quien sabe algo referente a la homologacion de los parachoques o mataburros??
+11
allanbike
Ignacio M
ticostone
fundani
Metall-XJ
krustacio
nlvillarroel
autodinamycs
15 participantes
quien sabe algo referente a la homologacion de los parachoques o mataburros?? Empty quien sabe algo referente a la homologacion de los parachoques o mataburros??
Mensaje por autodinamycs Miér 2 Mar - 14:45
quien sabe algo referente a la homologacion de los parachoques o mataburros?? algo muy peculiar que paso en estos dias, estaba trabajando en la nueva imagen de la sede de transito en cagua e hicieron un operativo para tomar fotos para dich rabajo... y absolutamente cualquier parachoque que no fuese el original que fuese hecho en hierro por decirlo asi iban pa la derecha la gran multa y carro retenido, eso incluida ARB tipo rally winche faros.. que hay sobre la homologacion alguien la ha hecho? hay algun sustento legal para ello?
autodinamycs
Cantidad de envíos : 15
Mi Burra : cj7
Fecha de inscripción : 20/09/2010
quien sabe algo referente a la homologacion de los parachoques o mataburros?? Empty Re: quien sabe algo referente a la homologacion de los parachoques o mataburros??
Mensaje por nlvillarroel Miér 2 Mar - 14:51
Esto es un tema bastante algido...
Cuando uno pregunta NADIE sabe nunca como tramitarlo, y sabemos que eso es una bomba de tiempo...
Yo voy a ir al INTTT esta semana a averiguar lo necesario porque siempre los vigilantes de transito y guardias nacionales se quieren aprovechar de uno en estos casos
nlvillarroel
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1042
Mensaje por autodinamycs Miér 2 Mar - 15:01
ok para empezar con buen pie... este tema es repost?? de no ser asi se le puede dar play con la info.... yo estoy esperando tener contacto con la gente de transito de cagua para preguntarles sobre eso... y si me entero de algo posteo dicha info.. lei en otros foros que hay q pedir una carta a un ingeniero de la planta de la marcar del rustico que certifique que dicha viga es acorde al vehiculo, y hay q mandar una carta con fotos del antes y despues de la modificacion algo asi
autodinamycs
Mi Burra : cj7
Mensaje por nlvillarroel Miér 2 Mar - 15:10
Ok fijense, yo acabo de llamar al INTT, conseguí el teléfono del departamento de homologaciones en la pagina web.
El funcionario fue bien explicito y bien amable al indicarme lo siguiente, y cito:
"NO EXISTE NINGUNA AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR PARACHOQUES, MATABURROS, WINCHES, SUSPENSIONES, ETC. CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE LE VAYA A HACER A UN VEHÍ(recuerda que no puedes usar esta palabra) DEBE SER NOTIFICADA AL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE ANTES DE SER REALIZADA. LAS MODIFICACIONES A LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE EXISTEN POR ALLI SON FRAUDULENTAS Y ACARREAN PENAS DE LEY."
Le pregunté que como se hacia porque existe como un vacío de información al respecto y me dijo lo siguiente:
"EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NO SE EXIME POR DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA, LO UNICO QUE PUEDE HACER ESTE DEPARTAMENTO ES REALIZAR UNA INSPECCIÓN AL VEHÍ(recuerda que no puedes usar esta palabra) EN CUESTIÓN Y REMITIR DE MANERA ESCRITA CUALES SON LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN PERO NO ES NINGUNA CONSTANCIA QUE INDIQUE SU PERMISIVIDAD"
Al final me dijo:
"LOS TALLERES QUE HACEN ESTAS MODIFICACIONES NO INDICAN QUE ESTAS VIOLAN LA LEY Y NO EXISTE NINGUN PERMISO QUE SEA DADO LUEGO DE LA MODIFICACIÓN..."
Así que... a mamar que llegó tío rico...
Qué podemos hacer entonces?
Quién podrá defendernos?... porque seguro que el chapulín colorado tiene una xj levantada por lo menos 3 pulgadas... en este país practicamente no existen vehículos rusticos STOCK...
