Luz Baja no prende
Luz Baja no prende
Buenas panas, tengo un problema y es que no tengo electricidad en la luz baja del pasajero, Probado con multimetro asi que se descarta el bombillo. La baja del lado del piloto si tiene electricidad y ambas altas funcionan bien. Los fusibles ya los revise y estan bien. Que puede causar que no le llegue poder a un solo lado?
Pd: justo antes de que se presentara el problema escuchido como un zumbido electrico en el tablero justo en el switche de la luces, como reviso eso? alguien tendra el significado de cada puerto para revisarlo?
Re: Luz Baja no prende
viejo intercambiaste los bombillos?
viejo no recuerdo bien pero ase tiempo me paso algo paresido y era un
fusible de la fusilera que esta por el lado del copiloto
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Si intercambie bombillos, y tambien revise con el multimetro y el problema es que no llega corriente. Revise todos los fusible del PDC y tambien los 4 fusibles que estan por los pies del copiloto y todos estan buenos.
Para futuras referencias con problemas de luces doy aqui la lista de cosas a revisar partiendo de las mas faciles hasta las mas dificiles:
* Revisar los fusibles (estan en la fusiblera interna)
* Medir que llegue electricidad al conector de las luces con un voltimetro (en caso de no tener uno intentar cambiando los bombillos por uno que se sepa esta bueno)
* Inspeccionar el chupon de cables que esta debajo de la caja del filtro de aire (se ensucia y oxida haciendo mal contacto)
* Comprobar el estado del switche de las luces (lo sacas y te aseguras de que no halla cables quemados o asulfatados y si todo se ve bien mides la salidad de electricidad en las 2 salidas de poder para los faros... el diagrama de cables esta en el FSM)
* Comprobar TODO el recorrido del cableado en busca de cortos, cables rotos o derretidos, etc (revisar debajo de la fusiblera interna tambien).
Si revisan todos esos items de seguro encontraran su problema tarde o temprano. En mi caso el problema era un cable derretido cerca de la fusiblera interna.
Q bueno que solucionaste pana yo tambien tengo un problema con mis luces y es que se prenden y se apagan como unas intermitentes no tan rapido pero si cada 5 seg. solo los faros los cocuyos si permanecen prendidos.
- Cantidad de envíos : 632
Pana por lo que lei mientras investigaba para arreglar las mias esa parpadeadera puede ser causada por el conector debajo de la caja de aire o por el switche de las luces malo, revisa eso a ver
yo creo que es el switche porq yo se lo habia cambiado y era peor y le puse otra ves el q tenia y bien pero de un tiempo para aca empezo otra ves donde puedo conseguir yo ese switche pero de buena marca.
Pana en caracas no se donde se pueda conseguir pero intenta en casas de repuestos que vendan unicamente repuestos originales mopar. o si no espera a que algun pana de caracas haga alguna recomendacion
» Prende y se apaga cuando baja de 2000 Rpm
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
» PRENDE LUZ ABS GRAN CHEROKEE 2008...POR QUE PRENDE DE VES EN CUANDO
» prende la luz que no reconoce la llave y no prende
