Otro problemita con la burra
FULL JEEP
el vasco
Buenos dias mis pana tengo otro problema con la camioneta la cosa es que cuando voy rodando y le doy aceleracion se me hachanta la camioneta no responde como si fuera falla de bomba y se me quedo la luz de servicio encendida esta mañana me pasa cuando cai en hueco se encendio la luz y empezo hacer esa falla ella prende y todo pero cuando voy rodando y le meto pata empieza a fallar lo hace una vez y pero no todo el tiempo espero sus comentarios ya que me fue muy util su ayuda la vez pasada saludos a todos.............
el vasco- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Mi Burra : xj 98 (renegade)
Fecha de inscripción : 03/05/2010
Re: Otro problemita con la burra
panita empieza por medir precion de gasolina
- Cantidad de envíos : 292
Yo tenia la misma falla y era pila, filtro regulador, y los dos filtros de maya. Desde cuando no cambias el filtro regulador?
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Pana eso es bomba de gasolina, de todas maneras mide la presion de gasolina con un manometro en el gusanillo que tiene en la flauta. Debe darte unos 50 psi. Cambia filtro regulador, y las 2 mallas que lleva la bomba. Saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Bueno el filtro regulador en realidad no lo he cambiado desde que la compre y 8 meses con ella apenas pense en eso y lo de la presion de gasolina en lo que llegue a casa la mido yo tengo unos manometros de a/c esos me deben servir y una pregunta cuando ese filtro regulador empieza a fallar enciende la luz amarilla del tablero la de servicio?????????'' Gracias por los comentarios
segun el manual no deberia encender la luz.... por esa falla en especifico pero enciende es porque te causa falla en otro componente que si debe ser detectado por el pc... y dime por fin que era lo que tenia anteriormente con el relay como resolvio el electricista... y eso del hueco me parecio raro... deberias de revisar los enchufes de los sensores que esten bien puestos... para que borres ese codigo de falla... con la burra encendida quita el borne positivo que no toque tierra por favor... acontinuacion la apagas y la dejas asi por 20 segundo, seguido conectas nuevamente el borne y la enciendes... eso deberia apagar la luz de servicio...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
michael15122004 escribió:segun el manual no deberia encender la luz.... por esa falla en especifico pero enciende es porque te causa falla en otro componente que si debe ser detectado por el pc... y dime por fin que era lo que tenia anteriormente con el relay como resolvio el electricista... y eso del hueco me parecio raro... deberias de revisar los enchufes de los sensores que esten bien puestos... para que borres ese codigo de falla... con la burra encendida quita el borne positivo que no toque tierra por favor... acontinuacion la apagas y la dejas asi por 20 segundo, seguido conectas nuevamente el borne y la enciendes... eso deberia apagar la luz de servicio...
No hay necesidad de tener el carro prendido, apagado quitas el borne por unos 5 o 10 segundos lo conectas y prendes y chequea si se apago la luz.
Sensor map mi pana.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Ok claretazo y cual es ese sensor map donde esta ubicado y que funcion tiene?? Saludos
Ok Michel la falla de a la vez pasada habia un cable ido a tierra y lo descubrimos en el tanque de la gasolina porq puentiaron un conector que esta ahi ese mismo cable es el de ignicion al estar puenteado activaba un relay que es de ignicion tambien y los cables del avioncito se hachicharraron todo por el mismo puente que habia en el tanque de la gasolina bueno en los conectores
perro y del tanque fue parar al avioncito...
Si mi pna el electricista y yo le hicimos un seguimiento al cable que estaba ido a tierra y empezamos por el motor y terminamos en el tanque de la gasolina donde estan los conectores de la bomba y ahi tenia un puente al quitarle el puente el cable quedo sin tierra nosotros nos quedamos locos y despues nos quedamos muerto de la risa por la vai....na mas loca.
Bueno ese mismo cable va tambien a la fusilera que esta en el copiloto y ahi activa un relay el cual en mi falla estaba siempre activado por el mismo ido a tierra y las concecuencia fue que recalento los cables del avioncito los achicharro
bueno entonces creo que los diagramas te sirvieron de algo...
claro que si mi pana muchas gracias...
Pero ahora esta falla no salgo de una ya estoy loco ya........
Le eche gasolina cuando iba de vuelta a casa que le meti cuarta se me apago y no quiso prender mas....
tu no sales de una vale... jajaja
dime le llega gasolina
colle si no pego una
Y si le llega gasolina pero no se que pasa de verdad ya no se ni por donde empezar ni que hacer.......
deberias de probar el avioncito otra vezzzzz
» otro problemita con la caja
» Ayuda no me prende mi burra (AHORA OTRO FALLA)
» Problemita con Crucetas
» Pequeño problemita con la llave!
» me presento en la comunidad con un problemita en mi XJ 99 :(