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por autodinamycs Miér 2 Mar - 15:22
creo que alli si se jodio raquel y todo aquel... aqui en venezuela el que compra un rustico d primero en vez de comprarle no se un repro o asi sea un pinito de olor sale corriendo a comprar unos mud, unos tacos y una viga
autodinamycs
Mi Burra : cj7
Mensaje por krustacio Miér 2 Mar - 16:17
Saludos panitas, hasta donde tengo entendido la zonaxj esta registrado como tal?? si es asi, la posible solucion a este problema es inscribirse en proteccion civil, y colocar los carros como autos de rescate, proteccion civil te otorga un carnet como eres miembro de su organizacion y estas a la orden para cualquier caso de emergencia si asi lo requiere y puedes colocarle hasta unas puas de 80 cm por toda la carroceria de tu auto. jejeje band en serio averiguen por hay, aqui en Guanare hicimos la propuesta como club 4x4, y lo unico que nos piden es que estemos registrados como tal.
krustacio
krustacio
Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
Mensaje por autodinamycs Miér 2 Mar - 16:23
eso de lo de sociedad civil si lo escuche... pero no e escuchado como inscribirse
autodinamycs
Mi Burra : cj7
Mensaje por Tesisplus Miér 2 Mar - 16:55
Saludos. Nelson, solo en forma constructiva te digo que ese tipo de diligencia para obterner información yo la haría personalmente ¿Por qué? Por que si esos tipos dan información errónea en persona y más si están ladllados o pendiente de otra , imagínate por teléfono. En las sedes de Tránsito puedes conseguir mejor información y además escrita. A continuación te pongo el artíkulo 57 de la Ley de Tránsito Terrestre aprobada por la Asamblea Nacional
"De las modificaciones
Artíqlo 57. Cualquier transformación, modificación o cambio en sus
características técnicas originales que altere la estructura, función o aspecto de
un vehíQlo, y que éste en ningún caso afecte la seguridad del transporte
terrestre, podrá efectuarse solamente previa autorización, expendida por el
Instituto Nacional de Transporte Terrestre."
Ya por ahí hay una contradicción entre lo que estipula la Ley, de que sí existe una autorización para modificaciones y de lo que te dice el funcionario por teléfono de que las autorizaciones simplemente no existen. Aunque recuerda que estamos en el país de las maravillas.
Se que hay prohibiciones y restricciones en cuanto a las vigas y otros juguetes, pero hay que leer la Ley para estar seguro de que koño reclamar , qué puedes o no hacer y no dejarse jodr. por funcionarios
Les dejo aquí el enlace donde está la Ley vigente en estos momentos. La estoy revisando de nuevo completa para ver qué tipo de prohibición o restricción hay en cuanto a juguetes, que de seguro hay alguna por ahí, porque estoy seguro que alguna vez leí algo sobre las vigas y las suspensiones. Suerte
http://www.inttt.gob.ve/docs/LeyTT01-08-09.pdf
Cantidad de envíos : 1507
Edad : 66
Mensaje por nlvillarroel Jue 3 Mar - 10:22
ahí vieeeena la cabra mocha de Josefina Camacho...
http://www.jeeperosdevenezuela.com/foro/index.php?topic=407368.0;topicseen
Con esto se van a afincar.. preparen la caleta...
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por Metall-XJ Miér 9 Mar - 16:28
Alguien tiene información mas reciente sobre el tema? Aqui en margarita, un fiscal me comentó que deberia tener el permiso, pero me lo dijo solo como consejo de pana, mas no de q tenia q ser una obligación o algo por el estilo, pero por si a las moscas, los matraqueros estan hasta bajo las piedras...
http://www.jeeperosdevenezuela.com/foro/index.php?topic=7122.0
En ese link el pana habla de que saco su permiso, alguien registrado en la pagina tiene un permiso de estos?
Metall-XJ
Cantidad de envíos : 91
Localización : Nueva Esparta
Mi Burra : Cherokee 1988
Mi Comentario: : Ahora con una XJ
Fecha de inscripción : 04/01/2011
Mensaje por fundani Miér 9 Mar - 16:50
no amigos no existe tal permiso como dicen! yo le hice la revison de transito a la mia para sacar el titulo a mi nombre y le dije al fiscal para sacar tambien la homologacion de la viga y me dijo que eso no estava todavia definido como permiso no existe y la homologacion aun tiene un vacio de ley es decir no esta claramente establecido como homologar tal accesorio!!
fundani
fundani
Cantidad de envíos : 283
Localización : aragua
Mi Burra : xj renegade 98
CONCIENCIA!!!
