Avioncito!!!
+5
omarvg
alvaro jose torres medina
Yen R
9 participantes
Avioncito!!!
tengo una inquietud! subiendo a galipan la unica vez q lo hice la camioneta se me apago, aparentemente se daño el avioncito. alguien me puede explicar como se daña o porque se daña? siempre tengo uno conmigo de repuesto pero me gustaria saber si es q eso tiene mañas o algo, tuve q bajar la camioneta en neutro y a punta de freno mi camioneta es automatica. alguien q me explique! Saludos.
Yen R- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 101
Mi Burra : Jeep Wagonner Limited 4x4 Año 88 Enriqueta
Mi Comentario: : Si nacimos libres porque nos empeñamos en vivir amarrad@s???
Fecha de inscripción : 15/04/2010
Re: Avioncito!!!
de pana bajastes tu camioneta asi yenifer??????peeeeerrrrro! eso si fue arriesgarse y tener buenas piernas oyo!!! bueno ahi esperaremos la opinion de los expertos en aviones je je! y cuentanos,vas esta noche a la reunión en el point??
- Cantidad de envíos : 1034
Re: Avioncito!!!
jajajajajaja bueno un viejito de galipan muy amable puso su camioneta detras de la mia y le pusimos mi cincha por si se recalentaban los frenos pero afortunadamente los frenos dieron la talla.
Re: Avioncito!!!
chaaaama bueno, por lo menos te ahorrastes la grua jeje!!!
Re: Avioncito!!!
Los motores 4 litros especialmente en la cajita cuadrada de motor en las xj se ponene muy calientes entre otras cosas por falta de mejor ventilacion al motor( otro problema de diseño de Chrysler ). El avioncito se ubica en un area muiy caliente del motor y para rematar pegado al motor que esta por ende caliente, lo cual hace que se dañe sus cables y el aparatico como tal. Cuando se dañe (falla que dices ),es recomendable ponerlo original Mopar y hacerl un recubrimiento a su cableado y al plastico del mismo con recubrimiento aislante. Hay quienes le ponene alavioncito como tal spray aislante y luego recubren bien el cableado con manguera o aislante. Cuando esta malo al calentarse se va a tierra o no emite señal. Uno de los grandes secretos para un llegue es hecharle agua al avioncito para que se refresque y prenda la camioneta enseguida aunque a veces ni con eso prende, ni que le llores y ni que le reses. El avioncito se encuentra entre el motor y caja sujeto con 2 tornillos del lado izquierdo del motor justo detras y abajo de el deposito de liga de frenos o mas concretamente detras del multiple de admision.
Re: Avioncito!!!
hola la falla del avioncito es que o la camioneta no prende o se apaga una falla comun es que hace como si fallara de bomba de gasolina.
otra cosa es desenchufarlo esperar que enfrie un poco y listo.
p.d: esa camio de ese viejito debe de tener buenos frenos para bajar aguantando una camioneta apagada.
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Re: Avioncito!!!
Jajajajaja si ese dia me di cuenta q los frenos estan excelentes... Saludos
Re: Avioncito!!!
hola de verdad estoy sorprendido de tu travecia conosco muy bien esa via porq soy casi galipanero mi abuela vive en san jose y desde niño me la he pasado por esos rumbos y fue valiente hacer eso, con respecto al avioncito te cuento mi anecdota me pasa solo en cola y desdes hace como 15 dias me puse a inventar porq me quede viniendo de caracas y la solucion que tuve momentania fue sacar la manguera del wiper y la puse con direccion al avioncito y cuando agarro cola le estoy hechando agua y al parecer funciona todavia lo tengo asi no he podido montar el sensor, es una locura pero me funciono
omarvg- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Localización : valencia edo carabobo
Mi Burra : cherokee xj renegade 2001
Mi Comentario: : fanatico jeep
Fecha de inscripción : 03/05/2010
como conecto el avioncito
amigo buenas buenas soy nuevo en esto le cuento q se daño el avioncito de mi chero año 90 lo mande a cambiar en un taller y resulta q lo que hicieron fue cortar y empatar y pa rematar cortaron el conector q sale del ramal compre un avioncito nuevo pero no se como conectar los cables.. q sucederia si los llego conectar mal se dañara el avioncito?? alquien que me ayude con los colores plisss
pramirez640- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : miranda
Re: Avioncito!!!
