catedra de cauchos
catedra de cauchos Empty catedra de cauchos
Mensaje por mponte Mar 28 Jun - 15:10
Esto lo encontre en internet, y me parecio muy bueno, lo hizo un Argentino, al final aparece su nombre y las paginas web de donde saco la informacion. Simplemente cambie algunas palabras, para adaptarlo mejor a nuestra forma de hablar. Espero sea de ayuda.
Si tienes alguna duda de cómo seleccionar el caucho más adecuado para tu burra, trataré de ayudarte con este tema, pero antes, un breve preludio.
Seguramente te reunes semanalmente con usuarios de camionetas de otras marcas, en asados o reuniones de fin de semana, tratando de descular cuál es la camioneta ideal o la burra perfecta. Tu conclusión suele ser que depende siempre del usuario y el destino de uso que le dará a lo largo de su vida útil; es decir, los usos y costumbres. De esta manera puedes comprender (o aunque sea tratás) que haya gente que elige una Toyota, un Land Rover , una Jeep o una Ranger como su vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) preferido para practicar 4x4.
Si logras trasladar esta analogía al tema de los neumáticos entenderás fácilmente que no existe "el caucho Ideal", entonces tendrías que hacerte un breve cuestionario que dará una respuesta aproximada a tu duda existencial.
Primero piensa si la parte estética tiene relevancia o no para ti a la hora de elegir un caucho? En caso de ser importante la parte estética, probablemente prefieras patas anchas, con letritas de color blanco en la pared lateral y bien vistas... (Son las que a mí más me gustan. Ejemplos: BFGoodrich A/T, Michelin ATX, Goodyear Eagle o Dunlop Grand-Trek AT).
Difícilmente te importe si sirven para superficies como Arena, Asfalto, Cáscara de Huevo o Vidrio, y tu problema ya estará solucionado.
Ahora, si la estética te importa un comino y lo que quieres es performance pura, vas a entrar nuevamente en otra pregunta: Que terreno pretendo circular habitualmente o más frecuentemente?
Si vas a usar tu burra principalmente sobre barro, lo ideal es tener cauchos bien finitos y de talón alto, con dibujo agresivo tipo Pantaneras o Agrarias.
Si lo tuyo es la arena quieres cubiertas anchas, de paredes bien flexibles que soporten ser usadas con baja presión y con un dibujo poco profundo.
Ahora, si eres un hombre de montaña que suele aventurarse por terrenos de piedra, necesitas paredes muy duras y, en general, cubiertas lo más altas posibles, de dibujo medianamente agresivo para lograr grip.
Si vives en Venezuela tienes un problema ya que los dos tipos de terreno que puedes encontrar con mayor frecuencia (Barro & Arena) requieren tipos de cubiertas distintas.
Sabiendo ahora como debe ser un caucho para cada tipo de terreno, debés dar respuesta a la presente pregunta: Cual es el terreno que más frecuentemente voy a circular? (Ahorrate el cálculo, siempre es el asfalto!)
Una vez que entiendes que tendrás que llegar por asfalto a la mayoría de los destinos que elijas, puedes ponerte a elegir el dibujo más adecuado para tus cauchos.
Algunos datos:
Existen básicamente 3 categorías de dibujos:
Cauchos para Asfalto, que también performan adecuadamente en arena, pero son como patines de franela sobre piso bien encerado a la hora del barro. Su compuesto suele ser bastante blando para darles grip sobre Asfalto. (Ejemplo: Goodyear Wrangler RT/S)
Cauchos para Barro, que pueden andar bien en la piedra, pero no son muy beneficiosos en la Arena y son definitivamente comprometedores en el Asfalto (Ni hablar de Asfalto Mojado... te ponen en condiciones de aprender Patinaje Artístico). Su compuesto de caucho es muy duro para evitar el desprendimiento de los bloques de dibujo o "Tread Blocks". (Ejemplo BFGoodrich M/T).
Cauchos Todo-Terreno, (que andan igual de mal en todos los terrenos) suelen ser una alternativa que no performa tan bién como un caucho específico, pero tampoco es tan mala como un caucho de Arena en el Barro y tienen el beneficio de bancársela decentemente en el asfalto. El compuesto utilizado en ellas se conoce como Mixto. (Ejemplo: BFGoodrich A/T).