Mensaje por autodinamycs Miér 9 Mar - 16:52
a mi me parece absurdo por q la verdad es solo un accesorio que se puede quitar y colocar.. tal homologacion seria efectiva tal el caso de un pick up q le añadan una cabina atras cosa q e visto.. eso si es cambiar la linea del vehiculo.. te apuesto que un corsa con parachoques tuning no debe homologar dicho parachoque
autodinamycs
Mi Burra : cj7
Mensaje por Metall-XJ Miér 9 Mar - 17:09
autodinamycs escribió:a mi me parece absurdo por q la verdad es solo un accesorio que se puede quitar y colocar.. tal homologacion seria efectiva tal el caso de un pick up q le añadan una cabina atras cosa q e visto.. eso si es cambiar la linea del vehiculo.. te apuesto que un corsa con parachoques tuning no debe homologar dicho parachoque
Tienes razon en el punto de los corsa u otro vehiculo, aunq si tomamos en cuenta lo que reza la ley al hablar sobre todo tipo de modificación u alteración del vehiqlo debe ser notificada al INTTT..., cuando instalas un Snorkel al vehiculo le estas haciendo una modificación, al igual que las suspenciones, y hasta el sol de hoy, no he leido en ninguna parte o he conocido a nadie que lo hayan multado por tal cosa, aunque lo que si me dijo clarito fue que se hace tanto enfoque en el tema del Mataburro, por los accidentes de transito, ya que con esto corre el riesgo de que no quede ni la placa del vehiculo con q se choque...
En conclución, si nos detienen estamos jod...?
Metall-XJ
Mensaje por elalbino Jue 17 Mar - 23:32
como hacemos en fin con este tema , jeepero911 vio como rebotaron a un pana con una montero por tener mata burros y le clavaron una multa y no pudo hacer la experticia de la camioneta x esto , le pidieron la homolocagion y x alli odieron bello
Cantidad de envíos : 3337
Mensaje por ticostone Mar 26 Abr - 0:32
buenas mis panas hablando mas de este tema en esta semana santa fui a cuyagua y en la alcabala del limon me paro un fiscal me pidio los papeles el titulo el telefono y hasta el tipo de sangre jejeje y al final me pide el permiso para andar con el parachoque modificado... le digo que yo fui al llanito y me dijeron que no existia una ley todavia para eso, solo para gruas y camiones, el me dice que eso esta estipulado en la ley desde el 2008 y que si daban los permisos que era mentira mia lo que me dijo el del llanito, entonces le comento que como hago para sacarlo y el me dice que ya no lo hacen..... mi pregunta es... quien sabe o conoce alguien que lo haya sacado?? la multa "supuestamente" es de 750 lin por favor quien sepa como sacarlos avisen ya que si existe ese bendito papel por que yo tengo una meru 2007 y el que me la vendio lo tenia y fui al llanito con el papel para renovarlo y me dijeron que no existia nada de eso... hay que ponernos de acuerdo para reunirnos todos los rusticos no importa marca ni nada de eso a reclamar a quien sea ya que lo hacen aproposito para sacarnos dinero..... o poner las burras en stock ud deciden
ticostone
Mi Burra : Meru 2007
Mi Comentario: : me parece una pagina exelente y disculpen el carro jejeje pero deberiaamos tener una pagina donde todos los rustiqueros por asi llamarnos podemos consultar y hablar de todo un poco
Fecha de inscripción : 26/04/2011
Mensaje por Ignacio M Lun 16 Mayo - 18:44
algo nuevo acerca de las homologaciones?
Ignacio M
Ignacio M
Cantidad de envíos : 37
Mi Burra : Cherokee renegade 1998
Fecha de inscripción : 07/11/2010
Mensaje por fundani Jue 29 Sep - 10:19
cuidado en cagua edo. aragua, alcabalas de transito y polician no pelan a rusticos con modificaciones, multan y detienen el vehiculo como medida de presion...OJO:::OJO:::OJO!!
fundani
fundani
CONCIENCIA!!!
Mensaje por allanbike Jue 29 Sep - 12:59
CDSM, ellos no pueden detener el vehiculo, la ley indica hasta donde la he estudiado que tienes una multa de 10 unidades tributarias, y hasta la puedes apelar ya que esos permisos estan suspendidos hasta nuevo aviso y no deben estar multando por algo que no gestionan.
saludos,
AllanBike
allanbike
allanbike
Cantidad de envíos : 1009
Mi Burra : Xj_Regade_Todasana
Mensaje por allanbike Jue 29 Sep - 13:25
Por otra parte, la idea es darle la vuelta a las cosas.
Mi opinion:
Si nos gusta hacer paseos entre nosotros y nuestras familias, sanamente y sin atropeyar a la naturaleza, entonces tambien podriamos hacer eso mismo y ayudar a la comunidad en lo que podamos dando apoyo a asociaciones civiles o gubernamentales. Este es el caso de algo que he encontrado que es la alianza de clubes 4x4, que tienen un poco esta visión.
