Extractor para Damper
Saludos ¿Qué tipo de extractor necesito para sacar el damper de una Cherokee 91? Gracias de antemano por la ayuda
Re: Extractor para Damper
cualquier extractor de los que son grandes que sean amplios que de para la amplitud del damper y de para hacer palanca o hay uno especial que es tipo pata e gallina y tiene tres tornillos que enroscan el damper y luego una palanca que entra en el centro del cigueñal y se le da rosca hacia adentro y hace el efecto palanca, ese se pide como extrator de damper y ya.
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Gracias. mi pana.
Como te va viejo, tengo entendido sino es asi que me corrijan, debes utilizar cualquiera de los modelos que traen para enrroscar tornillo, recuerda que el damper trae una goma y sobre polea la cual no se debe sujetar en los extremos de lo contrario lo dañarias.
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
De verdad mi pana yo en mi burra la cambie hace poco y lo que hice fue ponerle un dado con una palanca, esta la puce haciendo precion del compacto y le di un pequeño swichet para que girara el motor y con la friccion de que el motor gira y la tuerca no ya que la tenia trancada con la palanca. de esta manera afloje el tornillo y quitando uno y colocando el otro.
No se si en tu caso es igual o requieras de la utilizacion de un extractos
Ysaiast- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 333
Localización : Caucagua
Mi Burra : Wrangler 94, Rough Country 4" Cauchos 31
Mi Comentario: : Vive la vida JEEPINGA
Fecha de inscripción : 06/11/2009
» problema con el damper
» DAMPER para 242
» Recomendacion de extractor...
» Extractor de Volante de Direccion XJ 98
» Ayuda con cambio de Damper de Xj
» DAMPER para 242