Habrás notado a esta altura que no mencioné cauchos para Piedra, y es precisamente porque no existe un diseño de dibujo destinado para ser usado sobre Piedra. A lo sumo encontrarás cubiertas con dibujos para Ripio, que son ensencia cubiertas para Asfalto con compuestos más duros y con mayor profundidad y separación en sus canaletas (Ejemplo: Michelin LTX).
Por último encontrarás otra categoría de cauchos, como son los "Mickey Thompson Baja Claw". Estos cauchos están fabricado s con compuestos de caucho muy blando y paredes laterales de extremada flexibilidad y con un dibujo muy agresivo que se extiende hasta el talón de la misma. Estos cauchos son casi tan buenas en Arena como en Barro, ya que pueden ser utilizadas con presiones tan bajas como 12 lbs. Tienen por supuesto una contra, se desgastan muy rápidamente y no llegan a rendir mucho más de 20 mil km.
Otro ejemplo de este tipo de cauchos ultra-específicas son las Michelin 4x4 Alpin, diseñadas para ser usadas en superficies regularmente cubiertas con nieve. Estos cauchos no performarán mejor sobre cualquier terreno que no sea aquel para el que fueron diseñadas.
Bien, ahora sabemos un poco más del tema tipo de uso de cada cubierta, lo que te permite en este momento estar pensando en porque se te ocurrió cambiar los cauchos y quién te sugirió que leyeras todo esto!!!
Pasado por este filtro, viene antes que nada el recuerdo de lo siguiente: Un señor que seguro de llama Yamimoto Nocamina o algo así y que es ingeniero en Japón invirtió un montón de su tiempo y muchos millones de dólares en el diseño de un vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra), para el cual estudió relaciones de caja, diferenciales, despejes, medidas de elementos de frenos, etc, etc, etc
Ahora bien, sabiendo esto, nosotros los Venezolanos, reyes de las soluciones ideales para problemas inexistentes pensamos que con cambiarle la medida utilizando el sistema de "Ojímetro" o "Masomenometro" mejoramos la performance de la burra. Esto NO ES ASI. (Suena raro que yo diga esto, ya que yo tengo cubiertas de distinta medida a la original, pero recuerda siempre "Haz lo que yo digo y no lo que yo hago!)
La siguiente pregunta en nuestro cuestionario de selección del caucho surgirá de la duda: Afecta la medida del caucho a la performance? Como elegir la medida de los cauchos?
Si, la medida de un caucho es la diferencia en algunos casos, entre pasar o no pasar por ciertos lugares. Entonces, para elegir la medida de un caucho tenemos que entender mínimamente cuales son las diferentes consecuencias que produce la variación del rodado.
Para empezar, los cambios en las medidas de los cauchos pueden ser visibles en relación al Desarrollo o Pisada Estática (Diámetro total de la rueda) y en relación al Ancho de la Banda de Rodamiento o Parche de Contacto con el suelo.
Un aumento en la Pisada Estática de la cubierta implica que con una vuelta completa de la rueda recorreremos una distancia mayor que la que recorríamos previamente con la medida anterior lo que reducirá la aceleración del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra); por el contrario, con cauchos de menor desarrollo lograremos mayor pique, pero en desmedro de la velocidad final.
En cambio, el tamaño del parche de contacto de la cubierta está relacionado con la medida de la cubierta y con la presión de inflado de dicho neumático.
Pisada Estática o Desarrollo:
Toda la información referente a las medidas de las cubiertas esta expresada en las paredes de las mismas. Para comprender mejor de que manera se expresa esta información sobre un caucho, debemos entender que las medidas pueden estar en 3 diferentes sistemas de medición: Metrico, Flotation & Numerico.
La imagen muestra una cubierta Michelin montada en un Alfa Romeo 145 Quadrifoglio. La medida es 205/55R16 – 88V – XGT V (Sistema Metrico)
1 – La medida en milímetros del ancho de la banda de rodamiento.
