¿Te quedaste sin electro y quieres ponerlo de emergencia para un llegue?
+14
jesus foliaco
ReinaldoGutt
ToyoNegro
juan jose
fierro
alvaro jose torres medina
ZETEC.
jtmgordo
CHACOSTA
h2s2@
18 participantes
¿Quieres que tu electroventilador trabaje directo para que puedas llegar hasta tu casa en caso de emergencia?
Es muy fácil y puedes hacerlo en 5 min
Con esta pequeña modificación, tendras el electro directo, cuando pases la llave el electro permanecera prendido, no tendrás que esperar a que la temperatura llegue a los 100°
Espero que sea de su ayuda,
PD: USO SOLO PROVICIONAL , YA QUE NO ES BUENO TENERLO ASI
Última edición por Luisfer70 el Lun 6 Sep - 18:28, editado 1 vez
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Re: ¿Te quedaste sin electro y quieres ponerlo de emergencia para un llegue?
Saludos y respetando tu opinion, eso no es necesario; debido a que si desconectas la valvula de temperatura el electro queda directo. A parte que si lo colocas directo le estas quitando vida util al motor de tu electro. Hazlo si es una emergencia, pero no es una solucion viable al problema de tu temperatura.
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
x2 .... luis a la larga te puede traer problemas, fijate que puedes hasta puedes crear un incendio, ya que ese cable no esta protegido por ningun fusible, si no que va directo a la bateria
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
Saludos. Amigo Luisfer, eso es un paño caliente y como dice Chacosta, puede resultar peligroso. Hay otras maneras de lograr el mismo efecto de hacer trabajar más o a discreción el electro. Puedes como alternativa hacer un bypass y poner un switch en el tablero para también activar el electro cuando lo desees.
Yo no lo tengo asi, ni lo voy a poner asi, lo vi en un foro gringo y lo puse en el foro, lo puedes poner con un swicht, es muy facil, ahora les subo como hacerlo.
Si se quedan accidentados , tengas su cable guardado y eso les puede servir para un llegue, a mi me paso hace unos meses que el electro no queria prender y tenia un cable en la guantera, lo coloque tal cual y me vine para la casa con mucha tranquilidad
x3 compra uno un swich de tres pasos uno lo deja operativo normal otro apagado y otro directo a gusto cuando lo necesites todo con respectivo fusible para seguridad, ahora esto es un paño de agua caliente, revisa y baquetea tu radiador, usa refrigerante para que no se oxide y tape de nuevo y revisa tu bomba, si el agua esta amarilla con oxido lo mas seguro tu termotasto debe estar igual de oxidado y puede estar pegandose, compra uno nuevo y chequea que tu fan cluch esta operativo si este deja de funcionar en caliente es grave y no hay magia ni brujeria que arregle este problema. saludos
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Muy importante esa aclaratoria Luis, esto es conveniente hacerlo en caso de una emergencia.
y si van a poner el swich tiene que ser con un rele por que los swich se queman y no funciona el electro... yo lo coloque a funcionar como es y directo con el aire.. lo tengo casi todo el tiempoprendido.. y coloque un electro adicional en el frente con swich... pero lo voy a colocar con una electrovalvula para que se prenda solo a 100 C
- Cantidad de envíos : 182
Mi Burra : Renegade 2001
Luisfer70 escribió:Yo no lo tengo asi, ni lo voy a poner asi, lo vi en un foro gringo y lo puse en el foro, lo puedes poner con un swicht, es muy facil, ahora les subo como hacerlo.
mi pana iba a opinar lo mismo que todos ejejje es una locura.
cambiale el nombre al post mi pana y le pones en caso de que se les dañe la valvula de temperatura o un relex o fusible del electro asi lo pueden puentear para un llegue ejjeje
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
si quieres que tu electro trabaje siempre, no hagas eso porque muy al contrario de trabajar "SIEMPRE" va a trabajar menos tiempo del que te imaginas y vas a tener que sacar un billete largo para comprar otro electro ventilador!
