Asesoramiento
MUSSO
Asesoramiento
buenas tardes amigo del foro
tengo mi burra una xj 88 el cual ya tiene 450.000 kmn pero me presenta una falla cuando paso los 120 km empienza un taqueteo y cada vez que piso el acelerador mas, mas suena estoy pensando aumentar la viscocidad del aceite que uso, en el ultimo cambio use tamko 20w50. que me recomienda que podrar ser algo daño o eñ aceite que uso es muy delgado para el kilometraje de la burra.
Re: Asesoramiento
Buenas pana, seria bueno saber si tu motor fue reparado y cuantos kilometros tienes desde que lo hicieron, me parece lo que escuchas son las conchas de viela que ya tienen desgaste, es posible que escuches el mismo ruido al prenderla en la mañana o acelerandola en vacio, sinceramente no creo que aumentar la viscosidad del aceite sea recomendable y menos la solucion.
MUSSO- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 140
Localización : ARAGUA
Mi Burra : XJ 91
Mi Comentario: : Neo Forero
Re: Asesoramiento
Luis, el aceite que usaste es muy bueno, es uno de los que mayor viscocidad mantienen en alta temperatura manteniendo buena presion de aceite, asi que no me iria por aceite mas viscoso porque el ruido aparentemente es por desgaste de algun conjunto de componentes y asi acelerarias mas su desgaste. Lo que te dice eric puede ser cierto, parece golpe de conchas de biela pero como te dijo, danos mas datos de ese motor
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Re: Asesoramiento
Sacar camara y poner taquetes nuevos
Re: Asesoramiento
Bueno tengo la burra aproximadamente hace como un ano y supuestamente cuando la compre tenía poco meses de haberle hecho el motor pero la burra tubo tiempo parado por la computadora que estaba dañada hasta que la rompe y le conseguí la computadora aproximadamente tenía como 400.000 km
Re: Asesoramiento
Amigo a 4000 vueltas si escuchas la matraca es desgaste en las conchas y/o cigueñal el problema es que veo que cambiaste la compu y te registra es el kilometraje de su memoria no del motor tuyo mi opinion bajar carter y revisar si vez juego en vielas ya sabes que hacer Saludos
GABRIEL- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Re: Asesoramiento
ok un fin de semana de esto lo bajo a ver que tiene la burra
Re: Asesoramiento
pana te voy a hechar un cuentico de algo que me paso fue algo parecido, hay te va a mi me pasaba cuanto la prensaba para hacer los cambio sonoba como como si fuera taqueteo un dia revisando algo en el motor note que la alcalfrandra del haspa del radiador se havia partido en la base y en lo que la movi y pecaba del haspa sonaba como si estubiece taqueteando obte por cambiarla y c soluciono no se revisa tu haber si es eso lo que te esta causando el ruido pana
- Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
» asesoramiento
» asesoramiento por favor
» Asesoramiento en cuanto al uso del Hi lif
» Asesoramiento Cajetin de Direccion.
» ASESORAMIENTO DE VARIAS COSAS
