LA CORREA DEL MOTOR A CADA RATO CHILLA COMO POLLITO???
+8
salva361
otrovag
JOSE GERMAN
12 participantes
Saludos a todos.
La correa unica del motor de la cherokee 93 es nueva y original, pero a cada rato chilla y supuestamente esta bien ajustada, la misma suena cada ves que se calienta con el roce de las poleas... la anetrior la cambie por lo mismo... Que me recomiendas ustedes en este caso para que la correa no chille?????
JOSE GERMAN- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Localización : LOS TEQUES
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADO 1993
Fecha de inscripción : 12/02/2010
Re: LA CORREA DEL MOTOR A CADA RATO CHILLA COMO POLLITO???
bienvenido a la zona pana revisa el damper mi camioneta ese mismo problema y era el damper que estava dañado
otrovag- No hay trocha que me detenga
- Cantidad de envíos : 712
Localización : CUA EDO MIRANDA
Mi Burra : dodge ram año 99 4x4 con cauchos 37
Mi Comentario: : vive la vida y deja vivir
Fecha de inscripción : 14/11/2009
Viejo suena como a tension a menos que alguna polea este desbalanceada ,, fijate que cdo la prendas alguna de las poleas no este como bailando ,,, sino insisto que es tension...
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
otrovag escribió:bienvenido a la zona pana revisa el damper mi camioneta ese mismo problema y era el damper que estava dañado
Gracias por el tu respuesta... Pero disculpa mi ignorancia, pero cuando me dices el damper a que pieza te refieres del motor???
la correa suena solo cuando se calienta o le cae agua... al momento de encenderla no suena nada y el motor esta estable...
la polea grande que tiene el motor abajo la mas grande mi pana tienes que revisarla bien por que la mia tenia ese problema y le canbie la correa la rolinera del aire y la del tensor y luego revisando bien me di cuenta que era el damper cualquier cosa me avisas mi numero es 0414 250 71 73
y le revisaste todas las rolineras bonba de agua todos los rodamientos
la bomba de agua es nueva, tendre que revisar las rolineras.. lo cierto es cuando le hecho silicone en spray se le quita el sonido.... hasta que con los dias vuelve a sonar...otrovag escribió:y le revisaste todas las rolineras bonba de agua todos los rodamientos
hay un producto que es para que las correas pregunta en la venta de repuestos se le hecha para que la correa no suene eso no es caro es un antideslisante prueba con eso a ver que tal
viejo eso tiene pinta de tension ...
sencillo ..
1. Esta floja haz la prueba y prende el compresor si suena mas o no..
2... Esta muy tensa....
ya que casualidad que le echas silicone y se le quita por un instante...
sencillo ..
eo56670 escribió:viejo eso tiene pinta de tension ...
sencillo ..
X2 ...
Hechale un poco de grasa a la cogea por ambas caras para humectarla(es en serio y funciona), puede ser que la rolinera de la polea tensora o loca o la rolinera del compresor esten trancandose, pero primero ajusta la correa , lleva un tornillo regulador y la das graduacion, no debe quedar folja, debe quedar tensa.
Última edición por CARLOS DIAZ el Mar 1 Jun - 19:41, editado 1 vez
estas seguro que es la correa si es nueva y original puede ser el croche del compresor que se pega no es la primera que le ha pasado
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
en la mia el damper estava flojo en la goma lo canbie y listo
Pareciera correa floja
correa floja con seguridad por el dato de que al colocarle el spray deja de sonar, dale un poco mas de tension y listo
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
chamo eso lo tenia yo hasta que tense mas la correo y se le quito, asi que por hay van los tiros
- Cantidad de envíos : 273
Localización : vargas
Mi Burra : cherokee 98 4x4
pecar escribió:chamo eso lo tenia yo hasta que tense mas la correo y se le quito, asi que por hay van los tiros
Pana te vi en la cola por aqui por la Guaira te salude y no me bajaste el vidrio, me dejaste saludando como una miss venezuela jajajaaj
CARLOS DIAZ escribió:pecar escribió:chamo eso lo tenia yo hasta que tense mas la correo y se le quito, asi que por hay van los tiros
mi pana eso fue que le preste la burra a un compañero de trabajo a lo mejor no te vio o le dio pena saludar por no conocerte.. y tu eres de la guaira?
Saludos, revisa la rolinera del tensor de la correo, para que descartes eso mi pana.
- Cantidad de envíos : 105
Localización : los Teques
Mi Burra : Renegade 2000
chequea bien esto a mi me pasaba lo mismo la aprete revise todo y resulta q era el damper
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
como saqber si el damper esta flojo o malo
yo compre la camioneta y el damper lo soldaron
andresfarias1820- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 156
Localización : el tigre
Mi Burra : cherokee limite de 1991
Fecha de inscripción : 05/04/2010
Hola compañero.
El damper no puede ni debe ir soldado, lleva una goma central. Compra el damper nuevo crown o mopar en una tienda chrysler, te recomiendo Rovicars en quinta Crespo. Seguramente puede ser eso.
» LA CAJA CHILLA COMO CORREA FLOJA
» Electroventilador se prende a cada rato... Que puede ser?
» El Bombillo se quema a cada rato
» las luces de airbagsse prenden y apagan a cada rato.