Si perteneces a alguna de estas ong, puedes tener tu rustico como te de la gana ya que prestas apoyo en emergencias. Pero debemos ser buenos profetas de estas iniciativas, no conduciendo bajo efectos del alcohol, no debastando la naturaleza y respetando enormemente las normativas de transito.
Acá les dejo los enlaces de lo que he investigado y recordar tambien que hagamos esto no solo para que nos dejen tranquilos con las modificaciones, sino tambien de hacer las cosas de corazon en ayuda a los que la necesitan.
http://www.alianzaclubes4x4.com/index0/index.htm
http://ar.dir.groups.yahoo.com/group/gente4x4/message/2735
http://www.rescate.com/
saludos,
AllanBike
allanbike
allanbike
Mensaje por MAXITORQUE Miér 5 Oct - 14:42
Hable con mi vecino, funcionario con cargo importante del INTT
Ah, vean esto que sale ahi jejeje:
http://www.inttt.gov.ve/licencia_cuarta_quinta.php
El me dice que por ordenes superiores, NO se puede emitir ningun certificado de homologacion como LEGAL para una viga o modificaciones de importancia que alteren el vehiculo o ponga en riesgo vidas humanas. Esto me preocupa porque yo ando montando winche y modificando viga y tengo par de ellas. Me dice tambien que esta prohibido pasar la experticia de rigor a un vehiculo modificado o con vigas, estoy como perro en fiesta de miniteca, no se pa donde agarrar ni que hacer jejeje. CERO POLEMICA OJO, la idea es ver en que parar todo esto. Tambien me hablo de que los vehiculo que esten formando parte del RUSTIQUEO (creo que rompiendo ecosistemas o abriendo trochas OJO)en parques nacionales, esten pasando por rutas no especificadas por IMPARQUES, seran sancionados y le haran unas charlas de conciencia ecologica algo asi..
Última edición por MAXITORQUE el Miér 14 Dic - 21:59, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por fundani Mar 8 Nov - 15:10
MAXITORQUE escribió:Hable con mi vecino, funcionario con cargo importante del INTT
Eso es correcto Carlos, todos los permisos u homologaciones fueron prohibidos desde junio, por aca estan bien acidos con ese tema viejo, ni parachoques, ni faros auxiliares hasta donde nos la han aplicado por aca, el resto de accesorios no lo puedo confirmar, ya que por la parrilla de techo no me dicen nada, pero de todas formas lo mas sano para el bolsillo es andar original, (POR AHORA)...
fundani
fundani
CONCIENCIA!!!
Mensaje por damian73ve Mar 6 Dic - 21:29
Buen dia, he leido mas o menos sobre los temas de homologacion de bigas y mataburros y cosas asi.
En uno de los links vi que habia algo dicho sobre agregar los vehiculos a proteccion civil lo cual acredita los vehiculos sean ya con bigas, mataburros, trompas de pailoder o retro excavadoras!
Hoy hable con el comandante de proteccion civil de petare y el mismo llamo al de proteccion civil a nivel nacional! y le comento el caso nuestro de los mataburros!
La respuesta fue la siguiente:
Si se entrega un carnet, dos calcomanias de Proteccion Civil y un papel que acredita al propietario y al vehiculo como USO OFICIAL del mismo.
(segun vi en una parte de la ley de transito, los faros, parachoques, luces cocteleras, sirenas, radios y cosas asi. SOLO PUEDEN SER USADAS POR UN VEHICULO DE USO OFICIAL...)
Yo le hable claro al pana de PC y le dije lo que nos pasa con los parachoques y los venditos permisos que nunca los dan por que los de transito no Son P......
Pense en una inquietud que me hicieron que anteriormente se habia hecho esta propuesta pero nunca se logro por que se cree que al ser un voluntario de PC ay que pararse en medio de una autopista a auxiliar a un accidentado o algo asi !
Hice esa pregunta y la respuesta del comandante general fue:
NO SOMOS MECANICOS!
PC es una fundacion por asi decirlo sin fines de lucro y se costean sus cosas por sus medios ( botas, ropas, cascos, etc etc... )
Yo por mi parte pienso que para darle 200 bsf a un MFCK Sad Mad Crying or Very sad policia de transito. prefiero mil veces donarlos a Proteccion Civil, Cool Wink Idea que por mas que sea, sacan gente de bajo del barro, en baguadas, derrumbes, incendios y cosas asi. Y lo que mas les importa a ellos es el apoyo personal en casos de emergencias como por ejemplo, lo que paso en vargas ! que hasta donde se creo que mas de uno apoyo con sus rusticos en el mismo.
