NO prende el electroventilador.
+12
michael15122004
JOSE LUIS BARRIOS
omarfarinez
Chuwaca
driver05
canelo
Miguelxj
alexxj
EL NOVATO
jccorreia
ALEJANDROXJ
16 participantes
Buenas noches amigos.
Les comento que luego de tanto tiempo de estar parada,logre prender mi xj.
pero existe un detalle: NO prende el electro.
Ya lo probe directo y si funciona.
que sugieren que haga ahora?
- Cantidad de envíos : 352
Re: NO prende el electroventilador.
hermano me paso el otro dia, en mi caso fue un fusible que esta en la fusilera del lado del copiloto dentro de la cabina por los pies sacas la tapita es el cuarto de abajo hacia arriba no me acuerdo que hilera chequea mi pana........
jccorreia- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 86
Mi Comentario: : ¡Conserva la naturaleza tal como está, cuando regreses no se notará que estuviste allí..!
Fecha de inscripción : 20/08/2009
Chequeate el relay de la caja negra ubicado en el motor del lado del copiloto, donde esta la reserva del refrigerante. En la parte interna de la tapa esta la funcion de cada relay, ubica el que dice FAN A/C, revisa que este bueno y que este haciendo buena conexion. Si nunca lo haz cambiado creo que ya es hora y de una vez cambialos todos, no los cambies por relay baratones, buscate de buena calidad ya que deben aguantar la pela de calor de la burra. Saludos
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
buenos dias hoy ami tambien me amanecio ese falla voy a revisar gracias por el dato
alexxj- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 240
Mi Burra : renegade 98
Mi Comentario: : ....
Fecha de inscripción : 21/08/2009
EL NOVATO escribió:Chequeate el relay de la caja negra ubicado en el motor del lado del copiloto, donde esta la reserva del refrigerante. En la parte interna de la tapa esta la funcion de cada relay, ubica el que dice FAN A/C, revisa que este bueno y que este haciendo buena conexion. Si nunca lo haz cambiado creo que ya es hora y de una vez cambialos todos, no los cambies por relay baratones, buscate de buena calidad ya que deben aguantar la pela de calor de la burra. Saludos
a demas de ello revisa el cableado del electro... a veces por tanto calor los cables se tostan y se quiebran, es posible te alla sucedido... los cables, conector flojo... revisa y avisa si conseguistes la falla...
- Cantidad de envíos : 504
brother chequee el relay
canelo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
Localización : la castellana - caracas
Mi Burra : la gonzalera-wagoneer limited 88
Fecha de inscripción : 28/10/2008
El don Alejo! que bien que ya lograste prender la burra vale! ojala y pronto la puedas sacar al ruedo para hacer el paseo de la culebra pero completo.
Chamo probaste con puentear el conector que va a sensor de temperatura en la carcaza del termostato? si al puentearlo prende el electro es la valvula que esta mala, sino te toca revisar relay, fusible y cableado como te dijeron los panas anteriormente.
Estas esperando a que prenda cuando calienta la camioneta o cuando prendes el aire?
Saludos!
Saludos!
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Gracias por las sugerencias, voya revisar los reles.
Driver, probé púentiando en conector de la valvula y nada. lo revisaré esta semana y les comento. saludos
Hermano relays, primero descarta eso, luego lo demas. Recuerden tener en la caja de herramientas minimo unos 3 de esos, uno nunca sabe cuando se jod.... y esos si te dejan botao.
saludos.
saludos.
Chuwaca- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : Paraguana-Falcon-Venezuela
Mi Burra : XJ 96 Lift 4.5", cauchos 285/70/R16
Fecha de inscripción : 02/05/2010
Señores, les comento que lleve a la burra al electroauto y el tipo no dio con la falla. sera que el electro lo controla la computadora?
les digo eso por que le monte una computadora del año 1997 y mi camioneta es del año 1996.
Se podra desbloquear la compu para resolver eso?
ALEJANDROXJ escribió:Señores, les comento que lleve a la burra al electroauto y el tipo no dio con la falla. sera que el electro lo controla la computadora?
ALEJANDROXJ escribió:ALEJANDROXJ escribió:Señores, les comento que lleve a la burra al electroauto y el tipo no dio con la falla. sera que el electro lo controla la computadora?
Hermano, yo no soy electrisista pero dicen que dos cabezas piensan mejor que una, en que parte de Los Teques estas para echarle un ojo entre los dos?, mañana estoy medio full pero el Miercoles la podriamos revisar y tengo una valvula virga para descartar
Men eso es el Reley acabo de pasar por algo similar.....
