¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+96
marcos safari
Francho
Dannychief88
renegado2009
country
andreiXJ
andresfarias1820
alejandro moure
Guerrero_roots
rbuiza
Venecoin
KevinM
sackmanson
turenensejeep
Renegado
hjhenriquez
CHEROKEE COUNTRY
fire
-JOSE-
allanbike
chuxtor
elruso
jollar84
guerrero I
maikenfer4x4
driver05
Romulo.C
marvin
ernestorod
juan carlos uzcategui pad
kako
juan jose
ale175
michael15122004
jcumana
Novato
raul santiago paredes
JuanManuel
yaju26
nelsho
Jorge Piñero
OswaldoXJ
classi2001
giannet18
comalies
sergioargentino
Metall-XJ
simon hernandez
jtmgordo
Yulfrank Gotter
joseangel
h2s2@
OTONIEL SUAREZ
alvaro jose torres medina
rveten01
jjvalencia
fundani
canelo
EDUHXJ-15
damian73ve
dilkrd
gill lirio
Rockadente
Chuinho
robinsoncl
alex2020
marioasp85
Joseman
HenrySaCa
MANUELZ0X
xj-k5
adlc996
MLISIR
ymartinez
nlvillarroel
ReinaldoGutt
FERCHO_XJ
xjguaira
Aniceto
hquintero
SCHIRINOS
100 participantes
Página 2 de 40.
Página 2 de 40. • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
no man ese es uno que es especial para autotapicerias que es como un foamy grueso y arriba es aluminizado....
yo a mi perokee le saque la alfombra y abajo tenia un aislante de esos como de foamy que digo, lo quite... sobre la lata le puse manto asfaltico que tenia por alli, luego le puse el que es como foamy que comento, encima el que es como trapo y encima la alfombra..... lo puse desde donde van los pies hasta la base del asiento delantero y debajo de toda la consola igual....
vamos a ver como queda....
plg333 escribió:no man ese es uno que es especial para autotapicerias que es como un foamy grueso y arriba es aluminizado....
Viejo tienes que probar la burra a ver que tal te quedo, por que tengo que hacerle el mismo trabajo a la mia. pasa demasiado calor a la cabina y eso es lo que parece un sauna y de paso se me daño el aire te podras imaginar, y otra pregunta en que parte compraste los aislante de trapo y en que lado vende el de alumio para ver cual me conviene mas.. soy aca de valencia
hoy pase por la duncan de la california y la bateria de 800 me la dejaron en 730bsf dejando la mia , la compre xq la burrita en boleita se tiro 3 y necesitaba salir de eso
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Le cambie la estopera del cuello del cigueñal que el pequeño botecito de aceite me traia loco...
Deje un buen post de eso con fotos y todo aca:
https://zona-xj.activoforo.com/t8999-cambiando-la-estopera-del-cuello-del-ciguenal-con-fotos-write-up
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Yo le hice el clutch a mi burra junto a mi primo y Adan.
Quedó muy bien... subi de guarenas en 4ta a 2500RPM con el odometro marcando entre 100 y 110 kph... para una XJ con cauchos 35 eso es burrrrrrrda....
y la bicha pedìa mas pata pero ya habia dejado atras a los demás jejejejejje
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Hola muchachos
Reemplacé los seal bean de mi chero y coloque pantallas y bombillos HID
cherokendo727 escribió:hoy me toco hechar llave desarmar el frente para sacar el serpentin que enfria la caja que se rompio y presentaba una gotera de aceite, sus respectivos puntos de soldadura y listo. tiene el serpentin original,los puntos quedaron feos donde se consigue este serpentin y si hay de mas canales
si lo venden mi pana comprale el de 6 tubos a mi me costo 500 el importado traen todo manguera tirrapes especiales abrazaderas los venden en casas de repuestos de cajas automaticas o en mercadolibre quitale esa cochinada de serpentin original y veras la mejora en la caja.
pctech preguntale a luis donde es que compra el semicuero pa forrar los cajones es en catia llegate y ve el muestrario nacional e importado que tienen de islantes bien finos y baratos
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Asco adelso esas luces tukys , que de lo ultimo vale ..... jajajajjaja
Yo le puse un pitillo a la alberta, aunque faltan unos detalles-
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
yo le mande a hacer mantenimeinto al snorkel, reubique las plantas y me meti por debajo con unas llaves y raquet, aprete por aqui por alla y voala!!!! lista la perokee pa darle en la madre
plg333 escribió:yo le mande a hacer mantenimeinto al snorkel, reubique las plantas y me meti por debajo con unas llaves y raquet, aprete por aqui por alla y voala!!!! lista la perokee pa darle en la madre
Pedro pon fotos de como quedaron las plantas...claro si se puede. Saludos.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Luisfer70 escribió:Asco adelso esas luces tukys , que de lo ultimo vale ..... jajajajjaja
Jajajajaja !!! si vale !!! de más de tuky !!!! termine lo del snorkel !!!
