Ayuda con el Electroventilador
Ayuda con el Electroventilador Empty Ayuda con el Electroventilador
Mensaje por Luisfer70 Sáb 29 Mayo - 17:00
Buenas tardes panas, les escribo por lo siguiente:
Hoy en la tarde estaba llegando a mi casa con el aire acondicionado prendido y la temperatura subio bastante, se medio recalento la camioneta, lo curioso de todo es que el electroventilador estaba apagado.
Alli mismo observe y los fusibles estan bien y el Relay del electro que es el N°4 segun el manual, al parecer esta malo.
Lo intercambie con el N°3 que segun el manual es de apago o encendido algo asi. Cuando fui a prender la camioneta se me prendio el Check Engine y obviamente no me prendio la camioneta.
Volvi a colocar los Realys como estaban antes y prende sin problemas, pero el electro sigue sin prender.
Ya le puse un ralay nuevo y sigue igual, ahora mis preguntas son las siguientes:
a) El electroventilador PRENDE SOLO cuando se enciende el Aire Acondicionado??
b) El electroventilador prende , cuando uno enciende el Aire Acondicionado y la camioneta se encuentra FRIA de temperatura?? o Prende despues de cierta temperatura???
c) Si uno utiliza la camioneta con el aire acondicionado apagado, el electro prende a cierta temperatura o la camioneta trabaja solo con el Fan Clucht??
d) ¿Cómo puedo probar si el electro está bueno? Es decir, para conectarlo directo solo para probarlo.
Si me pudieran ayudar con eso se los agradeceria.
Yo probe la camioneta como una hora con el aire apagado y fino, no subio de 100°, pero no se si el electro deberia de prender con el aire apagado,
Cantidad de envíos : 3394
Ayuda con el Electroventilador Empty Re: Ayuda con el Electroventilador
Mensaje por ReinaldoGutt Sáb 29 Mayo - 17:04
Siempre a determinada temp que no recuerdo exactamente cual es debe prender el electro, caso contrario si no ha llegado a dicha temperatura y prendes el aire tambien prende de inmediato. Al parecer y por lo que comentas tienes problemas con la valvula de temperatura que te acciona el electro. El mismo es el que esta en el cluster del termostato sobre la bomba de agua donde enchufa la manguera. Chequea contactos a ver porque cuando hay un mal contacto enciende la luz check engine
ReinaldoGutt
ReinaldoGutt
Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Mensaje por Alexfox84 Sáb 29 Mayo - 17:32
a) Si pero tambien enciende al no tener A/A encendido, es decir, cuando estando apagado pasa la mitad de la aguja de temperatura (100 grados).
b) Enciende automaticamente al activar el A/A. Estando fria o caliente la camioneta.
c) Idem a la a
d) desconecta el conector, usa dos cables y los pegas a la bateria . (+) y (-)
Alexfox84
Alexfox84
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 138
Mi Burra : XJ '98
Mi Comentario: : 4.0 Lts. RULES ! !
Fecha de inscripción : 29/11/2009
Mensaje por Luisfer70 Sáb 29 Mayo - 17:36
Alexfox84 escribió:a) Si pero tambien enciende al no tener A/A encendido, es decir, cuando estando apagado pasa la mitad de la aguja de temperatura (100 grados).
c) Idem a la a
la D es obvio alex, pero donde esta el conector, ahorita no he podido salir por el palo de agua, si mal no recuerdo creo que esta arriba, pero por eso mismo pregunto para saber de una vez.
Gracias por las respuestas
Mensaje por Alexfox84 Sáb 29 Mayo - 17:40
justo debajo de la tapa de radiador. alli esta el conector..
Alexfox84
Alexfox84
Mi Burra : XJ '98
Mensaje por Luisfer70 Sáb 29 Mayo - 17:46
Perfect dejame hacder la prueba ahorita a ver, ya la tengo prendida esperando a que llegue a 100° para ver si prende solo
Mensaje por Luisfer70 Sáb 29 Mayo - 18:32
Listo problema solucionado!!!
Era el Realy del Electro, lo que pasó fue que cuando puse otro Relay , puse uno que tiene una patica menos y asi no me iba a funcionar, luego busque otro relay en la casa, lo probe y perfecto .
Todo listo amigos, gracias por la ayuda =)
Mensaje por michael15122004 Lun 31 Mayo - 21:23
la proxima vez para probar el electro mediante un relay destapa el relay le quitas la tapa cuadradita de encima, lo colocas en su pocision y lo activas mecanicamente osea con la mano...
michael15122004
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por Luisfer70 Lun 31 Mayo - 21:25
michael15122004 escribió:la proxima vez para probar el electro mediante un relay destapa el relay le quitas la tapa cuadradita de encima, lo colocas en su pocision y lo activas mecanicamente osea con la mano...
Tenia varios ralays aqui en la casa y ahora meti 2 en la guantera jejeje, uno nunca sabe
Mensaje por Mauricioxj Mar 1 Jun - 1:33
Mosca con esos relays... si no son los de al amperaje especifico te van a durar lo que dura un peo en un chinchorro y tambien hay algunos que son maalooss..!!
Saludos..!!
Mauricioxj
Mauricioxj
Cantidad de envíos : 932
Mensaje por Luisfer70 Mar 1 Jun - 8:51
Mauricioxj escribió:Mosca con esos relays... si no son los de al amperaje especifico te van a durar lo que dura un peo en un chinchorro y tambien hay algunos que son maalooss..!!
Saludos..!!
Tienes razon Mauricio, los que tengo son de buena marca y Amp adecuados, me sobraron del mustang, yo lo tenia con electroventilador y tenia varios Ralays de buena calidad, gracias por el consejo mi pana.
Mensaje por Mauricioxj Mar 1 Jun - 13:16
Saludos..!!
Bello entonces.. pero no los saques de la guantera mira que la burra ya se dio cuenta que te puede dar dolores de cabeza por eso, asi que tenlo por seguro que te va a echar varilla otra ves... acuerdate que ellas son hijas mongolicas..!! ahahahahahaha
Saludos..!!
Mauricioxj
Mauricioxj