- Cantidad de envíos : 1034
Exacto la cosa es q lo enciendas con un switcher en un momento de emergencia q por X o por Y.. se te dañe el sensor q prende el electro etc.. y lo enciendes hasta q t baje la temperatura y listo..
fierro- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 146
Mi Comentario: : Manten tu JEEP Todo JEEP !!
PD: como dice F2 cambiale nombre al Post
verdad que si cambia ese titulo, yo pensaba que era tu xj y ya te iba a decir que eso era una cochinada jajaja, en caso de emergencia no queda de otra es verdad, lo que importa es llegar despues se resolvera
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
Listo compadres, no me caigan a toñazos, ayer eran como las 2am y fue que monte el post, poco a poco montaré unos que vi interesantes.
Por ahi tengo uno que sale con el swicht, relay y todo, ahora los montare , a partir de las 10pm cuando no tenga nada que hacer jejeje
Gracias por la sugerencia, de verdad que con ese título era una locura jajaja
El gordo boliqueso no ha opinado porque seguro que la tiene asi en la Perokee, bueno, ademas de otros cientos de cables directos, jajajjaa...
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Buen dato y el titulo ahora si concuerda, es bueno saber esos tips a la hora de solventar de improvisto, alguien sin esos minimos conocimientos le pasa y le tocara grua, la madre de las recalentadas y/o varado por ahi a merced del hampa
y me dicen a mi que estoy en la zona 24/7... mira a este montando temas a las 2 de la mañana y seguro medio sarataco jajajaja
Luisfer70 escribió:Listo compadres, no me caigan a toñazos, ayer eran como las 2am y fue que monte el post, poco a poco montaré unos que vi interesantes.
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Jajaja es que como ando de vagaciones me puse a hacer un curso de base de datos y bueno me pongo a leer bromas en foros gringos, sin beber por ahora jajaja
Yo comprendí lo que quisiste.
Decir solo en emergencia.
Que no hay nada solo un cedazo de cable.
No hay suiches , relés , fusibles solo un dedazo de cable . Me parece una buena opción
sobre todo votado por un monte
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
papa lava ese motor
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
-J()$€- escribió:papa lava ese motor
N O
E S
M I
C A M I O N E T A
jajajaja es de un foro gringo!!!
ToyoNegro escribió:El gordo boliqueso no ha opinado porque seguro que la tiene asi en la Perokee, bueno, ademas de otros cientos de cables directos, jajajjaa...
ENVIDIOSO
jajajaajajaj....
Tesisplus escribió:Saludos. Amigo Luisfer, eso es un paño caliente y como dice Chacosta, puede resultar peligroso. Hay otras maneras de lograr el mismo efecto de hacer trabajar más o a discreción el electro. Puedes como alternativa hacer un bypass y poner un switch en el tablero para también activar el electro cuando lo desees.
yo lo activo cuando deseo.. ya que no me queda de otra, mi electro no prende sin el a/c. apenas prendo el aire.. enciende pero sin el aire acondicionado.. ni que llore prende y ni idea de por que
jou99- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : Venezuela - Los Teques
Mi Burra : Cherokee Limited 93
Fecha de inscripción : 20/08/2010
mi pana eso parece ser la valvula de temperatura dañada mi pana o algun fusible
F2- MIEMBRO
Hermanos, yo realmente no se mucho del sistema de las XJ, pero quizas esta respuesta pueda aportar una idea... en el sistema de electro del Fiesta pasa una falla parecida, y es que el electro solo funciona en la velocidad ALTA y la baja no furula esta falla es ocasionada cuando la resistencia del electro esta dañada, no se si las xj funcionen bajo el mismo principio, tambien ocurre en la fusiblera principal del vehiculo que tiene fusibles para alta y baja... en ese caso se encuentra que e fusible esta jod...io
crlox- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Mi Burra : Cherokee
Fecha de inscripción : 26/09/2010
» repuestos para armar electro ventilador de xj 99
» necesito al aspa del electro para la cheroke 94
» quien tiene por casualidad aspa para electro ventilador de xj
» VALENCIA Taller Aire Acondicionado y Electro auto para nuestras Jeep
» Quieres saber el Numero de parte de lo que buscas? entra aqui !
