zumbido diferencial delantero zj 97
hola para lo que no leyeron me presento nuevamente.
mi nombre es Pablo y soy de Buenos Aires Argentina.
Como no me alcanzan y no me satisfacen y por demas esta decir que las soluciones que me dieron no arreglaron mi problema.Sali por el mundo hispanoparlante a buscar nuevas respuestas.
Disculpen si no entienden algunos de mis terminos, si no se entiende me preguntan.
bueno, tengo una zj 97 v8 con 173000km en muy buen estado la cual compre en noviembre pasado.
como todo vehiculo usado le empesas a encontrar ruidos los cuales vas apagando de apoco y que te dejan escuchar a otros que no escuchavas antes.
de tal manera fue que le descubri un zumbido que se escucha a 80km aproximadamente en adelante y que se incrementa al ir acelerando.
al soltar el acelerador y por ende desacelerarse corta durante unos cegundos y regresa de nuevo.
1º prueba abri diferencial delantero y cambie un ruleman lateral de la corona, picado en su pista.
al salir a probarla nos dimos cuenta con mi mecanico que el ruido seguia.
2º prueba cambio de piñon y corona, sigue el zumbido, le sacamos el cardan delantero quedando sin traccion adelante se le va el ruido, con eso confirmamos que es piñon y corona.
pero al hacer otra prueba que paso ???
3º andando en low o baja a 80km el ruido nunca aparece. todos dijero reductora en mal estado
le cambie el aceite por uno mas grueso y no cambio en nada.
el el foro de argentina uno me dijo que pueden ser los rulemanes de rueda o mazas delanteras.
otro que el cañito separador que va en el piñon entre los dos relemanes tiene que ser original dana.
el tema es que cuando postie mi problema en el foro se anoto medio mundo con el mismo problema que yo sin poder resolverlo.
la gran mayoria cambio piñon y corona pero a nadie se le fue el ruido.
yo tengo un dana 35 relacion 11 43
La verdad es que n quiero seguir gastando plata y que el problema siga.
si alguien le paso esto y lo resolvio, aqui somos varios los agradecidos de poderlo solucionar tambien.
desde ya muchas gracias
kuwait- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Localización : Buenos Aires, Argentina
Mi Burra : ZJ 97 V8
Mi Comentario: : siempre pasaras con un jeep
Fecha de inscripción : 01/07/2010
Re: zumbido diferencial delantero zj 97
Pana si es un zumbido yo me iria por las rolineras (A.K.A. : rodamientos) de las puntas de ejes por que estas dan un zumbido fastidioso cuando se estan dañando. Y busca otro mecanico por que cambiar piñon y corona si se ven en buen estado es gastar dinero en vano.
Amigo... El problema es: Crucetas de la punta de eje Dañada. Cambiale las dos.
- Cantidad de envíos : 423
Saludos desde Venezuela, amigo tu problema es seguro un rodamiento, ahora cual? es la pregunta del millon, ya descartaste quitando el cardan y no suena ni hace el zumbido esto quiere decir que no es ninguna rueda o el rodamiento de la misma descartada entonces las ruedas. Vete directamente a los rodamientos del grupo del diferencial completo o chequea la reductora, como te dijo Edgar si el piñon y corona no estan picados o con filos no es necesario su cambio es mal gastar la plata espero te sirva de algo..
Saludos...
Saludos...
- Cantidad de envíos : 125
Mi Burra : Xj 91 LIMITED
BUENO SEGURAMENTE IRE PROBANDO LO QUE NO HAYA HECHO TODAVIA.
POR EJEMPLO LO DE LAS MAZAS DE RUEDA NO LAS PROBE.
COMO LE DICEN USTEDES ROLINERAS O RULEMANES O RODAMIENTOS EN ARGENTINA, YA LOS CAMBIE TODOS DENTRO DEL DIFERENCIAL.
TENGO LA LEVE SOSPECHA DE QUE DEBE DE SER ALGO MUY TONTO LO QUE SE ME ESTA PASANDO POR ALTO.
BUENO EL MIERCOLES PROXIMO TENGO CITA CON EL NUEVO MECANICO.
ESTE NO LA ESCUCHO NUNCA HASTA HORA
YA VEREMOS CUAL ES SU DIAGNOSTICO.
POR MI LADO SINO SEGUIRE CON LA CAJA DE TRANFERENCIA .
LA SEMANA QUE VIENE LES CUENTO MAS
MAÑANA SAVADO ME DEDICO A MIRAR ARGENTINA / ALEMANIA
ESPERO PODER SALIR A FESTEJAR EL TRIUNFO.
SALUDOS
SALUDOS
Mi Burra : ZJ 97 V8
» Zumbido en transmision wj.
» ZUMBIDO COSTOSO
» ZUMBIDO AL ACELERAR
» Zumbido Bomba de gasolina
» TREN DELANTERO
» ZUMBIDO COSTOSO
» TREN DELANTERO
