Se aislo una rosca del puente de la caja
ReinaldoGutt
giannet18
Buenas tardes amigo, se me aislo una de las roscas del compacto donde entra uno de los tornillo que agarran el puente de la caja, que puedo hacer en ese caso, Help por favor. saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Re: Se aislo una rosca del puente de la caja
te sale comprar un macho para volver a hacer la rosca, lleva el tornillo a una tornilleria y pides un macho para ese tornillo.
debe costar como 50 bs.
Si no sufrio la rosca con perdida de metal puedes comprar un macho y rectificar la rosca, ahora si cuando se aislo huro perdida y desprendimiento de material seguro te saldra abrir nueva rosca con una medida mayor y sustitur ese tornillo por el correspondiente de la rosca nueva
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
En mi caso se habia partido un tornillo dentro de la rosca original del compacto, El trabajo que le hice fue taladrar hasta quitar el tornillo y luego soldar una tuerca grado 8, se relleno bien con soldadura, luego se paso esmeril se pinto y listo.
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
A mi hoy sacando la toma de agua para cambiar el termostato de mi burra, cuando fui a desenrroscar el tornillo de abajo de la toma dicho tornillo se partio la cabeza (sin chinazos) y ahora no se como sacarlo, sera que tengo que bajar la camara??? yo le coloque su empacadura con full silicone y aprete la toma de agua con el tornillo de arriba pero no me da seguridad, para mi que va a quedar fugando refrigerante. que puedo hacer???
jollar84- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 113
Localización : San Diego
Mi Burra : Wagoneer Limited 1993
Mi Comentario: : Amo a mi Burra!
Fecha de inscripción : 20/02/2010
tienes que terminar de sacar la toma de agua para que veas que tanto del tornillo quedo afuera si quedo algo como para agarralo con una alicate de presion fino sino busca un buen soldador y que le solde un tornillo a la punta donde se partido y listo
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
es que saque toda la toma y cambie el termostato y la volvi a montar con su empacadura y full silicone pero con un solo tornillo apretandola y no me confio, voy a tener que hacer eso de soldar un tornillo para sacar el pedazo aunque no quedo nada hacia afuer quedo al ras
no se decirte si funciona haci pero ten en cuenta que la presion de agua por calor que se genera en bastante yo en lo particular te recomiento que lo saques
Mi Burra : Sasha
Pana, tienes que buscar la manera de sacar el resto del tornillo, cuando la presion del agua aumente por la temperatura vas a correr el riesgo de hasta partir la toma de agua. Una opcion seria buscar o averiguar algun taller que tenga un taladro en angulo para que taladren el tornillo y lo saquen con un extractor, la otra es si queto suficiente tornillo del lado de afuera como te dijeron soldarle una tuerca y en ultima instancia desarmar todo el frente para taladrar con un taladro normal, pero por nada andes asi porque en una pequeña subida de temperatura si parte la toma te sale grua
Pana Gian agarre y comprese un macho de medida mas grande con sus tornillos y le fabrica la rosca nuevamnete y le pone los tornillos nuevos.
Pana Hermes tines que sacar el tornillo partido que quedo dentro, saca la toma de agua y le soldas una tuerca al tocon de tornillo que quedo dentro y caliente asi le das con una llave para atras y para delante con su respectivo ayudante mecanico, y veras que sale, solda bien la tuerca para que no se parta nuevamente
Si mi pana reinaldo he pensado en esas opciones, pense en sacar el carevaca para taladrar el tornillo, soldarle otro tornillo no puedo porque no quedo nada hacia afuera se partio al ras de la camara, hoy la rode un poco la temperatura se matuvo en 100 grados pero no he destapado el capot para ver si fugo refrigerante, de todas formas debo cambiarle la empacadura de la camara, una vez que bajen la camara le sacan ese tornillo, gracias por los consejos!!!
Solucionado, gracias por sus comentarios, fueron muy utiles, compre un macho 7/16 y le hice rosca nueva y listo. Grcias por sus efectivos aportes. Saludos
» Como reparar rosca de semi-chasis al anclaje del puente de la caja
» Tornillo del puente de la caja
» panas quien tiene un puente de la caja de xj 98
» Cambiando, estopera entre caja y transfer, filtro de la caja, empacadura de la caja, orings de los selenoides, medicion de los selenoides, base de la caja
» COLLARIN DE TUBO DE ROSCA O SENCILLO?
