Explosiones en el escape
saludos amigos foristas, tengo una inquietud cuando mi camioneta esta en minimo se escuchan unas pequeñas explosiones en el escape, estas explosiones producen un pequeña falla que poco se siente al menos que le pongas mucho cuidado. ¿ Me gustaria saber que puede estar provocando estas explosiones? gracias....
- Cantidad de envíos : 108
Mi Burra : wagoneer 91
Re: Explosiones en el escape
Mi pana verifica los elementos del distribuidor, tienes que quitar la tapa y ver si el perno central del distribuidor no tiene juego, cuando saques el rotor límpialo y pásale una lija fina por la parte metálica, verifica también la tapa en los contactos con el rotor, esa falla es como una tos de refiado que agarran las burras,,,,,,
Dale nos avisas a ver, a la orden
- Cantidad de envíos : 256
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokee 95
Ya le cambiaste las bujias y los cables?
andresfont- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 26
Edad : 64
Localización : Maracay,Venezuela
Mi Burra : Cherokee 88
Mi Comentario: : Dele que son pasteles!!!!
Fecha de inscripción : 02/10/2010
Pana me pasaba exactamente lo mismo, no le pare mucho y seguí rodando así hasta que la falla se puso insoportable..... Le cambie cables y bujías pero seguía en las mismas hasta que le mande a limpiar los inyectores.....
La solución fue inmediata y la burra quedo caminando el doble de lo que caminaba..... Saludos..
franciscoc86- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 75
andresfont escribió:Ya le cambiaste las bujias y los cables?
saludos Gracias por el aporte los cables los cambie hace ya mas de un año al igual que las bujias las que tengo son de platinum.
franciscoc86 escribió:Pana me pasaba exactamente lo mismo, no le pare mucho y seguí rodando así hasta que la falla se puso insoportable..... Le cambie cables y bujías pero seguía en las mismas hasta que le mande a limpiar los inyectores.....
La solución fue inmediata y la burra quedo caminando el doble de lo que caminaba..... Salus..
saludos amigo gracias por tus aportes ya hace como dos meses le realizaron la limpieza de los inyectores mejoro un poco con respecto a rendimiento pero seguia con la fallita, voy a serguir esperando sugerencias.
ROFO escribió:Mi pana verifica los elementos del distribuidor, tienes que quitar la tapa y ver si el perno central del distribuidor no tiene juego, cuando saques el rotor límpialo y pásale una lija fina por la parte metálica, verifica también la tapa en los contactos con el rotor, esa falla es como una tos de refiado que agarran las burras,,,,,,
saludos amigo, gracias por tu comentario de verdad voy a revisar todo lo que me has indicado, eso si te digo ni el rotor, ni la tapa del distribuidor nunca las he cambiado, es posible que puedan tener algun desgaste. y si es como una tos... voy a chequear y comento...
Mi pana tu problema es un salto de chispa, verifica las partes eléctrica como te mencionan los compañeros, de una compra un spray de desengrasante de motores eléctricos y le echas una rociada en el distribuidor, eso te limpiara y a la ves lubricara todas las partes, ojo también te ayuda el limpiador de contacto pero solo lo limpiara y no te lubricara los componentes.
TORTOLERO escribió:Mi pana tu problema es un salto de chispa, verifica las partes eléctrica como te mencionan los compañeros, de una compra un spray de desengrasante de motores eléctricos y le echas una rociada en el distribuidor, eso te limpiara y a la ves lubricara todas las partes, ojo también te ayuda el limpiador de contacto pero solo lo limpiara y no te lubricara los componentes.
buenos dias amigo, ok supongamos que es un salto de chispa.¿ mi pregunta es la siguiente? ¿ en una maquina de diagnostico puede recocer esta falla? espero sus comentarios. saludos
» explosiones por el escape
» ayuda con jeep classic 2000 se apaga en retroceso y explosiones por el escape
» Falta de fuerza y explosiones..
» Ayuda Se apaga en retroceso y suenan explosiones que parecen provenir del escape jeep classic 2000
» Explosiones en el motor