2 – La medida de la altura del talón de la cubierta, expresada en porcentaje sobre el ancho de la banda de rodamiento.
3 – Tipo de construcción del neumático.
4 – La medida interna de la cubierta o altura de la llanta, expresada en pulgadas.
5 – Descripción de Servicio o Indice de Carga Máxima. Este indice es un numero asignado que varía entre 0 y 279 y corresponde a la carga máxima que la cubierta puede cargar.
6 – Esta letra indica el rango de velocidad de la cubierta, expresando hasta que velocidad certifica el fabricante que la rueda puede cargar un determinado peso.
7 – Modelo y tipo designado por el fabricante.
Por último, es posible encontrar una descripción adicional respecto de la clase de vehícula para la cual fue diseñada la cubierta, en el caso de los automóviles, tendremos una P antecediendo todos los demás datos. En el caso de los utilitarios suele leerse LT que significa "Light Truck" o Camión Liviano (Utilitarios y 4x4 Livianos).
Más abajo encontrarás las tablas de Descripción de Servicio y Velocidades Máximas.
Para nuestro ejemplo tomaremos otra medida, la de la Hilux Millennium Limited 2001: Su medida es LT 265/75R15 – 89R (Sistema Métrico).
265 es la medida en milímetros del ancho de la banda de rodamiento.
75 es la medida de la altura del talón de la cubierta, expresada en porcentaje sobre el ancho de la banda de rodamiento. (En este caso, 75% de 265 mm) R significa tipo de construcción "Radial".
15 es la medida interna de la cubierta, expresada en pulgadas.
89 Descripción de Servicio o Indice de Carga Máxima. (En este caso, 580 Kg)
R Esta letra indica el rango de velocidad de la cubierta. (En este caso, 170 km/h)
Una cubierta de medida equivalente en sistema Flotation es la 31x10.5R15LT
31 es la medida en pulgadas del alto total de la cubierta.
10.5 es la medida del ancho de la banda de rodamiento, también en pulgadas.
El ejemplo equivalente a las anteriores cubiertas, en sistema Numérico es: 7.50R16LT
7.5 es la medida en pulgadas de la altura del talón de la cubierta.
16 es la medida interna de la cubierta, expresada en pulgadas.
Ahora veremos como se calcula un dato interesante que es el alto total de la cubierta.
Sistema Metrico: LT 265/75R15
Ancho:
Alto del talón:
Alto de la Cubierta:
26,5 cm
26,5 cm x 75% = 19,87 cm
2 Veces el talon + medida interna de la cubierta =
= 19,87 cm x 2 + 15 Pulg. =
= 39,75 cm + 38,1 cm = 77,85 cm
Sistema Flotation: 31x10.5R15 LT
Ancho:
10.5 Pulg. = 26,67 cm
31 Pulg. = 78,74 cm
Sistema Numérico: 7.50R16 LT
Alto del talón:
7,5 Pulgadas = 19,05 cm
= 19,05 cm x 2 + 16 Pulg. =
= 38,1 cm + 40,64 cm = 78,74 cm
Una vez comprendida la fórma de expresión de las medidas de las cubiertas, pasamos a la forma de cálculo de los datos que nos interesan:
Para calcular el Desarrollo de una cubierta, debemos utilizar una conocida fórmula, aprendida en la época del colegio primario: La fórmula de la Circunferencia
Circunferencia = 2 x Radio x Pi = Desarrollo
265/75R15
Desarrollo = 2 x 39,37cm x 3,14 = 247,37 cm
Este resultado significa que nuestra rueda avanza 247,37 cm cada vuelta completa que realiza. Como dato curioso les comento que una rueda de esta medida dará exáctamente 408,87 vueltas para recorrer un kilómetro.
Al modificarse la medida de las cubiertas de un vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) se afecta a la relación final que posee el vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) originalmente, con la consecuente pérdida o ganancia en velocidad final y consumo, ya que estos cambios nos provocarán que circulando a la misma velocidad que antes,el motor gire a menor o mayor cantidad de rpm.
