SONIDO MUY EXTRAÑO
+12
sackmanson
Yango
RANCHO®
Mauricioxj
blitoso
MARCOS GARCIA
16 participantes
SONIDO MUY EXTRAÑO
Buenas noches JEEPEROS llevo varios años
visitando este lugar siempre buscando soluciones y anecdotas varias,, obteniendo siempre excelentes resultados
Ahora necesito una vez mas de su apoyo,, tengo una xj 94
automatica 4x2 ( excelente vehiculo y hace tanto como un 4x4 en ocasiones el chofer da muchoapoyoen la diferencia ok ) y tengo un sonido muy extraño en la parte delantera de mi jeep,
es un TRACK al momento que avanza y cruzo la direccion,,ya le cambie track bar,, los 8 bujes de mesetas,, los 4 muñones,,
amortiguador de direccion,, se ajusto el cajetin al chassis,, se cambio el terminal del brazo pigman,, y aun el ruido persiste, es como un golpe seco, no esta levantada, pues mi jeep esta 100% original ,, pero solo mientras avanza y cruzo a cualquier de los lados ok,, estando parada se cruza a cualquier direccion y no suena y rodando a cualquier velocidad sin cruzar no suena nada de nada....... ya de pana no se que mas revisar............................................. cualquier comentario al respecto,, full AGRADECIDO,,, SALUDOS
MARCOS GARCIA- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : velencia venezuela
Mi Burra : xj country 94
Mi Comentario: : el mejor vehiculo JEEP
Fecha de inscripción : 25/01/2011
Re: SONIDO MUY EXTRAÑO
esta reforzada la punta del compacto?? en donde va el cajetin?? tiene el peto de refuerzo instalado???? puede que hayas ajustado el cajetin pero si no esta reforzado puedes hasta partir los tornillos apretando pero los tubos pasantes que tiene para no scachapar el compacto stan despegados y simplemente esta apretado pero suelto.. no se si me explico... podria ser tambien que los quitaruidos de los calipers de freno estan da;ados y entonces al cruzar cambia de posicion y hace un track... a mi me paso en la grandcherokee que tengo...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
A mi tambien me suena asi cuando le da la gana por que no tiene otra terminologia para describirlo.
En tu caso me voy por que uno de los bujes de los brazos de control esta flojo y taquetea.
Aunque tambien podria ser como dice el pana pablo y capaz es un caliper flojo.
Una pruba facil es que te metas debajo de la camioneta mientras alguien cruza de lado a lado y ves que se mueve/suena que no deberia (aun sin saber de mecanica es facil por que los movimientos/sonidos son OBVIOS que no deberian de ser asi).
Aunque sean nuevos los bujes, por desgaste de la base aunque creas que están bien puestos tienen algo de holgura y al andar hace que suenen. Se le pone un par o tres puntos pequeños de soldadura a los bujes de los brazos superiores y se resuelve en caso de que sean los bujes. Revisa el área del compacto alrededor del cajetín a ver si hay fisuras por ahí. SuerteEdgarSG escribió:En tu caso me voy por que uno de los bujes de los brazos de control esta flojo y taquetea.
bueno yo mismo coloque los bujes marca moog,, y de verdad no habia ningun tipo de holgura, el peto si esta instalado , y como les comente estando parada la camioneta se cruza a lado y lado y nada todo perfecto el sonido resulta mientras avanza y cruza,,, me suena logico lo de los antiruidos en los calipers, tendre que revisarlos a ver y revisar buscando algun tipo de rotura o fisura como dicen cerca del cajetin a ver,,,, aunque si son los anti ruidos no deberia sonar si freno en cualquier momento???????????????? porque el track suena frene o no pero cuando avanza y cruzo.
Compacto partido en la zona del cajetin de la direccion, debes rteforzarlo, o el cajetin esta flojo, cheque eso, tambien chequea el brazo pitman
A parte de todo lo antes mencionado chequea bases del motor tambien
Las crucetas de las punta de ejes... me pego un tiro si no es eso..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Mauricioxj escribió:Las crucetas de las punta de ejes... me pego un tiro si no es eso..!!
