dudas sobre los cauchos
wrangler-azul88
IRGJ01
Wanska Matute
Tengo la duda de saber las medidas de los cauchos...
siempre he tenido la duda de como se miden los cauchos...
cuando uno dice 305/70r16 es escuchado que la gente dice " ESE ES EL MISMO 35" cosa que no es verdad...
quisiera saber las diferencias en medidas en los rines 16...en mi caso tengo 17 y me quiero comprar unos mas grandes..yo tengo unos 255/70r17 y quiero unos mas grandes...
lo que quiero saber es si 255 es el alto y el 70 es el ancho...en las cauchera me hablan y que del prefil...
- Cantidad de envíos : 176
Re: dudas sobre los cauchos
mi pana revisa esta tabla
equivalencia
equivalencia
- Cantidad de envíos : 290
Localización : VALENCIA/MARACAY/CARACAS
Mi Burra : RENEGADE 1999
Mi Comentario: : motor nuevo, suspencion nueva rc long arm 6", cauchos kumho kl 71 285/75r16
mi pana 305 es como si midieras la circunferencia del caucho apoyandote en los tacos con el metro de punta (upaaaa) a punta (upaaaa), 70 es la distantacia q hay desde la pestaña del caucho q hacienta en el rin hasta los tacos ese es el perfil y r 17 el aro del rin
si lo ves muy complicado agarra el caucho q vas a comprar, lo paras (uuyyyy) en forma como rueda y mides de piso al filo del taco y ves el metro en la parte de pulgadas y listo ves la medida
sape gato con los chinasos espero te sirva mi pana y si estoy equivocado corrijanme pra no aquivocarme mas
wrangler-azul88- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 90
Localización : la guaira estado vargas
Mi Burra : grand wagonner 93 GZ
Mi Comentario: : entusiasmado para conocer venezuela
Fecha de inscripción : 06/12/2009
Mi pana una mas fácil tu tienes montado 255/70R17, el 255 es el ancho del caucho el 70 es el alto, y el R17 es el Ring que usa tu camioneta, ósea que son cauchos para ring 17, si tu quieres poner mas altos como dices y conservar el mismo ancho solo tienes que buscar un caucho 255/75R17, 255/80R17, 255/85R17 son mas altos pero el mismo ancho, si quieres meter mas altos y mas ancho serian 265/75R17, 270/80R17, 275/85R17 estas medidas las consigues en cauchos importados, Maxxis mas que todo.
Cuando te comentan de cauchos 31", 32", 33" o 35" son cauchos ring 15 que son los rines que traen las xj, claro las del 88 hasta el 2001 si no me equivoco.
Otra cosa para montar estos cauchos tienes que poner suspensión a la burra, ya que son cauchos grandes y te pegaran si los montas con la burra original, yo por mi parte tengo levantada la burra 4.5" y le puse cauchos 255/85R16 y queda al pelo.
hermano en tu caso, tu caucho es 255 esto representa el ancho del caucho en mm o lo que es igual a 25,5 cms y el 70 significa que 70 % de 255 seria el alto del caucho midiendolo desde las pestaña del ring hasta el taco!!!! cuando hablas de mas grande supongo te refieres a mas altos busca un perfil 80 o 85 y seria 2557 80 o 255/85r17 la mia tiene 4.5 " de lift y cargo 265/75r16 y voy por los 33"r 15 sdls espero te sirva la info!!
cavm4x4- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 303
Muchas gracias por aclarar mis dudas compañeros...ahora el problema es conseguir de esa medida y baratos jejejeje y sobre todo en taco o por lo menos A/T...son excesivamente caros, pero bueno gracias por el apoyo se les agradece...
Mi pana yo monte Maxxis 255/85R16 y me salieron en 1200 c/u en Margarita, me fui por Cumana en un ferry nuevo ( NARIBUS) solo gaste en pasaje y 140 la camioneta y 70 por persona, se echo dos horas y media, y tiene todo nuevo, full cómodo con butacas reclinables y Tv, comida y también al aire libre, salí a las 9 de la mañana y regrese a las 8 de la noche, full cómodo y no se gasta mucho.
Epa mi pana si puedes o tienes mas información de ese ferry te lo agradezco.
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
Mi pana el ferry sale nada mas de Cumana y punta de piedra, su nombre es NARIBUS, solo hay una clase pero es un poco mas cara de los ferrys convencionales, yo gaste 140 la camioneta y 70 por personas, su primera salida sale a las 9 de la mañana y regrese de Margarita a las 6 pm, el itinerario de salida no lo recuerdo, pero si te digo que es full cómodo, si quieres dame un correo Gmail y te paso las fotos del ferry y los terminales privados.
No tienes que hacer cola ni nada, el Terminal en cumana queda en la misma salida de los demás ferrys pero tiene su propio embarcadero y su propia aduana, igualmente en punta de piedra, el Terminal queda antes de llegar a punta de piedra (edificio el faro) y de hay te llevan escoltado hasta su propio embarcadero, también con aduana privada.
» DUDAS SOBRE MI XJ
» Dudas sobre taquetes
» DUDAS SOBRE JEEP COMANCHE
» dudas sobre suspencion
» :::DUDAS SOBRE DISCO Y PLATO::::