Tomando como ejemplo la Toyota Hilux año 2000 (excepto Limited), la medida original de cubiertas establecida de fabrica es 215/80R16. En esta medida el desarrollo de la cubierta es 235,74 cm y por lo tanto, necesitará 15,31 vueltas más para recorrer un kilómetro. O sea que requiere un 3,7% más de vueltas para recorrer similar distancia que la 265/75R15.
Siguiéndo esta línea de razonamiento todos pensaríamos que poniéndo cubiertas cada vez más grandes y altas, logramos mayor velocidad y menor consumo, pero no todo es magia. La relación máxima que soportan estos vehículos les permite calzar medidas no superiores a 265/75R15 o 31x10.5x15 sin perder performance significativa en velocidad final.
Por último, cabe aclarar que cuando colocamos cubiertas de mayor rodado o altura total que las originales del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) estamos resintiendo los elementos componentes de la suspensión, como ser amortiguadores, parrilas y bujes.
Parche de Contacto:
El cálculo del ancho del parche de contacto es muy complicado y realmente no lo conozco en profundidad. Sin embargo, un dato totalmente cierto es que cuanto mayor sea dicho parche de contacto, mayor será el rozamiento y por ende, la fuerza necesaria para vencer este rozamiento lo que se traduce en un mayor consumo cuanto más ancha sea nuestra cubierta.
La superficie total de apoyo de una cubierta no es el 100% del ancho de la banda de rodamiento, debido a que existen canaletas para evacuar el agua en caso de lluvia (a diferencia de las ruedas tipo Slick – como eran antes las de F1). En una cubierta de calle, las canaletas deberían ocupar entre un 20% y un 25% de la superficie total. Una M/T tiene cerca del 50% de la superficie destinada a canaletas.
A pesar de todo, no es tan malo contar con una superficie de contacto mayor. Tomemos como ejemplo un caso más extremo en lo que a potencia se refiere, como es un Porsche Carrera. Este auto tiene un motor boxer de 3400 cm3 de cilindrada capaz de erogar 320 HP, que deberá transmitir al piso de la manera más eficiente posible, es decir, sin deslizamiento de ruedas.
A la hora de aplicar la potencia al piso, este tipo de autos necesita distribuir su magro peso de tan solo 1500 kg sobre dos ruedas solamente, con una relación de distribución de peso de 40% adelante y 60% atrás. Este automóvil cuenta con dos pegajosas Pirellis PZero en medida 315/35ZR17 en el tren trasero que se encargan de agarrarse desesperadamente al piso en el momento que el agraciado propietario de este chiche piense que se le enfría la pizza que acaba de ir a buscar (N. del Autor: Si yo pudiera comprar un auto de estos, lo primero que hago es tirar los teléfonos de las Pizzerías Delivery y empiezo a buscar casas de Pizza a más de 20 Km de mi casa!)
Más en detalle, estamos diciendo que este señor aplicará 320 HP sobre solo dos ruedas con algo más de 880 Kg de peso (sin tener en cuenta la transferencia producto de la aceleración) sobre ellas para acelerar de 0 a 100 km/h en más o menos 5 segundos. Eso es como 160 HP en una sola rueda que toca el piso en una superficie no mayor a 240 cm2, teniendo 0,66 HP x cm2 de superficie de contacto.
Bueno, acá es donde vemos la importancia de un adecuado parche de contacto. Imaginemos que pasaría si este auto tuviera cubiertas de la misma medida que un Ford Fiesta base (165/75R14). La superficie de contacto de esta rueda es de aproximadamente 120 cm2, y si le ponemos los 160 HP del Porsche a una de esas rueditas tendremos una relación de 1,27 HP x cm2 (90,9% más que con la original), la consecuencia es conocida por todos: Un carísimo humo marca Michelin!
Ahora tenemos que volver a la realidad y al tema que nos ataña, tratando de usar este ejemplo para entender cual es la ventaja de contar con mayor superficie de contacto en una 4x4. Lo podremos apreciar mayormente en terrenos blandos como la Arena, en donde desinflando nuestras cubiertas por debajo de las 20 lbs. obtenemos un importante aumento en la superficie de contacto lo que evita o reduce el hundimiénto del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) sobre el terreno y gracias a esto, podemos transmitir la potencia al piso sin sufrir tanto deslizamiento, es decir, no nos enterraremos tán fácil. Por supuesto, debemos recordar que una cubierta con menor presión que la requerida se vuelve muy fácil de destalonar.