Ya me pasaron los datos de lo necesario para el tramite y el mismo es :
2 fotocopias de la cedula
4 fotos tipo carnet ( para los dos carnet que nos dan )
4 fotos tipo postal de la camioneta
fotocopia del titulo de propiedad
fotocopia de la licencia
fotocopia del certificado medico
y fotocopia de la responsabilidad civil del mismo.
Del resto depende de la colaboracion propia como ser humano que somos y saber ser gente. No a la indiferencia!!!
Los que quieran se pueden comunicar conmigo al 04241569441
o por un privado por aca.
Pd. El conocido de proteccion civil me dijo que si querian podia asistir a una reunion y darnos una charla de lo que se necesita y lo que debemos hacer! y aclararnos toda duda sobre lo mencionado aqui. Ah y el mismo tiene un machito que sobrepasa mas de 40 cms despues del chasis.
damian73ve
damian73ve
Cantidad de envíos : 23
Localización : Caracas y Cumana.
Mi Burra : Jeep XJ 2001 4x4.
Mi Comentario: : NO ABRAS NUEVOS CAMINOS...
Fecha de inscripción : 19/03/2011
Mensaje por MAXITORQUE Miér 14 Dic - 22:00
Atencion.
Copio y pego esto que anda rodando en internet, especificamente en el facebook, para quien lo quiera hacer a titulo personal:
Amigos del 4X4, Ecoturistas, Rutas Troncales, Comerciantes,Finqueros, Empleados Afines, Fabricantes y Deportistas del 4X4, los queremos invitar a que nos acompañen a consignar todos los requisitos de dos Solicitudes de Homologación que serán entregados el próximo lunes 19 de diciembre 2011, a las 9 de la mañana, en la sede del INTT en La California Norte. Te esperamos.
Atentamente: INDIGNADOS 4X4
Mensaje por MAXITORQUE Mar 10 Ene - 19:59
Con multas de 10 unidades tributarias sancionarán a los conductores cuyos vehículos tengan dispositivos frontales conocidos popularmente como “mataburros”, luces HID y papel ahumado tipo espejo.
El jefe de la Unidad 42 de Tránsito Terrestre Aragua, comisario jefe Irvin Rodríguez, explicó que se ha determinado técnicamente que el uso de estos dispositivos y accesorios en los vehículos han generado accidentes de tránsito y por ello es necesario retirarlos.
Dijo que los vehículos que posean “mataburros” o modificaciones serán retenidos en los puntos de control, en los que los funcionarios se encargarán de retirar los adaptables, luces HID y papel ahumado tipo espejo, además de imponer la correspondiente sanción.
“Estas modificaciones están fuera de las normas de la Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenin) que regulan las dimensiones de los vehículos”, apuntó.
Explicó que el uso de ese tipo de elementos adicionales en los parachoques de los carros, en su mayoría camionetas, está regulado en los artículos 20 y 21 del reglamento de Transporte Terrestre, así como en los artículos 52 y 57 de la Ley que prevé que la autoridad competente para otorgar el permiso respectivo es el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).
Rodríguez indicó que este operativo de retiro de los dispositivos forma parte de la fase preventiva de la Operación Carnaval Seguro 2012, que se inició el pasado lunes 9 de enero en el estado Aragua para preparar el despliegue del 17 febrero al 21 de ese mes.Ver más
Mensaje por CHENENA Sáb 14 Ene - 15:26
entonces... si eres del interior.. ni sueñes con sacar la homologacion de tu viga, solo el viaje... es un cursillo de alcabalas y puntos de control...
alguien tiene en venta el parachoque delantero y trasero de una xj 2001? no tengo ganas de que me matraquen... cuando la cosa todavia ni los mismo del INTT entienden... ya aca en el tachira miran mucho los carros si un hombre lleva el vehi.... es parada segura... hasta el momento paso por sus puntos de control.. los saludo y me les sonrrio... haber si me dejan pasar sin fastidiarme...
que aburrimiento cuando sera que los entes publicos de este pais.. antes de intentar colocar prohibiciones absurdas reglamentan correctamente y entrenan a sus funcionarios...
CHENENA
CHENENA
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 68
Localización : SAN CRISTOBAL
Mi Burra : XJ CLASIC 2001 AUT 4X4
Mi Comentario: : por donde quiera y cuando quiera!
al fin!!!!!
Fecha de inscripción : 21/01/2009
http://lola....
