Alineación...
+7
hquintero
cyberelc
nlvillarroel
11 participantes
Alineación... Empty Alineación...
Mensaje por nlvillarroel Mar 23 Nov - 15:53
Por que será que cuando llego a una cauchera los alineadores salen corriendo??? lol!
no, en serio... me dicen que no tienen las uñas de los gatos finitas... al parecer la separación entre el caucho y el rin es pequeña y necesitan unas uñas especiales...
Alineación... Img00254201011211351
a alguno de ustedes le ha pasado?
algun sitio de confianza y de buen precio??
gracias...
nlvillarroel
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1042
Alineación... Empty Re: Alineación...
Mensaje por Rommel Sanchez G. Mar 23 Nov - 15:57
A mi me pasa lo mismo con los rines originales, lo que hicieron la ultima vez que la alinie fue sacarle aire a los 4 cauchos para poder colocar las unas y despues le echaban aire a los cauchos para poder alinear, pero eso si hay que llegar temprano para ser el primero y picharle una bombita al alineador.
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por nlvillarroel Mar 23 Nov - 16:02
yo pensé lo mismo... espichando los cauchos si deben entrar las uñas...
en donde alineaste??
PD
hoy un tipo me vió cara de (recuerda que no puedes usar esta palabra) y me dijo... no chamo esa camioneta no se puede alinear porque esta muy levantada... 36 36 36 36
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por Rommel Sanchez G. Mar 23 Nov - 16:10
En la Urbina por la calle donde esta el Banco de Venezuela, al lado hay un autolavado.
Mensaje por nlvillarroel Mar 23 Nov - 16:23
creo que alli fue precisamente donde me dijeron lo de la altura... jajaja
ningun alineador de la urbina me quizo hacer el trabajo...
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por Rommel Sanchez G. Mar 23 Nov - 16:32
Mier.....seguro????? pero eso es una paja por que en otro lado al aparato ese que tiene las uñas lo agarran del caucho con las tiras estas elasticas que uno usa para amarrar equipaje y igual alienan las burras, creo que es parte del alineador que le de la gana y le caigas bien, vas a tener que dejar la burra en la esquina y llegarte a pedal al lugar y preguntar y si te dicen plomo la llevas y cuando veas las caras de asombro no hay vuelta atras jajaja.
Mensaje por PCTECH Mar 23 Nov - 18:19
Nelson en la Av. Sucre de los Dos Caminos hay un sitio que se llama Racing Ruedas, Diagonal al centro Boyacá. Es un poco mas arriba de Cauchos Dala. Pregunta por Antonio (un gordito de bigotes) el te alinea esa burra sin tanto problema.
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por cyberelc Mar 23 Nov - 18:51
mi pana en sanbernardino hay un sitio que lo hace con laser es un operador si mas no recuerdo goodrich y es tienda de accesorios no se bien como explicarte pero esta alfrente de una panaderia grande que hace esquina de una calle en "y" antes del otorrino creo que es jajajajaj
bueno el caso es que ahi la alineacion es computarizada y de pana no tiene esos peos mis rines 18" y cauchos 35" y cero rollos
cyberelc
cyberelc
Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
Mensaje por Tesisplus Mar 23 Nov - 19:17
Subiendo derecho por la Clínica La Arboleda, vía hacia el Otorrino, está en un par de locales antes del Banco de Venezuela, frente de la panadería y media cuadra antes del Otorrino de San Bernardino
Cantidad de envíos : 1507
Edad : 66
Mensaje por hquintero Mar 23 Nov - 20:26
Llamate a pablo filibert, que segun el tiene un sitio que es un viejito que es un crack en eso...
hquintero
hquintero
Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
Mensaje por TiToXJ Mar 23 Nov - 20:33
cyberelc escribió:mi pana en sanbernardino hay un sitio que lo hace con laser es un operador si mas no recuerdo goodrich y es tienda de accesorios no se bien como explicarte pero esta alfrente de una panaderia grande que hace esquina de una calle en "y" antes del otorrino creo que es jajajajaj
Damon Autosport San Bernardino.