Viene a colación entonces, el tema del uso de Cámaras en cubiertas designadas como "Tubeless" o "Sin Camara". Este tipo de neumáticos están preparados para rodar sin la necesidad de contar con una cámara interna que contenga el aire, gracias a que cuentan con dos importantes aros metálicos internos (Bead Wire) en los talones internos cuya función es fijar fuertemente la cubierta a la llanta.
El beneficio de contar con neumáticos Sin Cámara se aprecia al momento en que estos sufren una pinchadura, ya que en general, las cubiertas sin cámara se desinflan paulatinamente, reduciéndo el riesgo de una pérdida de presión repentina circulando a alta velocidad.
Sin embargo estos aros metálicos requieren para su correcto funcionamiento que las cubiertas se encuentren infladas con la presión de funcionamiento ideal para la cual fueron diseñadas, y en caso de encontrarse por debajo de ésta pierden parte de su efectividad. Aquí es donde el uso de Cámaras para este tipo de cubiertas se vuelve beneficioso, ya que éstas no permitirán el destalonamiento del neumático, aún circulando con bajas presiones.
Por último, es importante remarcar que al colocar cubiertas más anchas que la medida original, se produce una sobrecarga en el sistema de dirección del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) lo que se refleja en un desgaste prematuro de elementos tales como extremos de dirección, rótulas y caja de dirección.
A esta altura conocés un poco más sobre el tema medidas, dibujos y usos de las cubiertas de tu camioneta y estás prácticamente listo para elegir las ruedas que vas a calzar en tu chata.
Además de todo esto, nos ataña hoy en día el tema precio, por lo tanto todos éstos análisis se van al tacho cuando te fijás cuanto cuesta cada uno de los modelos disponibles en nuestro cada vez más magro portfolio de selección. A la hora del precio, cada uno es libre de elegir cuanto desea pagar sus ruedas, pero siempre debemos recordar la importancia de contar con caucho confiable alrededor de nuestras llantas.
Espero que esta información sea útil para ustedes y que les permita en adelante elegir con más criterio a la hora de comprar cubiertas.
Andres Gutovnik
TAT4x4.com.ar
Fuentes:
Revista Land Rover Owner International – Marzo 99 Revista Car & Driver – Noviembre 98
http://www.pzeronero.com (pagina Web de Pirelli)
http://www.tirerack.com (pagina Web de empresa de venta de Neumáticos en USA)
http://www.twt.to (pagina Web de Tiger Wheel & Tire en Sudáfrica)
http://www.howstuffworks.com (pagina Web de General Knowledge & Preguntas Varias)
mponte
mponte
Cantidad de envíos : 307
Edad : 64
Localización : san diego
catedra de cauchos Empty Re: catedra de cauchos
Mensaje por sackmanson Miér 29 Jun - 12:24
mponte escribió:Ahora bien, sabiendo esto, nosotros los Venezolanos, reyes de las soluciones ideales para problemas inexistentes pensamos que con cambiarle la medida utilizando el sistema de "Ojímetro" o "Masomenometro" mejoramos la performance de la burra.
scratch hahahahaha!!
Muy buena la explicacion del pana argentino.
sackmanson
sackmanson
Cantidad de envíos : 227
Localización : Margarita
Mensaje por fire Jue 30 Jun - 18:59
gracias por la informacion muy buena ha la hora de comprar cauchos. Saludos
fire
fire
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Mensaje por guerrero I Vie 1 Jul - 23:37
ya los compre!!! salu2!!! cuando compre otros estare pendiente de la explicacion!!!
guerrero I
guerrero I
Cantidad de envíos : 393
Localización : edo vargas
Mi Burra : cherokee classic La negra de ojos azules
Mi Comentario: : Ten la emocion de vivir 4x4!!! Te lleva donde otros no pueden!!! JEEP
