MI HUMMER JODIENDO EN MATURIN!!! AHH Y WLADIMIR TAMBIEN JA JA A
HenrySaCa
MEFA
jtmgordo
ZONA XJ :: LA ZONA :: VIDEOS DE LA ZONA
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
jtmgordo- MIEMBRO
jtmgordo- MIEMBRO
Re: MI HUMMER JODIENDO EN MATURIN!!! AHH Y WLADIMIR TAMBIEN JA JA A
Aqui pasando por donde no paso la autana!!
jtmgordo- MIEMBRO
Bicho viejo ese barro se del rudo... ahi se pega cualquiera buenos videos won
Buenos Videos Javier! El motor Stroker de Esa Cherokee tuya ronca sabroso!
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Pilas con er buche mi hermano. Excelentes videos. Saludos.
rishtofen- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 155
Mi Burra : Xj 2000
Mi Comentario: : Only in a Jeep
Fecha de inscripción : 26/07/2008
Goldooo !!! chamo execelentes videos.... sendo strokel JAJAJAJA !!!
Gracias mis panas! Adelso se te salio El Petare! Ja ja ja. Tranquilos que ese buche es tecnologia espacial colapsable ja ja al terminar lo pongo en las grapas y listo!
jtmgordo- MIEMBRO
jtmgordo- MIEMBRO
buenas muy buenos videos amigos disculpen mi ignoracia pero la verdad me gustaria saber que es ( motor Stroker ) y que diferencia hay con el normal 4.0 litros ?
Romulo.C- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 369
Mi Burra : WK-06 4x4
Mi Comentario: : Jeep hay uno solo, los demas son solo todoterreno.
°llllllllll°
Fecha de inscripción : 09/08/2011
https://zona-xj.activoforo.com/t6380-algunas-fotos-del-overhauling-de-mi-242-a-stroker-46lts
Usa la herramienta BUSCAR arriba a la derecha, tipea STROKER y sale información
gracias por el link amigo buscando mas info en internet encontre esto:
Es basicamente una modificacion al motor en donde se aumenta el torque y los caballos haciendo cambios en la longitud de las vielas..
se les llama Stroker porque el cilindro del block del motor se mide la altura que viaja el piston(stroke en ingles) y la circunferencia (bore en ingles) y con la modificacion se aumenta o disminuye esa distancia
las recetas de marcas , modelos y especificaciones para fabricar un stroker como por ejemplo:
hay varios tipos esta el mas sencillo que es el 4.6 :
se utilizan vielas y cigueñal del motor 4.2l y se colocan en el 4.0 , claro que hay que hacer los cortes y maquinados pertinentes y se ponen pistones 0.030" mas grandes (bore) esto debe aumentar como 50 o 60 caballos..y como 70 libras de torque mas que el original. otro arbol es necesario
hay otro tipo que es el 4.5:
este utiliza
pistones standar, cigueñal y vielas del 4.2l y arbol del 4.0
este te da un poquito mas de caballos pero menos torque.que el 4.6
esta tambien el 5.0:
este lleva pistones de alta compresion de chevrolet
vielas mas largas
un cigueñal mas especializado
cabeza porteada etc...
este stroker te da 300hp y 370 lbs de torque
pero este motor utiliza gasolina de mayor octanaje premium como minimo
pd: solo aplica a las xj 4.0 litros o tambien se le puede hacer a una wj 4.7
este utiliza
vielas mas largas
°llllllllll°
» FIN DE SEMANA EN CUYAGUA 12 DE JULIO
» viaje para MATURIN
» Jeep Vs Hummer
» FELIZ CUMPLEAÑOS A JTMGORDO JAVIER TIRADO DE MATURIN.
» Los panas de maturin me gustaria conocer cuantos hay en la comunidad
» Jeep Vs Hummer