Saludos..!!
jajajajaj es 4x2, te vas a morir? jaajaj
MAXITORQUE escribió:Mauricioxj escribió:Las crucetas de las punta de ejes... me pego un tiro si no es eso..!!
Saludos..!!
aajajajjaja ya se debe haber volado el coco
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
MAXITORQUE escribió:Compacto partido en la zona del cajetin de la direccion, debes rteforzarlo, o el cajetin esta flojo, cheque eso, tambien chequea el brazo pitman
X2
RANCHO®- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Toño vale tan dephinga que era el pana Mauricio, abrá dejado chamo pequeño? jajajaF2 escribió:MAXITORQUE escribió:Mauricioxj escribió:Las crucetas de las punta de ejes... me pego un tiro si no es eso..!!
Saludos..!!
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
claretazo escribió:Toño vale tan dephinga que era el pana Mauricio, abrá dejado chamo pequeño? jajajaF2 escribió:MAXITORQUE escribió:Mauricioxj escribió:Las crucetas de las punta de ejes... me pego un tiro si no es eso..!!
Saludos..!!
Al pobre no le dio tiempo de dejar cria
EdgarSG escribió:claretazo escribió:Toño vale tan dephinga que era el pana Mauricio, abrá dejado chamo pequeño? jajajaF2 escribió:MAXITORQUE escribió:Mauricioxj escribió:Las crucetas de las punta de ejes... me pego un tiro si no es eso..!!
Saludos..!!
hahhahahaha coñ0 que vaina con el pana...
- Cantidad de envíos : 227
Localización : Margarita
mi burra tenia un ruido asi, y era que las gomas de los lapices estaban malos y los lapices algo flojo nada mas sonaba cuando cruzaba del resto no, intenta eso a ver
mi pana tal vez le sirva, la mia da un ruido tambien a veces sin cruzar, mas cuando cruzo, a veces al mover la direccion es como suena los bujes de los brazos, hoy revise y resulta que es el dado de la direccion donde esta la cruceta de arriba, creo que le dicen cupling, mañana hablo con el mecanico para ver cuando la cambiamos. revisa esa zona
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Mi pana la mía tenia un ruido parecido al que mencionas y se le quito cuando quite los brazos originales y monte unos rough contry que vino con la suspensión, me huele que son los bujes que ya quedan flojos en la base aunque sean nuevos.
Saludos..!!
verciale de pana como que paso al otro lado no se a reportado Q.P.D
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
QUE VA PANAS LO ANTES MENCIONADO YA LO INTENTE LAS BASES DEL MOTOR TAMBIEN SON NUEVAS,,, YA ESTOY CREYENDO QUE DEBO BAJAR EL CAJETIN PARA REVISARLO A VER,, PERO ESOS CAJETINES TIENEN REPARACION? LO PODRE HACER YO MISMO O SERA MEJOR UNO NUEVO EN CASO DE QUE REALMENTE SEA EL CAJETIN QUE ESTE DAÑADO,,,, ADEMAS QUE ESTAS SEMANAS VEO ALGO DE ACEITE POR ESA ZONA......
Pana revisate los tornillos de la base de la track bar que van sujetos al compacto son 4 dos que van de abajo hacia arriba y 2 laterlaes, la burra mia presentaba el mismo sonido y eran esos tornillos que estaban flojos, los saque y le puse arandelas de presion y adios sonido, la diferencia es que a la mia sonaba tambien parada, me percate que era eso por que le dije a un pana que le diera a la direccion para la derecha e izquierda mientras yo revisaba todo el tren delantero y me fije que esa base se movia (tenia juego) y sonaba. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
me equivoque no eran los dados que pensaba se reviso bien y resulto ser las soldaduras que traen original en el compacto como aqui no hay soldadura de mico way se le hecho de la electrica listo ya no hay sonido,revisa esa zona haber antes y despues del cajetin de la direccion
» Sonido extraño
» SONIDO EXTRAÑO EN LA 4X4 AYUDA!!!
» ayuda con sonido extraño
» Sonido extraño de Motor
» SONIDO EXTRAÑO Y 4X4 PEGADO