- Cantidad de envíos : 313
Compañeros. Molestandolos otra vez.
hoy en un momentico que pase por el taller, me puse a revisar los cables de la valvula que hace que prenda el electro y me doy cuenta que el cable es tierra. Yo creia que era positivo. Alguien sabe de eso.
Y todavia no doy con el rollo del electro.
Ayundenmeeeee. Ya estoy (recuerda que no puedes usar esta palabra) con ese problemita. saludos
viejo si revisastes el relay y esta bueno , chequea los terminales dond se conectan los dientes de dicho relay a veces se aflojan o se sulfatan o se sobrecargan y parten al pie de terminal,
saca la fusilera completa sin despegar los cables la volteas y con un destornillador peq empuja cada terminal a veces incluso sin ser ninguna de las fallitas q te indique se aflojan dichos terminales por q se parten las paticas de plastico q aguantan a los terminales dentro de la caja d fusibles si mal no recuerdo son 4 dienticos de plastico q le dan la presion al terminal para q se aguante ahi. la solucion q yo le di fue silicon de pistola tanto por debajo como por afuera, ya q a mi me paso algo similar y no daba con al falla ya q era falso contacto por lo q te explique anteriormente. saludos esperop sirva de algo. suerte
JOSE LUIS BARRIOS- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 67
Localización : PUERTO LA CRUZ EDO ANZOATEGUI
Mi Burra : RENEGADE 99
Mi Comentario: : 2" mas d lift
Fecha de inscripción : 09/06/2008
si mi pana todas esas señales de los sensores trabajan es con una linea de tierra. revisa el relay del electro es uno cuadrado y esta al lado del que hace funcionar el AC. los terminales originales se dañan y no se mantienen en su posicion. en mi caso tuve que poner un relay por fuera de la caja de distribucion de energia porque el falso contacto derritio la pocision del relay.
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
JOSE LUIS BARRIOS escribió:viejo si revisastes el relay y esta bueno , chequea los terminales dond se conectan los dientes de dicho relay a veces se aflojan o se sulfatan o se sobrecargan y parten al pie de terminal,
X2
X3 amigo revisa los terminales hembra de la fusilera, tienden a hundirse. saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
pana hace un tiempo me paso igual y resulto se el relay revisen eso.
pericles- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 125
Mi Burra : Renegade 2000
Fecha de inscripción : 12/06/2008
pana yo tenia algo similar revisa los reles y lso fusible por ultimo revisa la valvula o pruebala en otra burra puede ser eso te recomiendo que si es la valvula que compre la original
jesusluna487- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Localización : estado miranda
Mi Burra : cherokee 92
Mi Comentario: : jeep para mi es lo mejor
GRACIAS HERMANOS!!!!!
asi es que se gobierna!!!1
jjejjejeje
Gracias por sus sugerencias, voy a probar y despues les cuento
jjejjejeje
Epa Alejandro! Saludos Viejo!!! que bueno que la burra ya esta encendida.... ahora a sacarle los cangrejitos que hayan quedado por alli....
Mi pana por alli recomiendan a un pana que se sabe todo lo electrico de las burras al pelo. Trabaja en Caracas muy cerca de la Biblioteca Nacional... Al Final de la Av Panteon...
Se llama Arturo.. 0414-238-8522 el pana le va full gente y solo atiende previa cita.... llamalo y cuentale a ver que tal...
Sino mi pana llevasela a Danel Santos 0414-2804963 en Mariperez! el chamo tiene una Renegade y es buen mecanico... tambien se conoce el tema electrico al pelo...
Saludos y esperamos ver pronto a esa burra en la ruta!
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Gracias mi pana Henry.
todavia no he dado con la falla, aunado a que no he tenido mucho tiempo para hacer estas pruebas.
Alguien me recomendo colocar el sistema electrico del electro directo a la valvula sin que pase por el ramal de cables, es decir, hacerle una coneccion con relé aparte del original.
Alguien ha hecho eso en su burra?
lo que me preocupa es que el sistema no detecte la valvula y prenda el check engine.
alguien sabe como anular ese comando en la computadora?
Gracias por su ayuda y saludos
» Mi electroventilador no funciona
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
» PRENDE LUZ ABS GRAN CHEROKEE 2008...POR QUE PRENDE DE VES EN CUANDO
» prende la luz que no reconoce la llave y no prende