Cables??? bueno el avion de mi camioneta tiene esa piecita q es como un avion pero los cables bienen pegados a un conector q se conecta a la camioneta (sin ser redundante) pero o hay cables q empatar...
Re: Avioncito!!!
en mi caso si porq el muy bestia del mecanico me dijo q el conector no servia y corto tanto el conector del avioncito como tambien el q sale del ramal tu me podrias decir como estan ubicados los colores en tu chero en el mio los q salen del ramal son marron con una linea blanca y el otro es blanco con una linea negra y no se cual de esos va con el rojo y el blanco que trae el avioncito
Re: Avioncito!!!
mmm ok podria tomarle una foto y enviartela pero de antemano te digo q yo hubiese matado al mecanico. Saludos
Re: Avioncito!!!
dale graciasssss no pos lo hubiese hecho pero me di cuenta en la mitad de la nada porq el carro me dejo botado ah otra cosa compre uno de marca crown no se q tan bueno sea en la tienda me dijeron q es buena marca
Re: Avioncito!!!
Bueno no dura muchisimo tiempo te digo por experiencia propia, te recomiendo q lo busques original y mantengas ese de repuesto asi cuando te quedes botado por fallas del avion pues lo cambias y ya no es nada del otro mundo
Re: Avioncito!!!
yo tengo 2 de repuesto! ya e ha dejado por ahi!
Re: Avioncito!!!
ta bienn graciasss
Re: Avioncito!!!
Solo son dos o tres cables, hay que buscar la configuracion correcta y listo.
Al avioncito cuando se dana y no prende la burra se le hecha agua y se desconecta y conecta el borne y listo, rodara un pelo mas hasta que se vuelva a calentar. Lo recomendable es poner un avioncito Mopar nuevo y recubrir su cable con aislante o una manguera, saludos.
Re: Avioncito!!!
si son solo dos cables pero en mi caso me picaron el conector y no se como unir lo cables para no dañar el sensor si los conecto mal
Re: Avioncito!!!
trata de conseguir un ramal y le quitas el conector y se lo mandas a soldar con estaño por aqui habia un post creo que estaban vendiendo un ramal de cables de esos debes de revisar en la seccion que vendes y que compras y publicas tu problema
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Re: Avioncito!!!
yo compre uno original... marca mopar... ya me esta hechando varilla otra vez.. tiene como 10 meses mas o menos... X( ese es el periodo de vida con el original??
- Cantidad de envíos : 504
Re: Avioncito!!!
Miguelxj escribió:yo compre uno original... marca mopar... ya me esta hechando varilla otra vez.. tiene como 10 meses mas o menos... X( ese es el periodo de vida con el original??
Has revisado si tu camioneta tiene alguna falla electrica?
Re: Avioncito!!!
un problemita con m cherokee es año 90 al principio el avioncito se habia dañado porq se qmo con el multiple lo mande a cambiar con un mencanico y me hizo un desastre pico y empato de paso pico el conector q sale del ramal y los del avioncito y empato me di cuenta porq el carro se me apago llegando a barquisimeto un pana me remolco hasta su casa yo compre el avion marca crown y se lo montaron y se colocaron los cables en forma de ensayo y error ella prendio al instant fino se dejo calentar un rato se apago y no quiso encender mas revisaron bujia distribuidor bobina y nada la bomba se probo y manda fino pero a veces deja de mandar sera q no le llega corrient a la bomba
Re: Avioncito!!!
- Cantidad de envíos : 451
