RENEGADE 99
Mi Comentario: : 2" mas d lift
Fecha de inscripción : 09/06/2008
señores anotado pal viaje todo confirmado???
vamos animenc que falta gente jajajajaj
Yulfrank Gotter- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 467
Mi Burra : classic 2000 sinc.
Yulfrank Gotter escribió:señores anotado pal viaje todo confirmado???
claro que esta confirmado...
Sigan anotandose
Bueno yo todavia no me anoto por las siguientes razones:
1) Estoy esperando a que salga la burra de mi hermano del taller, supuestamente el Miercoles la entregan
2) Tengo una pequeña vibracion en mi burra, quiero revisar eso antes de agarrar viaje
3) Estoy esperando la confirmacion de mi viejo a ver si por fin se anima, en caso de que se anime, voy.
El jueves a mas tardar les conmigo
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
quen va de maracay o del grupo de valencia quien va para anotarme y no lanzarme solo
toño- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : maracay edo. aragua
Mi Burra : cherokee renegade
Mi Comentario: : manten tu jeep siempre jeep
...yo tambien con el gordo capo e parrillera jejeje
karel- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Maturin
Mi Burra : Toyota Meru
toño escribió:quen va de maracay o del grupo de valencia quien va para anotarme y no lanzarme solo
contacta al pana Pedro Garces plg33
karel escribió:...el gordo capo e parrillera jejeje
anoten el celular para que nos pongamos de acuerdo para el punto de encuentro... ya el pana JTMGORDO aka "el gordo capo e parrillera" me llamó....
Pana javier cuento con tu capo chamo yo no llevo parrillera!!!!!
driver05- MIEMBRO
driver05 escribió:Pana javier cuento con tu capo chamo yo no llevo parrillera!!!!!
mosca, eso es casi un chinazo brother.....
pana yo voy de valencia, pasame un mp o un mensaje 04144027738.
Es verdad pana boli....CASI un chinazo..........es que aqui uno no puede ser libre valeeeee!!!! jajajajajaajaja
Pero en serio...no llevo parrillera porq no tengo......asi que ya me veran pidiendo un chance por ahi en alguna de las de ustedes jajajajajaja
driver05- MIEMBRO
compra una de esas que venden en los supermercados que son desechables que valen como 30 lucas... segun kleyver son buenas.
» RUTA DEL CASABE. 18 Y 19 DE ABRIL DE 2010
» LA RUTA DEL CASABE CON EL GRUPO YOPO. 20 Y 21 DE FEBRERO 2010
» Ruta del casabe
» ruta de panaquire??????
» INVITACION A LA RUTA DEL RON
» Ruta del casabe
Página 1 de 4.