Chaaaaaamo, ustedes si le ponen cariño a esas burras...
Joseman- MIEMBRO
Joseman escribió:Le cambie la estopera del cuello del cigueñal que el pequeño botecito de aceite me traia loco...
ese post deberia ir en mecanicadas del mes mens
elalbino- MODERADOR
baje los tacos delanteros y traseros cambie la base de la caja y monte el cardan trasero y creo que quedo todo fino la rode de los valles del tuy para aca y ni vibrava ni nada pero igual quiero que alguien que sepa me la revise ya me comunique con el pana joseman para eso
en estos dias tengo que cambiar las bases del motor
- Cantidad de envíos : 494
Bueno siguiendo consintiendo a la niña le compre 2 faros bien depinga para un invento que voy a hacer, quizas muchos lo critiquen pero a mi me gusta la idea.
Lo que no se es si colocarle bombillos HID o dejarlos original, ya que se le pueden cambiar el bombillo y son de profundidad
marioasp85 escribió:baje los tacos delanteros y traseros cambie la base de la caja y monte el cardan trasero y creo que quedo todo fino la rode de los valles del tuy para aca y ni vibrava ni nada pero igual quiero que alguien que sepa me la revise ya me comunique con el pana joseman para eso
Estoy a la orden man, pero llama antes por que de pana que tengo la casa queparece un concesionario.. ja ja ja
Joseman- MIEMBRO
yo le realice servicio que le tocaba, le cambie las mangueras del radiador limpie el radiador, baje la caja 1", y bueno mañana la llevare para un electro auto para revisar el alternador ya que me manda mucho me manda 10 a 11 vot y eso me preocupa, "y les cuento algo le realice su servicio correspondiente a los 5000 kil, y un mecánico amigo me recomendó echarle aceite maxi diésel, venoco ya que mi burra esta pasando los 200 mil kilómetros es un aceite muy viscoso, decidí hacerle caso para probar y la gran sorpresa la camioneta trabaja mas suave la temperatura no pasa de 100 ya q este es para motores diésel y estos trabajan a muy alta temperatura por eso no sube tanto la temperatura de mi burra. cualquier cambio de opinión de este invento les notifico por estos medios o si se me funde el motor jajajaja
alex2020- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 223
Mi Burra : Xj renegada 94, 6,5" RC perform 2.2
Mi Comentario: : cuando un toyota quiebre asi como esta cherokee hablamos toyoteros __________________OIIIO jeepero 100%_________________________
Fecha de inscripción : 10/04/2011
alex2020 escribió:yo le realice servicio que le tocaba, le cambie las mangueras del radiador limpie el radiador, baje la caja 1", y bueno mañana la llevare para un electro auto para revisar el alternador ya que me manda mucho me manda 10 a 11 vot y eso me preocupa, "y les cuento algo le realice su servicio correspondiente a los 5000 kil, y un mecánico amigo me recomendó echarle aceite maxi diésel, venoco ya que mi burra esta pasando los 200 mil kilómetros es un aceite muy viscoso, decidí hacerle caso para probar y la gran sorpresa la camioneta trabaja mas suave la temperatura no pasa de 100 ya q este es para motores diésel y estos trabajan a muy alta temperatura por eso no sube tanto la temperatura de mi burra. cualquier cambio de opinión de este invento les notifico por estos medios o si se me funde el motor jajajaja
es conveniente ponerle ese aceite maxi diesel a las burras despues de los 200 mil?
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
bueno hermano yo no lo c eso fue lo que recomendó el mecánico amigo y en verdad la burra se siente muy bien hasta los momentos, yo lo realice para probar y la verdad por la temperatura una maravilla lo tendré hasta que le haga el motor a la burra.
le cambie el radiador por uno nuevo con cajeras de plastico!
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
La ví, le hice un guiño y me fuí en el carro de mi esposa !!!
Hoy le recogi el herramientero loco que le tenia en la maleta... ji ji ji
Joseman- MIEMBRO
hoy le eche gasolina
al que me pregunto de las plantas... no se ven viejo porque estan remachadas al espaldar trasero a la izquierda lo mas alto que pude ponerlas y el forro cubre el espaldar hasta la mitad y la otra mitad lo tapa el gavetero que tengo en la burra (el cual tuve que recordar unos 5 cm)
Chamo y no se te recalientan esas bichas ahi???
Joseman- MIEMBRO
hasta los momentos nop.... de tdas maneras les estoy informando
Página 2 de 40.