Av Cajigal,Qta Duri San Bernardino
Tlfs: 5502811/5501743/5500864
Fax: 5502511
email: sanbernardino@damonautosport.com
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3353
Mensaje por MAXITORQUE Mar 23 Nov - 20:34
En Tire Express de Altamira, tienen la maquina mas verduga y hacen balanceo dinamico(de todo el sistema, con la rueda montada en el diferencial).
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por hquintero Mar 23 Nov - 20:37
jajajaja alli tienes pues pa' que no digas que no te queremos ayudar... jajajajajajaja para escoger...
hquintero
hquintero
Mensaje por nlvillarroel Mar 23 Nov - 20:40
jajaja gracias gracias... mañana me hago un tour por todos esos sitios...
espero que no me vean como un extraterrestre y se asusten... affraid
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por MAXITORQUE Mar 23 Nov - 20:42
Tambien el Sr. que dice Harold que sabe Pablo que se yo tambien, es un verdugo tambien, esta en Los Chaguaramos antes de llegar a autopartes Los Chaguaramos (APC), pero en la acera del frente, creo que antes o des´pues de ese Jumb Ok, es como una cauchera que hace esquina a mano derecha y es como una especie de subidita, pregunta por Mc.Gyver, el viejito alineador especialiestas en jeeps.
Mensaje por xj-k5 Mar 18 Dic - 13:34
actualizando este post donde puedo alinear la burra con gente que sepa y mas o menos cuanto estan cobrando??
preferiblemente en la zona de baruta, la trinidad o bello monte, santa monica, los chaguaramos
si tienen los telefonos mejor para preguntar ya que muchos cierran por estas fechas
tambien necesito balancear los cauchos
xj-k5
xj-k5
Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Mensaje por MAXITORQUE Mar 18 Dic - 13:42
Te recomiendo Tireexpress en Altamira, por donde esta Sanitas, McDonalds una cuuadra mas arriba de la redoma. Tienen lo ultimo en maquinas de alineacion y hacen balanceo dinamico. Alinear creo que son 500 bsf para 4x4. Balanceo dinamico, 200 bsf por rueda para 4x4
Mensaje por Joseman Mar 18 Dic - 22:13
Yo se que el tema es viejo, pero han visto la coleccion de tacos que tiene ese pana. Lo que te recomiendo es que lo quites, Eso es peligroso...
Joseman
Joseman
Cantidad de envíos : 1733
Mensaje por Joseman Mar 18 Dic - 22:14
Segun veo ahi son 7 pulgadas en tacos
Joseman
Joseman
Mensaje por MAXITORQUE Mar 18 Dic - 22:21
Eso fue en la decada de hace unos añitos atras, cuando no habia llegado Ron Contrix a nuestras vidas y era un poco dificil(entre comillas) tener la facilidad de tener stock aqui de todo lo que uno quisiera o quiera en componentes de suspension PRO, esa camioneta luego tuvo unos buenos espirales y le quitaron esos tacos y luego la vendieron y mas nunca se supo de ella.
Mensaje por PCTECH Mar 18 Dic - 22:51
Joseman escribió:Yo se que el tema es viejo, pero han visto la coleccion de tacos que tiene ese pana. Lo que te recomiendo es que lo quites, Eso es peligroso...
Creo que al actual dueño poco le importan esos tacos !! Hace un par de semanas volteó la camioneta en una curda de fin semana rumbo a comprar unos cigarritos !!! El chamo está buscando la manera de revivir a "some kind of monster" pero por ahora está patas pa' un lado !!!
Mensaje por MAXITORQUE Mar 18 Dic - 23:06
Que chimbo de pana. Villaroel de pana le puso pasion, corazon a su carro. Todas las semanas minimo una vaina le hacia a su burrita.
Licor+velocidad para llegar rapido a comprar cigarritos= affraid pale Sleep drunken Mad
Mensaje por Luisfer70 Miér 19 Dic - 11:20
Na guara esa burra ya lleva dos volcadas jajaja
Cantidad de envíos : 3394
Mensaje por Joseman Miér 19 Dic - 23:48
Speechless Shocked
Joseman
Joseman
Mensaje por PCTECH Jue 20 Dic - 11:53
Luisfer70 escribió:Na guara esa burra ya lleva dos volcadas jajaja
Dos volcadas y a Nelson de dueño !!! jajajajajajajaja pobre burra !!!!
