Alguien sabe del sistema del limpiaparabrisas.?
brizueladj
ymartinez
Miguelxj
Que tal muchachos, les escribo porque tengo un detalle con los limpiaparabrisas.. funcionan bien, pero se salen de rango. me explico: al bajar, el limpia parabrisas baja demasiado y pega de la lamina que va al borde del parabrisas y del lado del copiloto me ha pelado la pintura pues llega un tanto mas abajo.. y al levantar, del lado del piloto, sale un poco la parte superior del limpia parabrisas hacia la lamina del borde del parabrisas en su parte lateral... alguien sabe porque ocurre esto??, lo digo porque me afecta golpeando los bordes y en la pintura, ademas que con estas fuertes lluvias es una .,,"·$$%%... el tac - tac que hace cada vez que sube y baja... agradesco la ayuda que me puedan prestar...!! saludos..!!!
- Cantidad de envíos : 504
Re: Alguien sabe del sistema del limpiaparabrisas.?
Mi pana a mi me pasa exactamente igual que a ti. Yo he tratado de solucionar colocanlo el brazodel parabrisa mas arriba y fino pero cuando apago los limpiaparabrisa me queda como a la mitad y se ve bien feo por eso prefiro el tic tac fastidodo ese.
- Cantidad de envíos : 632
creo que deberias sacarlos de su base, tiene una laminita como un reten o algo, lo halas ya que va a presion y lo puedes graduar poniendolo otra vez un poco mas arriba...
creo q con eso te puede mejorar la broma.
brizueladj- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 70
Localización : Barquisimeto - Lara
Mi Burra : Cherokee Limited 2002, 4x4
Fecha de inscripción : 02/08/2010
yo aun tengo ese problema... quien lo sepa arreglar que se manifieste...
hquintero- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
brizueladj escribió:creo que deberias sacarlos de su base, tiene una laminita como un reten o algo, lo halas ya que va a presion y lo puedes graduar poniendolo otra vez un poco mas arriba...
X2 relocaliza el brazo del limpiaparabrisas
Yo tengo ese mismo problema y relocalizabndo el brazo no se soluciona.
Además, si le ponto los 2 brazos no funciona, solo con el del piloto... pareciera que es un tema de fuerza del motor... que opinan?
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Bueno, veo que varios aca tenemos ese problemita.... y se quedaron callados..!!! jajajaja, bueno, mañana le hago ese trabajito de relocalizarlo para ver que tal.. les cuento si funciono o no... mientras, los que puedan dar otras alternativas, bienvenidos.. las lluvias estan fuertes y es un recurso muy valioso y necesario para estar conduciendo cuando llueve..
Ese problema lo tuve yo con el CJ 7 , y no es de reubicacion del brazo, ya que sucede que cuando apaga automatico no queda en su lugar...
El problema es el varillaje interno que hace accionar a los brazos, el varillaje empieza abrirse y a comerse el hueco donde acopla y lo va ovalando y por eso tiende a tener ese juego.
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
h2s2@ escribió:Ese problema lo tuve yo con el CJ 7 , y no es de reubicacion del brazo, ya que sucede que cuando apaga automatico no queda en su lugar...
¿¿Como asi me hermano?? no he tenido chance de hacerle el trabajo.. podrias explicarte un poquito mejor, a ver si desde ese punto de vista se consigue una buena solucion... saludos!!
Fijate debajo de los limpiaparabrisas estan una tapas plasticas que simulan una rendijas... Tienes que sacar los brazos, sacar esas fulanas tapas y hay vas a encontrar el varillaje que hacen que se muevan los cepillos... ese varillaje tiene desgaste, yo no he desarmado la mia, pero el motor estoy casi seguro que debe estar por el lado del piloto.
Mi Burra : CLASSIC
» alguien sabe
» alguien sabe dond hacen cursos?
» Alguien sabe que paso con la Pag de Venrut ??.-
» ALGUIEN SABE POR QUE SE PUSIERON ASI LAS BUJIAS?
» Alguien Sabe como esta Playa Banquito.....
